Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это какой из них, 45 или 62? :faq:
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    На всей линейке от 25 до 62 походу одна и та же наклейка. :)]
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    На моей "одноручке" нашлепка "115 Дб", однако шумит она намного меньше больших пил, так что я этим нашлепкам на китай-пилах не верю (на 52-ке было "110", а рокотала она - куда тому сучкорезу браться!)
  4. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    :ogo: Интересно, какой шум стоит вокруг при работе бензопилой с таким глушачком?
  6. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Возможно шум не намного больше, но мощность должна повыситься, в теории.
    Интересно, кто-то из форумчан работал пилой со снятым глушителем, как ощущения?
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Я не работал, пробовал запускать. Стреляет как с пулемёта, с огнём даже. :aga:
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Мне кажется наоборот, :aga:.
    Пришел тихо и спилил, даже никто не проснулся, как скутер на холостом.
  9. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Думаю такие же как и на мопеде без оного:)] (ощущения!)
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вот тут Вы глубоко заблуждаетесь, глушитель (а в бензопилах просто резонатор) в 2Т технике, является очень важным элементом настройки двигателя, так-как при отсутствии резонатора "глушителя" часть смеси, при продувке, покидает камеру сгорания безвозвратно, резонатор-же отразив часть отработанных газов, создаёт подпор свежей порции смеси удерживая её в камере. А на фото, как раз и представлены специально настроенные резонаторы.
  11. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    В чем я заблуждаюсь?
    Был вопрос про такой глушитель, - "Интересно, какой шум стоит вокруг при работе бензопилой с таким глушачком?"
    Я ответил, что "мощность должна повыситься"
    Что не так-то?
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Здесь правы, при правильном резонаторе мощность повысится.
    Принял эту фразу, как вопрос; насколько без глушителя мощнее. то-есть Ваш ответ
    принял как то, что без глушителя мощность повысится.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Это рассчитанные на подъём мощности резонаторы в определённом диапазоне оборотов.
    К прямоточным не имеют никакого отношения.
    Большинство штатных глушителей кос, пил и не только, за счёт систем перегородок внутри, отчасти также являются резонаторами, - не прямоточными глушителями.
  14. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Автор статьи думает иначе
    "мощных бензопилах установлены специальные прямоточные глушители увеличенного объёма, которые не имеют шумопоглощающих перегородок, а их функцию выполняет особая «пузатая» форма глушителя. Такие глушители практически не создают помех для движения выхлопных газов наружу, немного выравнивают пульсации выхлопа за счёт изменения проходного сечения глушителя (увеличение объёма в средней части и сужение на выходе) и эффективно отводят отработавшие газы и шум от оператора за счёт большой длины по сравнению с маленькими серийными глушителями бензопил. Прямоточный глушитель бензопилы увеличивает мощность двигателя до 30%."
    Я не придирался бы к словам. Глушитель или резонатор. Звук на выходе уменьшается.
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Автор статьи - баран, который сам себе напротиворечил в собственной же статье, путая разные понятия и определения между собою в одной теме, а нужно было всего лишь тщательнее догуглить, если изучить более подробнее лень.
    Что касается звука, - звук прямоточного глушителя кардинально отличается от звука конусного резонатора, - звук которого более звонкий и резкий, - в купе с которым двигатель как минимум на треть по оборотам крутится быстрее.
