Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот им как раз эти 10 погонных сантиметров реза глубиной более полуметра и придётся целый день пилить. С предварительной заменой сцепления, сгоревшего при предыдущем подходе к бревну. Плюс ещё и шину придётся на него поискать длиной 50 см или больше.
  2. Kiryukhina
    Kiryukhina
    Kiryukhina
    Здравствуйте! Опробовать пока не получилось. Я всё никак масло и канистру заказать/купить. И мужчины по графикам никак вместе не сходятся. Надеюсь в ближайшие пару недель попробуют.
  3. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Всем доброй ночи, хочу взять Калибр БП- 2600/18, но, как я понял, к нему надо нормальную шину и цепь. Что можете посоветовать - цена-качество?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шина и цепь из комплекта пилы вполне нормальные. По качеству не хуже Чемпионовских, слегка уступают Орегону и Маките. Основной минус - нестандартность. Тип хвостовика шины по Орегоновской классификации всё ещё остаётся неизвестным, так и не нашлось за это время свободной минутки, чтобы повозиться с шаблонами хвостовиков. Следствием того, что хвостовик шины шире, чем у A041, а также из-за ведомой звёздочки с подшипником на 4 заклёпки вместо одной, является длина цепи, которая тоже нестандартна. На шину длиной 18" вместо цепи на 62 звена нужна цепь длиной 64 звена. А такое число звеньев цепи 3/8" х 1,3 мм в подавляющем числе магазинов сборщики цепей отсчитывать не умеют. У них после 62 звеньев следующий получающийся размер это 84. А там, где всё таки удаётся досчитать ровно до 64, цепи всё того же Калибра. Штилевские или Орегоновские придётся или самому клепать из бухты, или заказывать клёпку там, где её смогут гарантированно сделать.
    В той же ценовой категории конкурентами будут разве что Калибр 2800, да Carver HOBBY HSG 158-18. В других же ценовых категориях всё будет зависеть от объёма и интенсивности выполнения запланированных работ и, соответственно, от объёма двигателя и конструкции пилы - бытовая или профессиональная.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня друг брал калибр 2300/18 профи. Там уже карбюратор Вальбро стоит и пильная гарнитура от Орегона.
    Вот эта пила у него надежная попалась. Много дров перепилила.
    Он только пильную гарнитуру от 260-го штиля поставил. С некоторыми переделками.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Какая там кстати шина была установлена?
    Потому как Орегоновский импортёр, а следом за ним и продавцы в магазинах, упорно продолжают рекомендовать устанавливать шины A041, а на текущее мимо шины масло не обращать внимание.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Шина орегон. А какая именно, я не знаю. Потом спрошу, если друг помнит или шина еще живая
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    На Орегеновских вроде лазерной гравировкой надписи наносятся - у меня 15" шинка старая, покоцаная, потертая, но все данные четко видно и читабельны. Так что, думаю, все там можно рассмотреть даже если шина "убитая" вхлам... Другое дело, если её сменили, а старую в металлолом сдали за ненадобностью...
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как-нить соберусь до него, нафоткаю. Лишь бы не забыть-то:)
  10. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Спасибо Вам за мнение - пила на участок нужна, яблоньки там подпилить, забор, хоз-нужды различные. Пилу заказал:)
  11. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    А что выбрать из двух БП- 2600/18 или Carver HOBBY HSG 158-18 (увидел, что она в таком же ценовом диапазоне) ?
  12. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    что то на карвер вообще отзывов нету! даже на яндекс маркете... я бы его не взял...
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Слишком громоздкой будет для такой работы.
    Достаточно было бы пилы намного меньших габаритов с движком 34-38 кубиколв.
    Да и при работе с недостаточной нагрузкой есть риск "перекрутить" движок, когда из-за недостаточной нагрузки обороты двигателя во время работы намного выше рекомендованных производителем.
    Неподалёку от меня объявился владелец подобного Карвера, только не с 58 см³ объёма движка, а с 52. Попробую рассмотреть вживую, если получится, то и сфотографировать. Правда, когда это получится сделать - неизвестно, процесс может и затянуться.
  14. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Тогда может КАЛИБР БП-1800/16У?
  15. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Наберите в поисковике здесь! Про него много должно быть!
