Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Итак, впечатления, - бензопила у меня первый раз, все делал по инструкции (есть ощущения, что там перепутаны некоторые моменты, или написано лишнее). Завелась не с первого раза (подкачал кнопкой), а потом пошло поехало - груши и яблони были нещадно облагорожены, спалил литр бензина заправил второй - пока не закончился, цепь не приходилось подтягивать. Приобретением доволен.
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Для новой цепи, это "Бинго"!
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    При первом (изкоробочном) запуске надо было прокачать праймером как можно дольше - раз 8-10 - далее вытащить подсос и раза 2-3 хорошенько дернуть, пока не чихнет. Я все свои пилы получал через почтовые службы и запускал из коробки сам - "Крайсманн" с его 58 кубиками из коробки был прокачан праймером как раз 10 раз и "чихнул" на втором рывке стартером, убрал подсос и он завелся на полугазе, после чего нажатием гашетки газа был переведен на ХХ. Ну, потом ещё винт L чуть подбогатил - разгон из коробки был с "провалом", после корректировки все пришло в норму.
    А вот теперь Вашу покупку можно признать удачной! Ещё раз поздравляю и желаю Вам побольше позитивных эмоций от работы данной бензопилой! :super::hndshk:
    P. S. Тщательная прокачка праймером (если он есть) бывает нужна и после длительного простоя пилы без топлива в баке - таким образом мы вытесняем изо всех топливных каналов и магистралей накопившийся там за время простоя воздух.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Как то сомнительно все, насчет праймера. Но лучше 10 раз "накачать", чем не десять.
    У меня есть дуйка Макита. Атас аппарат! Работает- тьфу, тьфу, тьфу. :super: Ей достаточно два раза качнуть праймером хоть в Новый Год, хоть на 8 Марта и уже есть ощутимое сопротивление- бензин пошел (праймер его поднял с бензобака и через карбюратор, вернул в бензобак по обратке).
    Еще у меня есть триммер Оля. Уставшая она слегка. Там, чтобы поднять через карбюратор праймером бензин, надо покачать. Но, как только появляется сопротивление на пимпочке, раз на 5-8ой, более качать бесполезно. Бенз уже прошел через карбюратор и пора дергать дергалку и заводить.
    Можно конечно жмакать пимпочку, но пилить важнее. Как то так. :no::)]
    Идею я вашу понял. Выгнать пузыри и надежно завести. Больше написал для понимания процесса.
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Нормальной технике, вообще праймер не нужен. Маркетинг это.
  6. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    можно же не натягивать, пока не свалится)
  7. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Но если все сделано по уму, то он и не мешает. Незачем его давить долго, как пошел бензин и хватит.
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Не. Праймер весчь. Особенно когда мало пиляешь или агрегат не чики-пики. Не надо сразу кидаться, лить под свечу, смотреть со спичкой в бензобак и тп.
  9. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Если агрегат капризный и обьем приличный, без праймера и декомпрессора надо свечной ключ под рукой и свечи запасные, и нервы
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это точно... Улавливатель цепи - вещь недорогая, всегда можно заменить. Зачем ту цепь вообще натягивать? :)]:aga:
    Да, вот упустил момент с цепью - не верю, честно говоря, что такая прекрасная цепь в комплекте с "Калибром" идет, что с первого использования прям вообще не тянется и не надо подтягивать... Прошу прощения за недоверие, но у меня даже цепка "Штиль" на сучкорезе с новья дважды чуть послаблялась и провисала, приходилось подтягивать... Поэтому "феномен" цепи на данном "Калибре" могу предположительно объяснить только недостаточным количеством поступающего на неё масла и, как следствие, быстрым нагревом шины и цепи во время работы. Или же масло для цепи слишком жидкое и не смазывает как следует.
  11. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Не знаю как у других производителей, но та же 365 и без декомпрессора заводится легко...пару раз им только пользовался в начале, при покупке и усё...и отсутствие праймера тоже не напрягает...раза с 3,4 и без него заводится
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, если бы на моей 58-кубовке был вместо него декомпрессор - я бы согласился, а так... 52-кубовку свою прошлую бывало дергал, не трогая праймер - вместо "чиха" на втором рывке он происходил на 5-6-м, потом запуск - причем, часто запускал холодную на весу... Но на 58-кубовке компрессия посерьезнее - несмотря на "плавный" пуск, дернуть её толком на холодную на весу я не могу, хотя вроде не мелкий дрыщ :aga:, приходится на холодную стартовать с земли... :|:
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    И даже если выработает все топливо из бака досуха и по-новой заправите?
  14. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Х365 не капризная вроде, и от условий зависит. При хороших все пилы заводятся нормально. Шведы не дураки, не зря сделали.
  15. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Согласен, на морозе, уставшими руками, на весу. 2-3 попытки и свеча залита. В смысле если не заведется то суши свечу
