Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    До этого ещё не доходило, быстрее наступают перекуры, а после них всегда доливаю...ещё с триммера такая привычка выработалась - проще проверить сразу, чем через 10 минут "распрягаться" (про триммер) ...- ну и опять курить приходится:aga:...кстати,365 завожу навесу (и на холодную, и без декомпрессора)
  2. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    На самом деле все возможно, субъективность в оценке - это у всех людей, возможно я не правильно понял инструкцию и видео в интернете как натягивать цепь - и морочу всем голову :faq:. Масло Газпром для цепей, шину смазал Солидолом. Возможно цикл работы прольет свет на эту загадку - было обпилено 4 яблони, 2 груши, - на 1 дерево было потрачено максимум 5 минут работы (срезка ветвей, диаметром до 15 см), остальное время, выбор - чего срезать :)
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А я часто вырабатываю бак досуха - так получается честный подсчет "пробега" пил в бачках смеси... Иногда это происходит неосознанно - увлекся, а когда уже услышал, что вот, сейчас бенз кончится, если успеваю, то глушу - бак к тому моменту практически пустой, разве капелька бенза на дне едва заметная. А если не успел - то бак абсолютно пустым оказывается. Заправляю, прокачал праймером (на горячей пиле на это хватает 2-3 нажатий) и завел снова... Раз заговорился с соседом, заправил сучкорез после выработки бака смеси, дергаю-дергаю - не заводится! Думаю, да что за напасть? Глянул - а праймер-то полупустой, не прокачал после заправки... Всего разок качнул - завелся как миленький... Хотя, может, если бы ещё 1-2 раза дернул - и так завел бы... :aga:
  4. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Тут зависит от объёма бака, прожорливости и интенсивности работы...с моим опытом лесоруба и танцами вокруг, на 365 за час где-то только пол бака уходит, с момента покупки бак не осушался ещё ниразу, каждые выходные матаюсь на дачу...а что по поводу триммера, говорил уже (535rx), там бака где-то ближе к часу работы хватает (примерно), иногда осушаю бак и после заправки раза с 3-5 без подкачки заводится (когда забыл подкачать)...правда у него есть небольшая странность, не вдавался в подробности, так как не часто это бывает, но бывает - периодически херово заводится на горячую...- в большинстве случаев с первого раза, а иногда с раз 5ть приходится дёргать.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Как ни странно, мой китайский триммер точно также при работе с леской практически осушает бак за 1 час (емкость бака 1,2 л, раб. объем движка 43 кубика).
    Это просто потому, что она ОЧЕНЬ быстро выполняет работу - я пока не смог толком засечь, на сколько мне хватает одной заправки (по времени работы) на "Крайсманне". Никак не привыкну к его скорости пиления - только разойдешься, а уже и пилить нечего :)]. А "Хуск" 365 ещё быстрее, по идее, так как не 12 000 об/минуту развивает максимум, а поболее... Отсюда и вроде как экономичность движка получается, а по факту просто пила за тот же промежуток времени способна выполнить гораздо больший объем работы, чем более слабые пилы...
  6. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Что есть, то есть! Пиливал немного соседскими штилями 180ми...- берёшь бревно сантимов в 35 и думаешь: - то-ли бревно, то ли пила и успеть бы до заката! :aga: А сейчас берёшь в пол метра и никакой интриги! - дольше пилу заводишь, чем пилишь! :)
  7. ign73
    ign73
    ign73
    А эти Не дураки на 572-ой праймер поставили?
  8. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Премиум линейка - запихали всё, что только можно было...(надо же хоть чем-то оправдывать её цену) - думаю она и без праймера будет так же заводиться как и 3я серия (без напряга)...отсутствие праймера не повод отказаться от качественной пилы...есть - ну и хорошо, нету - да и Бог с ним.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Снаружи? :|:
    Своеобразная "противоугонка", чтобы пилу можно было оставлять без присмотра? :faq:
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Компрессия от объёма не зависит. Можите померить. Что на сучкорезке вашей, что на 58-куб. примерно одинаково.
    На Хуске свечу залить ? Это как ?
    У 365-372 стартер очень удачный, продуманный. На 272 например труднее продёрнуть.
    На пол часа литра не хватило ? Однако...
    12500 у неё. А пилит быстрее потому что под нагрузкой меньше обороты просаживает. :) У Штиля 180 макс. обороты 14000 только в работе он совсем не быстрый.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У первой пары моделей диаметр шкива стартера больше или собачки на маховике расположены дальше от его оси вращения?
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, может, неверно выразился... Сопротивляется проворачиванию, особенно при холодном старте, намного сильнее 58 куб. см, чем, допустим тот же сучкорез 25 куб. см, да и 52 куб. см с "плавным" стартом мог хорошо дернуть на весу холодную... Т. е не компрессия, а объем двигателя и конструкция стартера играет роль, так получается?
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @ign73, кто не пользовался - тот никогда не поймет преимуществ наличия праймера. А ещё как почитает на форуме, что с ним бывают проблемы (хотя праймер помогает и в диагностике неисправностей системы питания) - так вообще ещё больше укрепится в своем мнении, что лучше, когда его нет, чем когда есть... Бесполезно таким оппонентам доказывать что-то - только время зря "убивать"...
    Единственное, с чем я согласен - так это что не стоит отказываться от хорошего инструмента по причине отсутствия на нем праймера. Должны быть более веские причины.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На 272-й я "изнутри" стартер на видел. Сказать из-за чего усилие больше не могу :(
  15. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Пардон, литолом звездочку шины.
