Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Дык ежли чел к инструменту всей душой, то и он к нему...:nono::hello:
  2. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Вот не сказал бы про его душевность к инструменту. То, что человек он удачливый - это да.
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Могу ошибаться, но. 353 с 13 года made in p. r. c. То бишь, кятай.
    И по странному стечению обстоятельств, этот же год является стартовым для модели 353.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    С хорошей покупкой Вас! Долгих беспроблемных лет жизни Вашему другу! :)
    Из этих двух пил Вы ни с одной не прогадали бы. :super:
    Сдается мне 353-я, как и Штиль тоже в Китае собирается, но есть здесь два или три ее владельца, все отзываются очень хорошо о ней.
  5. ign73
    ign73
    ign73
    Вчера по глупости насиловал 372-ю, когда после 250-го перешел на комель. Не включил зажигание. Дернул раза 4, пока сообразил. После этого завелась ни чихнув ни разу. Представляю, что было бы в этом случае со Штилем, если бы у него такая кнопка была. Особенно 250-ым.
    А к стати, Штиль на самом деле грамотно поступает. Например на воздуходувке у меня есть только кнопка выключения. После того, как заглох у него зажигание автоматически включено. Почему другие так не делают?
  6. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Почему не делают ? И на Хускварнах такая система присутствует.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Возможно потому, что иногда надо медленно прокрутить стартер с выключенным зажиганием. :|:
    Например, когда заливаете масло в цилиндр для консервации или чтобы слить из цилиндра смесь, залившую свечу от бесплодных (по другой причине) дерганий.
    Я тоже так несколько раз дергал с выключенным зажиганием, потом приучил себя - выключил кнопку, сразу включил. Теперь на автомате так делаю, что на пиле, что на косе. :|:
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А у меня диаметрально противоположная привычка выработалась: перед заводкой обязательно включить тумблер/кнопку зажигания и только потом дергать... Однажды на косе оставил включенной кнопку (просто бак досуха выработал, а дальше косить в тот день не собирался), потом через неделю где-то по привычке "надо включить" щелкнул и... хорошо, что после 5-го "дрыга" глянул на кнопку... Коса в итоге завелась с открытой заслонкой и немного подымила... :aga:
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А самый грамотный поступок Штиля - это установка на некоторые из моделей бензопил Хускварна выключателей зажигания с автовозвратом их в рабочее положение. При этом с игнорированием собственных моделей бензопил.
    Может быть не все ещё знают, что воздуходувками тоже можно пилить древесину? :)
    Рычаг зажигания с автовозвратом устанавливается на те модели пил, которые залить не реально. Разве что через воронку, вставленную в свечное отверстие лить топливо, пока его излишки не начнут вытекать из глушителя.
    А консервация производится не каждый же день, тем более час. Раз или два раза в год можно или пилу зафиксировать струбциной на верстаке, или привязать к этому рычажку какую-нибудь верёвочку. В крайнем случае, найти помощника для удержания неподвижным корпуса пилы.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Так дело не в том как зажать.
    Олегыч писал - прокручивать двигатель без свечи можно только с выключенным зажиганием.
    Иначе возможно много проблем с зажиганием. Каких конкретно я не запомнил, но можно поискать его посты.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь и я о том же ...
    Когда выключатель зажигания с автовозвратом, то для принудительной продувки цилиндра нужно 3 руки - одной дёргать шнур стартера, второй - держать выключатель зажигания, а третьей - держать саму пилу. Вторую или третью руку можно заменить приспособлениями или воспользоваться сторонней помощью.
    А прокручивание маховика при разомкнутой цепи зажигания, когда свеча не соприкасается с цилиндром, вызовет выход из строя модуля зажигания. Насколько быстро, это как повезёт...
  12. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Забрался вчера на сайт Штиля, посмотреть на скидки, и узрел интересную приблуду, правда цена не демократичная в половину от ms180
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    1,5 года прошло, 4 части темы за это время были исписаны
    а это приспособление так до сих пор и выпускают:)...
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Бензинчика (нормального) было только на один бачок...:(
    Хватило только на пару осинок 35-40 см свалить/распустить:nono:
    Да ишо три комлеватых берёзовых колодины налопопам развалить;):hello:
    После поднятия оборотов (до 12 000) Кеша ещё более приободрился! :super:
    Расход бензинчика сразу снизился. Время не засекал, но где-то на пол часа
    хватило... А раньше за 20 мин высасывал весь бак. :(
    Прём дальше... Короткими перебежками! :)]
    Да, всё по феньшуй: и заводка и ХХ и заводка сразу на ХХ (тьфу-тьфу)
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Нехилый аппетит у него был... Это сколько в нем кубиков-то, что таким обжорой прослыл? Моему 52-кубовому "Про-Крафту" бака топлива хватает на 35-40 минут работы и это я пока не носил его к мастеру на регулировку винта Н, т. е настройки Н заводские... Надо бы, да мастер в основном сильно занят - сезонный наплыв клиентуры... :close:
    Вчера час отработал сучкорезом на одном бачке - приятно удивился... Значит, обкатка закончилась полностью, что ли? (5 баков смеси "откушать" изволил K300S). Раньше бачка хватало почти как и у большой "сестры" - на 45-50 минут, а тут эти же 200 мл были "выпиты" за час... Причем, срезал верхушки плодовых деревьев (яблоня, вишни), веточки обрезал и распускал на чурки - все "одноручкой", большую пилу даже не выносил на улицу...
    P. S. Наверно, пора обзаводиться собственным тахометром...
