Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Или сцепление как-то по-другому сделано или лучше держит нагрузку - это тоже нельзя исключать. Помнится, некоторые удивлялись, когда я писал, что 25-кубовый сучкорез не могу "задавить" (при острой цепи) в резе, а 52-кубовая "китайка" "давилась" только так - надавил серьезно и все, сцепление буксует... А ведь рабочий объем в 2 раза больше, чем у "одноручки". Сейчас у меня обе пилы нереально задавить в резе, хоть и китайские - 58-кубовая ещё и меня норовит в рез на себе втащить, если нажимаю сильнее и для этого даже необязательно "тапок в пол" прижимать... Того и гляди, по лбу бревном получить можно, когда шина выйдет из реза снизу :)], так что лучше на неё "верхом" не садится, как любят те, кто пилит тупыми цепями... :close:
  2. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Кстати, тоже думал, может пружины на новой слабее, на оборотах грузы сильнее прижимает к чашке и пробуксовка меньше. Свою мне наоборот, придерживать приходится, чтобы не буксовала, не то, что давить на нее.
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Или, субъективное мнение, при отсутствии возможности одновременного сравнения со своей пилой.
    У меня, как цепь садится, даже 365 пилить перестаёт. Понятно, что верхом не сажусь (меняю на заточенную), но и работой пиление тупой цепью, не назвать.
  4. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Да, кубиков 90-100 еще одну пилу иметь бы, для сравнения)
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Тупые цепи, даже на таких, максимум что смогут, так это перегреть шину.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А через несколько дней работы наоборот становится легче.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    С тупой цепью труднее пилу задавить. Она же мылит по деревяшке, не цепляет, пила на повышенных оборотах работает. Из за чего и перегревают пилы при работе тупой цепью.
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Зависит от усердия и тренированности мышц:)]
  9. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Кроме остроты цепи еще есть способы пилу задавить. Например пилить толстое бревно вдоль, шина вертикально расположена, когда пропил максимально глубокий, если не очищать рез от опилок движением пилы, то пила вязнет в опилках, измельчает мелко, в пыль, и работает на пределе.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Увеличение мощности за счёт повышения удельного расхода топлива было бы заметно по более быстро опустошавшемуся бы топливному баку.
    И пережечь бревно:).
  11. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Замеров не производил, но если судить примерно по количеству распиленного, топливо она действительно расходует быстрее моей.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А почему она перегревается, по идее же правильно настроенный карбюратор даже вообще без нагрузки не должен давать двигателю разгоняться больше максимально допустимых оборотов?
  13. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Обороты выше установленных не становятся...- есть предположение, что детали двигателя (все имея микронные зазоры) без нагрузки начинаю работать в "расколбас" создавая повышенное трение и сопутствующие неприятности.
  14. dumax
    dumax
    dumax
    Потому что при работе в пропиле заточенной цепью обороты сильно падают относительно максимальных.
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    При этом, видимо, количество топливной смеси подаётся больше при падении оборотов но всё в том же режиме "газ в палас." Больше смеси, - лучше смазка.
    Тогда следует полагать, что смесь на максимальных оборотах без нагрузки помимо завышенных оборотов ещё и более бедная.
