Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Нет, смазки подается пропорционально оборотам, просто тепловыделение больше при тапке в пол без нагрузки
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Почитал переписку, подумал немного - вспомнил ещё один способ "задавить", наверное, любую пилу: спилить ограничители больше нормы. Тогда при надавливании пила начнет "мычать", резко тормозя в резе - такое явление наблюдаю, когда ставлю "Орегоновскую" цепь 64 звена на электропилу. На ней "добрый заточник" в свое время сточил мне ограничители почти полностью и режущие зубы прилично так выглядывают над ними, зацепляя излишне толстый слой за один проход и так, а если ещё надавить да в мягкой древесине (липа, верба) - вообще швах... :mad: Поэтому данной цепью стараюсь пилить всякий хлам или трухлую древесину электропилой, ну и осенью на работе дрова пилил для котла - ещё 52-кубовкой, часто "мычала" если вдруг получалось сильно прижать. Плюс ко всему, данная цепь уже прилично вытянулась, что тоже не добавляет энтузиазма её использовать... В итоге цепь вроде и есть, и заточку держит очень хорошо, а используется эпизодически - из-за одного чудака на букву М, которому мне "повезло" отдать цепь на заточку :close: Выбрасывать жалко из-за ещё имеющегося запаса примерно в 1/3 площади зуба...
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @IljaajlI и @dumaxуже ответили. Макс. обороты без нагрузки и рабочие обороты это разное.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Нет, количество топливной смеси не подаётся пропорционально одинаково по отношению к оборотам в различных режимах.
    При одном и том же "положении" дросселя обороты будут разными в нагрузку и без нагрузки, соответственно. Можно, к примеру, "крутить пилу" до десяти тысяч без нагрузки, а можно в нагрузку, но в нагрузку нужно будет "газ давить" сильнее, чтобы достичь этих оборотов, - количества топливной смеси будет подаваться/забираться за один раз больше, нежели без нагрузки.
    P. S: груженый и пустой автомобили, к примеру, при движении на одной скорости и передаче тратят разное количество топлива на одно и то же расстояние.
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Мнэээ... как так? Насос качает топливо каждый импульс, т. е. оборот к/вала. Что там с нагрузкой, он и знать не знает. Дроссель открыт на полную в обоих случаях, трубка вентури находится в одинаковых условиях и высасывает топливо из карбюратора с одинаковой силой. Больше обороты - больше расход воздуха - больше всосали топлива из карбюратора, зависимость линейная.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Устанавливаем Stihl MS 250 на моторный измерительный стенд и снимаем кривую мощности по внешней характеристике (при полном открытии дросселя) и при этом точно измеряем расход топлива (обороты рабочие изменяем увеличивая или уменьшая нагрузку при полностью открытом дросселе во время всего теста).
    В результате обработки результатов получается вот такая картина:
    Мощность максимальная=2,4 квт Обороты = 10000 об/мин Крутящий момент = 2,3 н-м
    Мощность =2,0 квт Обороты = 7200 об/мин Крутящий момент максимальный = 2,6 н-м
    Расход топлива при максимальной мощности = 1,6 литра в час, расход при оборотах максимального момента = 1,5 литра в час
    Обороты: максимальной мощности 10000 об/мин = 600000 об/час, максимального момента 7200 об/мин = 432000 об/час
    Хочу узнать расход топлива за один оборот коленчатого вала:
    При оборотах максимальной мощности - 1600 мл/600000 об = 0,00267 мл за один оборот
    При оборотах максимального момента - 1500 мл/432000 об = 0,00347 мл за один оборот
    Почему расход топлива на оборотах максимального момента больше на 30% расхода топлива при оборотах максимальной мощности?
    При этом обороты максимального момента почти на 30% ниже оборотов максимальной мощности!
    Все цифры взяты из результатов тестов Stihl MS 250 от уважаемого немецкого независимого тестера DLG-KWF.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Шо то мне кажется крутить двигатель без нагрузки и под нагрузкой с одинаковыми оборотами и одинаковым расходом топлива с Законом сохранения энергии не согласуется. :)
    Производится работа, на это тратится энергия, а откуда она берется?
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Согласен.
    Надо подумать:)]
  9. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    С учётом объёма камеры, определённого (одинакового количества) топлива за один цикл (не зависимо от количества оборотов), с учётом хода порня - есть максимальный крутящий момент при определённых, относительно не высоких оборотах и соответственно меньший расход...увиличение оборотов выше этой "точки" даёт больший расход топлива...дальше уже зависит от противовесов коленвал (тут же и ход поршня - чем больше, тем тяжелее противовес) - чем они меньше, тем будет больше и быстрее просадка к оборотам максимального крутящего момента...во блин как завернул! :) тут без конструктора-моториста или ящика водки сложно будет найти правду!
  10. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    ...ааа,да...к написанному выше, так же надо учитывать угол (фаза) газораспределения...в данном случае на какой высоте находиться канал выхлопных газов...во блин!) - отсюда и разная рабочая компрессия...10 - 12 - 25 (дизель/детонация)
  11. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Максимальный момент возможен только на обогащенной смеси. Дальше, при повышении оборотов,
    смесь постепенно беднеет. Насколько я понимаю, на максимальных
    оборотах жиклеры холостого хода практически не работают.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Немного добавлю, чем ниже выпускное окно, тем более продолжительный рабочий ход, ниже максимальные обороты, и пик крутящего момента смещён в нижний диапазон. Степень сжатия (не компрессия) задаётся не ходом поршня, а объёмом камеры сгорания.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Залез на штилевский сайт, 180й 555 рублей, был 460 в марте, ну а в баксах 216 так и остался. Зато теперь у дилеров его можно в кредит взять, раньше не давали. Почем гречка не знаю, бо у нас в семье ее не едят, а лимоны, имбирь и чеснок стоят как трюфеля по ходу. Зато зарплата «у батькинам подворье» 370 рублей для бюджетников так и осталась.
  14. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Спасибо за поправку!...-а то чуть не так - цепь тупая и лыжи не едут! :)
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Да нет!
    Все не так конечно!
    Максимально возможно мощность может быть получена только на обогащенной смеси и при повышении оборотов с 7200 до 10000 смесь конечно не "постепенно беднеет"!
    Вы не сможете долго работать на режиме максимальной мощности при обедненной смеси - дело тут не в этом!
    "Насколько я понимаю, на максимальных оборотах жиклеры холостого хода практически не работают." - работают конечно жиклеры х. х., но истечение смеси через них настолько мало, что никакого влияния на общий объем поступившего топлива за один оборот по сравнению с другими жиклерами не оказывают!
