Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Часть энергии идёт на нагрев древесины, шины, цепи и сцепления и т. д. при пилении.
    При оборотах без нагрузки меньше нагреваемых объектов.
    Я так думаю.
  2. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Китай не хочу, на ав то по 5 7р продают
  3. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ok, между обогащенной и обедненной смесью есть нормальная (стехиометрическая)
    смесь. По приведенным Вами данным, крутящий момент на 10000 об/мин уменьшился
    до 2,3 Нм, значит если она осталась обогащенной, ее стало просто меньше, как-то
    нелогично.
    Не соглашусь, разгон как раз за счет них происходит.
  4. Alex27104
    Alex27104
    Alex27104
    Здравствуйте. Помогите выбрать пилу. Бюджет до 12000. Живу в Нижнем Новгороде. Хотел купить
    ECHO CS-353ES, была хорошая скидка в максидоме, но не успел, а сейчас улетела в космос. Штиль 180 почему то не лежит, хотя в эту цену видел в магазинах у нас. Пила нужна для дачи. Сейчас нужно поменять нижний венец у бани, потом поднять потолок на даче по выше, т. е. балки-страпилы. Потом нужна будет только для сучков, ну может быть заготовка дров для бани и то не факт, может и покупать буду (зимой практически не бываем на даче). У зятя брал хускварну 137, понравилась. С этим "короновирусом" начал смотреть уже китайцев.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Какой нибудь китаец 45сс с фирменным карбюратором?
    А так- опять двадцать пять- т. е. ОлеоМак GSH40.:)]
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "ее стало просто меньше, как-то нелогично." - OK!
    Немного простой арифметики и станет понятно почему "ее" стало просто меньше при увеличении оборотов с 7200 до 10000 об/мин:
    Итак Stihl MS250:
    Диаметр цилиндра = 42,5 мм
    Ход поршня = 32 мм
    Объем цилиндра = 45,4 см3
    Расход потока рабочей смеси через диффузор карбюратора:
    При 7200 об/мин - 45,4 х 7200=326880 см3 или 326,8 литров/мин
    При 10000 об/мин - 45,4 х 10000=454000 см3 или 454 литров/мин
    Карбюратор C1Q-S85B
    Диффузор = 13,5 мм
    Площадь дифузора = 1,43 см2
    Скорость движения смеси через диффузор карбюратора:
    При 7200 об/мин - скорость= 326880/1,43 = 213647 см/мин или 2,136 км/мин или 128,2 км/час
    При 10000 об/мин - скорость=454000/1,43 = 317483 см/мин или 3,175 км/мин или 191 км/час
    Теперь понятно что происходит при возрастании оборотов с 7200 до 10000?
    Из-за потерь воздуха при увеличении скорости его движения через диффузор его меньше поступает и значит и топлива карбюратор меньше "отдозировал" и расход топлива упал таким образом!
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Китайцы тоже разные бывают - под свои нужды смотрите 38-40 куб. см пилу. Думаю, её будет достаточно вполне. Но китайца лучше выбирать со знатоком китай-пил, а то продавцы/менеджеры могут насоветовать полной хрени - им лишь бы продать (сам в прошлом продавец, но всегда отговаривал от покупки самых дешевых пил какими бы внешне привлекательными они не казались, хотя "навар" на них обычно больше, чем на более дорогих, поэтому обычному продавану выгоднее впарить Вам такую пилу, чем советовать что-то получше - разница в качестве комплектующих, если Вам это интересно).
    Вариант по-мощнее 180-го, и достаточно легкий, только в данной ситуации покупать придется через Интернет, скорее всего... Для указанных работ пила подходит.
  8. Alex27104
    Alex27104
    Alex27104
    @ttrtt, @Scharnhorst79, Спасибо. Читал, что ОлеоМак по запчастям дорогой и трудно доступные они. Читал в теме предлагали Стигу, как думаете? ЗЫ. Я конечно понимаю, что все фломастеры разные, но реально голову уже сломал...
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Если для Вас мое мнение что-то значит - "Стигу" не надо! Лучше уж китаец "Чемпион" 142 или 240 - те же яйца, только в профиль + запчасти на каждом углу + более-менее надежные и без всякой "экзотики" в конструкции, т. е стандартные китайцы. "Стига" - тоже китаец, только со "своей атмосферой" и очень дорогие оригинальные запчасти, а сломаться может точно также, как стандартные.
    Если все-таки хотите помощнее что-то из китайцев - тогда "Калибр" 1800/16у. Он есть уже у форумчан и показал себя вполне надежной пилой, годящейся даже для "иногда некоторые деревья повалить". Можно и "Чемпион" 254-18, но он уже заметно тяжелее, не очень годится для плотницких работ...
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Исходя из Вашей логики, на максимальных оборотах, топливной смеси будет еще меньше, но
    зато она будет обогащенная и перегревов не должно быть.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    На ОлеоМак вам запчасти не понадобятся. Это брендовая пила. От этого и цены. Через 2 года, когда у вас кончится на нее гарантия, рынок устаканится (это новая модель от Оли) и запчасти должны появиться не только в гарантийных мастерских.
    Китайский Чампион проверен в доль и поперек. Хорошая пила.
    Можно посмотреть б. у. бренды.
  12. Alex27104
    Alex27104
    Alex27104
    Честно говоря, я побаиваюсь б/у, да не знаю на что в первую очередь смотреть, сужу по внешнему виду на авито, те что по мощнее, по виду, на мой взгляд в хлам, нашел за 8000 хуску 236, вот думаю не слабовата ли она будет.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не слабовата, но пробле-е-емная... Короче, лучше не надо - её продают явно не от хорошей жизни (в плане эксплуатации), подробнее могут рассказать наши ремонтники Дим35 и Ярослав1971 :hello:
    Если б/у и брендовую под Ваши задачи, то я бы поискал "Штиль" 230 или "Олео-Мак 941С" - мощнее 180-го и довольно живучие агрегаты. В "Олео-Маке 941" смотрите на общее состояние (чтобы ничего нигде не было отломано, "наколхозено", болталось, как гуано в проруби и т. д) и желательно самому завести. Исправная такая пила заводится очень легко (в смысле - быстро) - даже легче "Штильков" малокубатурных, если надо дергать более 5-6 раз стартер - я бы не брал такую, ремонт реально не особо дешевый.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не надо Вам Хуску 236, тем более б/у, геморройная она. Берите как все выше советуют Олеомак GSH 40.
    Или уж правда на крайняк Чемпиона или Калибра какого.
    ИМХО.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как-то странно читали...
    Всеми силами отговаривали от покупки, даже с некоторым продолжением уже и после её совершения.
    Тогда уж лучше Чемпион 350.
