Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Завтра 570 испробую. на березе ..но мелкота..на толстяк только. наверное с понедельника-вторника.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ох уж эти Русские:)], оставьте пилу в покое и не мешайте ей работать, так как при отсутствии опыта (да да, я знаю что все спецы) будет возможность вначале порвать волосы на попе, а потом ввалить кучу бабок за ремонт.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Раз есть винты их надо покрутить. :|:
    Иначе бессоные ночи. :|:
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кстати, использование спецотвёрток для регулировки винтов карбюраторов видимо во много сделано с целью затруднить "кручение-верчение" всеми желающими.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага, а если вообще нет... не беда, есть же болтики, их тоже открутить можно.
    Это не помеха. стачивают часть корпуса которая закрывает винты сбоку, пробуют разными плоскогубцами и прочим. Если не забуду сфоткаю... где то парочка таких карбюраторов валялась вроде.
  6. dumax
    dumax
    dumax
    Из рубрики "их нравы": в некоторых странах загнивающего капитализма бензоинтрумент продается с пластиковыми пломбами - ограничителями хода винтов, а регулировка карбюраторов разрешена не где попало, а только в мастерских, имеющих особую разрешительную бумажку.
    И смысл в это вкладывается не защитить технику, а оптимизировать количество выбросов.
    Для организации, пойманных за этим делом без соответствующего допуска, предусмотрен нехилый штраф, в каком то эховском бюллетене приводился пример.
    Правда, непонятно, как контролируют частников в этом вопросе, техосмотр, слава богу, пока для пилы не требуется:)]
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у меня в сц также делал коллега. пока я не принес
    отвертки в наборе... на карб от пилы хитачи 33 - такие стоят хитрые.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    https://ru.aliexpress.com/item/32903509540.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edKJyHh8
    Все что необходимы.
    А у коллеги морда лица целая...?. Я за такой ремонт по роже парочку раз съездил бы.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    этому клиенту - никто хитачи не брал в ремонт.
    все было сделано аккуратно...
    вы же то при работе где нибудь. не пойдете искать ключ на 20 или на 40
    а сможете болгаркой из гайки на 20 сделать гайку на 19 ?
    у другого сц в городе еще смешнее.
    коромысло - напильником точат...
    праймеры отключают.
    на мемране регулировочной напильником пимпочку
    алюминиевую стачивают... а потом коромысло выгибают.
    я потом ставлю новую мембрану и коромысло опускаю.
    и все работает)
    ps
    он просто карб в тисы поставил
    и ножовкой по металлу сделал шлиц по плоскую отвертку.
    ps2
    он еще умеет бачки запаивать на стиралке.
    когда другой сц говорит только замена бака - 6тр. новый.
    он также умеет корпус шуруповерта паяльником там спаять обратно.
    что следов нет. когда новый корпус шурика стоит 4тр
    так что не все так просто...)
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну я пару раз так делал, надо было на 180м мембрану заменить... а закончились. Взял от китайца, сточил немного пипку, поставил - всё гут. даже в обороты попал.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Пусть вот этим попробует
    https://fullenpolymer.pro/glavnaya/folder/remont-plastika-fullen-polymer
    Офигительная штука.
    Ну раз он такой спец тады ладно;):hndshk:.
  12. Зелёный_лесовик
    Зелёный_лесовик
    Опыта нет, но в моём понимании доступ к карбюратору должен быть, раз он регулируется вручную. И потому что "мало ли что там с завода", и вообще. Другое дело, что отвёртка + тахометр = 2000 р.) Попилю, там видно будет. Заезд планируется только в следующие выходные, если погода позволит.
  13. Зелёный_лесовик
    Зелёный_лесовик
    По тахометру не знаю пока, у отца нет. Не хватает мне квалификации понять целесообразность этой покупки.
    На счёт видео обещать не могу, но постараюсь.
  14. Зелёный_лесовик
    Зелёный_лесовик
    Это точно, здесь я не спец, но опыт работы с другой различной техникой говорит о том, что всё нужно делать с умом. "Не лезть" тоже нужно с умом, т. е. туда, куда не нужно, т. к. хорошо работает, другое дело, если работает плохо, и если не полезть, техника испортится.
    Из того, что я понял - с этим движком при нормальном гсм и грамотном использовании ничего не случится, если с завода что-то чуть не докрутили. А возможная небольшая просадка по л. с. особой роли не сыграет, т. к. 3,2 для моих задач хватит с запасом. Отвёртку с тахометром конечно докуплю, но попозже) чтобы спасть спокойно)
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Судя по тому, что на эту тему Вы написали три поста подряд - эта мысль все равно будет Вас глодать пока не купите тахометр и не покрутите. :)
    Сначала месяц будете себя уговаривать, что Вам это не надо, а потом рука сама щелкнет по мышке на Али. :)
