Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ок... Поясню ещё раз: да, я это утверждал, но Вы упускаете то, что я сказал дальше - 45/52/58-кубовые движки всегда будут мощнее движков 25-38 кубов. Человек спрашивал (на что я и ответил подобным образом) почему у Ш-180 при больших оборотах меньшая мощность, чем у полупроф. Хуски? (Правда, не уточнялась модель этой самой Хуски) Т. е изначально спрашивалось о пилах РАЗНОГО рабочего объема (не припомню полупрофки с кубатурой 32 кубика - если такая есть, напомните). А свелось все к сравнению равнокубатурных 2Т движков... Хотя человек спрашивал не об этом... Давайте внимательнее относится к тому, что читаем и пишем в ответ... А то как-то интересно выходит - уводим тему в какие-то дебри и обсуждаем совсем не то, о чем спрашивалось... Так могут спросить про "Хускварну" помощнее, а мы начнем обсуждать пильную гарнитуру или особенности мотокос этой фирмы... :aga:
    Кстати, я так и не понял - причем тут мотокосы?
  2. almos65
    almos65
    almos65
    На 2305 стоит китайский зама регулируемый, а на 22 валбро нерегулируемый.
  3. Новичок737
    Новичок737
    Новичок737
    Может мне кто нибудь доступно объяснить, почему у некоторых пил скорость намного меньше при большем объёме двигателя
  4. Glebat
    Glebat
    Glebat
    какая скорость? ...скорость реза, или скорость вращения цепи без нагрузки, на максимальном газе?
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Доброго здравия.
    Приобрёл на пробу Makita ea3203s40b для домашнего использования.
    У кого есть достаточно долгий опыт эксплуатации данной пилы?
    Практична ли система фиксации шины, сама рукоятка?
    Что можете поведать о данной модели в целом?, - Положительные и противоположные стороны.
  6. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Нет там особой разницы, сравнивайте с сравниваемыми, а не скоростные с тяговитыми или вообще с кетайщиной...
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Обьясню, коротко и точно. Только смотря что понимать под словом "скорость". Если скорость распила - то напрямую зависит от объёма цилиндра. А если оборотов коленвала - то от конструкции продувочных окон цилиндра и степени сжатия. И сугубо обороты коленвала мало влияют на производительность, к примеру, есть бытовые пилы с маленьким объёмом и с оборотами 14 000 и больше, но они вчистую проигрывают в работе пилам с меньшими оборотами но большим объёмом. И это независимо от толщины распиливаемой древесины, то есть: проигрывают и на тонком дереве и на полную шину.
  8. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    рекомендую глянуть! узнаете, что для цепи нужно РАСТИТЕЛЬНОЕ масло и что концом шины пилить нельзя...:aga:
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Для цепи наверное лучшее касторовое, я правда и в движок как то хочу попробовать.
  10. Новичок737
    Новичок737
    Новичок737
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Вы конкретней - модели пил, скорости
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @Ярослав1971, вопрос к Вам как к единственному, пожалуй, на этом форуме человеку, реально работающему "Ин Павером": какой в этой пиле воздушный фильтр - бумажный или как у большинства китай-пил нейлоновый?
    Бумажный на мой взгляд лучше тем, что вряд ли пропустит во входной патрубок карба мелкую древесную пыль и прочий мусор, летящий при пилении зачастую загрязненной древесины. А у нейлонового, как на моем большом "Про-Крафте", крупный недостаток в том, что несмотря на плотное зажатие и вроде очень меленькую сеточку эта пыль и мусор периодически появляются даже внутри фильтра, особенно когда распиливаю сухостой... :( Хотелось бы услышать Ваше компетентное мнение по воздушным фильтрам и ответ на заданный вопрос конкретно по "Ин Паверу".
    Заранее спасибо за ответ :hello:
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если можно, отвечу: дело в том, что фильтр-это не глобальная защита и панацея от всех видов пыли. Самое главное- это как продумана очистка рабочего воздуха до фильтра. Если она не продумана, то вся пыль и грязь будет долетать до фильтра и садиться на нём.Хоть пять фильтров поставь, всё равно, как он засрётся,пыль под давлением начнет просасываться вовнутрь двигателя. Фильтр придуман очищать воздух от тех остатков пыли, что долетела до него по какой-то счастливой случайности.
    Раньше, когда пытались избавиться от такой беды, в стационарные движки на передвижных шасси, работающие в запыленных условиях степей-пустынь-на мукомольных производствах и т. д, устанавливали "масляные ванны" вместо воздушных фильтров. Всё потому, что неликвидно было придумывать предвадительную очистку воздуха. Так и в пилах. Бренды стараются даже эти ньюансы в той или иной степени учитывать и решать. В отличие от братцев-китайцев,которым лишь бы подешевле:)
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Наверно имел в виду биоразлагаемое масло. А вообще...так себе...рассказчик.Обзорчик.Завелась правда красиво.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    У Хусок еще фетровый часто используется, на моей 460 хуске такой, пыль от трухлявой древесины фильтрует отлично, на ней правда предварительная центробежная очистка воздуха есть еще, как на большинстве хусок, у эхо почти на всех она тоже. А вот на олеомаках и штилях ее почти вроде и нет. На маруяме есть.
