Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кому-то же нужно обеспечивать поддержание продаж данной модели:).
    Не обращая внимание на её несоответствие решаемым задачам.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нейлоновый, такой же конструкции как у других китайцев. Но фильтрующий элемент - сеточка получше, и цвет другой и визуально и даже на ощупь, больше похож на фильтрующий элемент Штилей - 270, 361. И ничего страшного в нейлоне нет: на 272 ХР тоже нейлоновая сеточка, а не бумажный, но моторесурс невероятно большой, и эта пила может служить образцом моторесурса и неубиваемости даже по заграничным меркам, а в наших условиях, рискну сказать - вряд ли кто меня с этой пилой перескачет по этому показателю. И это несмотря на то, что при пилении сухого бука, в колене карбюратора тоже изредка бывает немножко этой самой древесной пыли. Так что это не помеха, и Ин Паверу тоже не повредит. А страшилки эти можно прочитать не от профессионалов, а любителей, работающих по 2 часа в год, но которым нечем заняться и умничают:). Да иногда и "ремонтники" с роликов такую чушь несут, что только держись.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    На хускварне 272 по крайней мере есть выбор из трёх фильтров с разной фильтрующей способностью, 80 мк /44 мк/фетр и которые подбираются от условий пиления.
    А сколько мк фильтр у китайцев только китайцы догадываются.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если человек не притязательный, то, за такую сумму наверно можно какой-нить мини харвейстер присмотреть:)
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я помню, Вы об этом писали и много ругались:)]
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Любовь зла:aga: Особенно самая первая:)
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    @Ярослав1971, cпасибо за подробный, развернутый ответ по "Ин Паверу" и фильтрующим элементам :hello::hndshk:
    Насчет "Ютуберов" - вот как раз их и насмотрелся, что поршневая "умирает" от мелкой древесной пыли и трухи, проникающей под воздушный фильтр... А мне предстоит завалить большую засохшую липу - уже начал потихоньку крону сучкорезом разбирать (пока в отпуске, надо расправиться, а то всю округу пугает своей чернотой). Так у него фильтр (двойной - сеточка, а внутри ещё и поролоновая вставка) буквально облепливается сверху мелкой пылью, несмотря на острую цепь и мягкую древесину, но там конструкция воздушного патрубка карба другая и пыль внутрь вроде не попадает. Впрочем, нет её и внутри фильтра. А вот за большую пилу боязно стало, как подумал, что там эта пыль сможет натворить... И сразу вспомнился "Ин Павер" (заодно подумалось, что эта липа около 80 см в диаметре была бы как раз для него хороша), вот и спросил о его фильтре. Ещё раз спасибо за ответ - Вы дали мне понять, что не так страшен черт, как его малюют... :hndshk:
  8. Новичок737
    Новичок737
    Новичок737
    на них же нет праймера
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Коллеги, уже ж писалось, что праймером НЕ пересосешь, ибо он не засасывает бенз в карб, а ВЫсасывает, прокачивая систему и удаляя заодно из неё воздух (при первом запуске новой пилы). Пересос происходит, когда пропускаете первый "чих/бурк" и дальше маслаете стартер с вытянутым рычажком подсоса. И таким образом залить можно абсолютно любую пилу - надо всего лишь пропустить первую вспышку в цилиндре ;)
    С праймером связана другая беда, постигшая мой большой "Про-Крафт" - если праймер "не держит" (у меня за сутки опустошается), то в процессе работы через него потихоньку убегает обратно в бак бензин и горячую пилу, заглушив, невозможно завести, не прокачав праймером систему (хотя бы 2-3 нажатия). Прокачал - заводится и работает дальше, как ни в чем не бывало. Так что отсутствие праймера, может, даже лучше - одной вероятной проблемой меньше. Хотя, может, у "Штиля" праймеры стойкие и не "глючат"
  10. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Читаем внимательно! Разговор не про праймер, а про не услышанный первый, чих"...
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не боится по той причине что праймера просто нет ? Это имелось в виду? :)]
  12. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Из советов форумчан относительно пилы al-ko я понял что это обычный китай, завернутый в упаковку с биркой Al-ko.
    Прошу посоветовать бензопилу до 10.000 и до 15.000 рублей. Интересует безпроблемность работы, комфортность, долгий срок службы (работать буду от случая к случаю, хотелось бы лет на 10-15 взять), возможность покупки запчастей. Хотелось бы легкий запуск, антивибрацию, удобный натяжитель цепи.
    Из того что приглянулось:
    ECHO CS-353 ES-14" - 15990
    STIHL MS 180-35 С-ВЕ - 13000
    STIHL MS 180-35 - 10990
    Oleo-Mac GS 35C 16 5024-9102E1T - 11990
    Oleo-Mac GSH 51 5031-9002E1T - 13990
    Имеет ли смысл переплачивать за более дорогие версии или взять стоковую 180-35?
    Возможно, что вы, уважаемые форумчане посоветуете другие фирмы и модели.
    Имею в собственноcти газонокосилку Oleo - безумно положительные эмоции, а вот как у них насчет бензопил...не знаю.
    Всем заранее спасибо.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @justaname2017, Вы бы ещё указали - для каких целей нужна бензопила: уход за садом, пару Камазов дров в сезон напилить или поплотничать? Плотничать - как раз "Штили" и выбирают, насколько я вижу по форуму. А для дров - нужно что-то явно посолиднее 180-го...
    Ну и что? Это один из самых беспроблемных китайских инструментов. Почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/441729/ - узнаете немного ближе эти пилы и, возможно, перестанете их так бояться. И задумаетесь - стоит ли переплачивать, если Вам хватит и такой пилы для Ваших нужд... Тем более, что нынешние 180-е собирают те же китайцы, возможно, и на том же заводе, где выпускают пилы AL-KO...
  14. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Уход за садом, обрезка деревьев, распил дров раз в сезон, думаю. Для плотницких дел есть циркулярная, сабельная аккумуляторная, лобзик и торцевая, не думаю что что-то буду делать бензо.
    Просто хочется взять пилу лет на 10-20, если честно, а не покупать каждые 2-3 года. Если та же ал-ко особо ничем не уступает вышеуказанным пилам, то смысл переплачивать я не вижу.
    зы. я уже сэкономил на газонокосилке один раз, взял электро бош)
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    alko хорошие пилы. только зч.
    из вашего списка - штиль 180 самый простое.
    для сада и бани хватить
