Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Я Вам про Фому - Вы мне про Ерёму? Да?
    А если я выработал смесь из триммера и положил его на зимовку, а с пил не сливаю, потому что пользуюсь хотя бы раз в 2 недели - то к какой категории по Вашей "классификации" отношусь тогда? :faq:
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:К отступникам. ;).раскольникам.:)анархистам:aga:...
    ..так же из триммера всё слил...а пилы...пользую их по кругу. пока есть работа..не станет или будет меньше...конешно буду оставлять пустой бак и:pioner: чистый карбюратор...обещаю...:hndshk:.
  3. ign73
    ign73
    ign73
    Мой 250 ый и Эхо 2511 легче (1+ 1 рывок) заводятся на холодную чем 372-ая. И причина здесь в том, что у 372 нет подсоса, а у тех есть. Но 372 и 2511 просчают ошибки и залить их почти не возможно. А если и залить, то через пару чихов оживут.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Пилил ею 2,5 раза. Пила, как пила. Точно такая же, ка все остальные. Отличная. Легкая, красивая. Но есть мощней и есть слабее тоже. Причем. бензин в ней сгорает, выделяя дым. Скорее запах (у женщин), в радиусе 4 м. в стоячем помещении. Дыма не видно, когда пила прогрета. Точно так же, как и у первой серии пил, второй, третей. и пятой, если ГСМ на уровне.
    Можно пильнуть елку в актовом зале, но распилить ее на чурки- ну, тоже никто не поляжет. Даже может и не возникнут ? :)
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разве что в Новогоднюю ночь, с 31 декабря на 10 января, когда все окружающие заняты накладыванием "косметических масок" из оливье методом погружения лиц в заполненные им тарелки, миски, тазики ...:)
  6. dumax
    dumax
    dumax
    Был тут в зеленом магазине, олеомака то нету, у консультанта спросил - говорят, продают по всей сети остатки и все, новой партии нет. Теперь там карвер вершина эволюции.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Хорошо хоть не "Калибр" :aga:
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :)]...Медленно.но уверенно :(в каменный век..с такой эволюцией:pioner:...Доля истины есть-в сельпо засилье "карверов"-и еще. какие-то рыжие..:hello:
    .:aga:..Так с одной же бочки разлив!.;).покрасили только другой кисточкой..:(-скоро можно будет заказывать по своим предпочтениям-хошь синий -хошь красный-в полосочку. то ж можно. как зебра. :aga:.зеркальце могут сверху приторочить...что б еще собой народ любовался при работе..:)]...
  9. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Н да... Посмотрел сейчас на весь Питер 3 шт. в наличии...
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Мой инпавер сегодня немного поработал. И вчера. Вчера завалил и раскряжевал дубочка, а сегодня распилил его для колки. При распиле на земле разок хапонул песка и мгновенно посадил цепь. Последний рез домучал так, а сегодня заменил цепь и "раскрошил" дубок на 30-ки. На дуб в диаметре у пня +-35 см ушло на валку и разделку таким аматором как я около полутора часов и полутора бачков смеси (1200млл). При этом бачек масла не ушел (на максимуме). Это нормально? Ещё "подскочили" холостые. Что это может быть?
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Подскочили и держатся повышенные? Неужели где-то появился подсос воздуха? :nono: Я бы проверил затяжку болтов карбюратора...
    Это сколько ж у него бачок топливный? 1200 мл - это 2 бачка по 550 мл + 100 мл обычной "китайки" (4500/5200/5800)...
    А соотношение 1,5 бака топлива/неполный бачок масла - это, можно сказать, нормально... Пила очень быстро выполняет рез, потому и расход масла небольшой... :super: У меня на 52-кубовке обычной как раз бачок масла и уходил где-то на 2 бака бензина (1100 мл), но не на максимале там стоял регулятор подачи... И обороты - далеко не "Ин Павера", соответственно, пиление дерева такого диаметра шло медленнее (а дуба - ещё медленнее, наверно)...
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вроде 1200 (а может и 1100) было залито, и чуть меньше половины бачка осталось. Устал и туплю.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я почти всегда пилю "на земле", но подкладываю/подсовываю под бревно любую палку толщиной см 5-7 или кусок доски (если пилю во дворе, у дома) - и образующегося зазора хватает на то, чтобы не "хапать землю" в конце реза...
    А пилить тупой цепью - это Вы зря... Угробите поршневую - будете сильно жалеть, так как на замену только обычная, с открытыми каналами есть в продаже... Разве что на Али разыщете родную с закрытыми, но стоить она может... прилично...
    P. S. Пора бы завести отдельную тему по "Ин Паверу"... ;)
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На Али цилиндры только с открытыми каналами. А чего отдельную тему заводить, не так их много, этих пил, а конструктивно китаец.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По-существу, от отдельных тем по моделям пил особого толку нет. Всё равно всё сводится к обсуждению отдельных операций - безопасности и удобства эксплуатации, заточке цепи, приготовлению топлива, ремонту и техобслуживанию узлов и агрегатов и т. д., для каждой из таких операций есть специализированная тема. Там интересны разве что впечатления владельцев от работы этими пилами, да и то, в большинстве случаев, всё это в той или иной степени продублировано в общих темах по выбору подходящей модели.
