Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А мой инпавер за 5$ заимел новый натяжитель цепи, наточенную цепь и отрегулированный карбюратор. И с ним все ок.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Т. е холостой "подскочил" таки из-за карбюратора? :nono:
    Натяжитель поставили боковой или прямой? И во сколько обошлась заточка? (если не секрет :))
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Натяжитель такой же, как был, боковой, поменяли только косозубую шестерню, если точнее. Мастер сказал, что обороты подскочили от "обкатки" и появления зеркала на цилиндре. Типа все норм. Сколько заточка отдельно обошлась - не знаю, знакомый говорит - доллар.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    это все он. ваш сосед ? военный прапорщик?
    я после него две пилы эти делал.
    на обоих сцепление паленное. болталось.
    вместо родной звезды стояли венцы и звезды от 250.
    чтобы пилить быстрее... так что... человек маньяк по 180
    Леонид. вам же лучше вы долмар 6400 три машины в день...
    а он полмашины 180-м.
    вы дома чай пьете. а он еще домой не приехал...
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Поскольку видео "переехало" в другую тему, а было оно все же не о дыме и не о смеси, а о пиле, добавлю и сюда. Дуб вдоль по сучку, шина 45 см, инпавер.
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Такое тоже часто бывает.
  7. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Вчера по акции в помощь к 250 штилю для попробовать изредка попилить бревна вдоль (было бы жалко 250 жжечь) и для постоянного хранения на даче (не так жалко если сопрут в отличии от 250) был приобретен чемпион 362, который делается на том же заводе, что и In Power. Акция состояла из пилы+доп.цепь+масло2Т+свеча+клин+2напильника за 7730. При покупке пытались дать половину подарков, после ознакомления с акцией на своем сайте выдали все, но акцию тут же закрыли :)
    По пиле был удивлен реальному весу в 5,1 (в манюале 5,2) кг при 60 кубах. По компрессии висит на стартере примерно как 250. Стартер подпружинен и считаю что при таком обьеме при отсутствии декомпрессора вещь нужная. Центробежная очистка воздуха есть, на карб идет через сетку. Картер и крышка цепи металл. При паспортных 13500 оборотах должна быть резвой. Китайский запах практически отсутствовал. Ну и несколько фоток.
    IMG_20200107_102903-777x1036.jpg IMG_20200107_102332-1036x777.jpg IMG_20200107_102405-1036x777.jpg IMG_20200107_141518-1036x777.jpg IMG_20200107_103159-777x1036.jpg IMG_20200106_193902-1036x777.jpg IMG_20200107_102231-1036x777.jpg
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Что то не видно.
    сетка это не центробежная очистка
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Поздравляю с покупкой и с Рождеством Христовым! :hndshk:
    Точно 60? Не 58 или 62 (на стартере вообще 61,5 куб. см указано)? Нестандартный какой-то рабочий объем как для китайца... :nono: Посмотрите, что выбито на цилиндре - обычно возле нижних ребер или между ними есть циферка "58" или "62".
    Это называется "плавный пуск" - доп. пружина в стартере, благодаря которой "усилие при запуске меньше на 30% в сравнении с обычными стартерами" (цитата из описаний подобных стартеров).
    Это предварительная очистка, причем, весьма грубая - Вы гляньте ячейки этой сетки... У некоторых пил там поролончик вставляется - и то лучше такой сетки...
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Главное ..что б умер вместе с пилой лет. этак через ...надцать.
    Не доверяю я им..да ещё на такой объём.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У меня на 52-кубовке подобный родной стартер "умер" на 8-м баке смеси, хотя вроде и не дергал резко :faq:... Купил ЗИПовский (тоже "плавный") - живучим оказался, до сих пор у нового хозяина пашет, как и пила...
  12. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Округлил, там 61.5
    Плавный пуск разный, на 250 СБЕ можно хоть по 5 см вытягивать, как накопит энергию провернет. Здесь пружинный, пусть будет такой, чтоб по пальцам не получить.
    Когда снимал стартер хуск 140 и где хуск говорит о центробежной предочистке воздуха, там аналогичный пластиковый дефлектор, только ни сетки ни паролона там не увидел.
    Завод, который делает конкретно этот чемпион (а они у разных моделей чемпиона разные, поскольку чемпион агрегатор, а не производитель) делает пилы Yingwang. Обсуждаемые здесь In Power это как раз Yingwang. И у этого Yingwang есть модель 62сс, по тем фоткам стартера, картера идентична чемпиону 362.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вы не ровняйте "эластостарт" Штиля и "плавный пуск" китайских пил - это немного разные вещи... Особенно в плане надежности и долговечности... Китайские стартера подобного плана очень "нежные" создания, если можно так выразиться - все в них зависит от качества пластика. У меня, к примеру, в таком стартере лопнул шкивок в месте входа в него шнура стартера... И конструкция шкивка оказалась такой, что в продаже не было - пришлось брать другой стартер. Однако, он оказался куда живучее родного. Вопрос - почему производитель сразу не поставил нормальный стартер "плавного пуска" на мою бывшую пилу - навсегда останется без ответа... Могу предположить, что это делается для того, чтобы люди покупали хоть какие-то запчасти даже к новым пилам... :close:
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У Ин Павера М3 5818 этот плавный пуск достаточно надёжный. За свой не говорю, хотя моему ещё и года нет, но отработал достаточно много. А вот есть Ин Павер лесной, с бригады, так за год полноценного проф. режима - ничего в стартере не сломалась. Абсолютно. Как для китайской пилы, именно для стартера такой показатель - высший пилотаж.
  15. Glebat
    Glebat
    Glebat
    прикольная пилка. оборотистая. а лёгкий старт не должен ломучим быть при бытовой эксплуатации. тут от пользователя зависит... при запуске нужно свободный ход выбирать, а потом дёргать... и тогда всё норм работает. при такой кубатуре и вес всего 5 ... как поработаете отпишитесь о впечатлениях... интересно.
    на китайских бытовых пилах это впервой походу... ин павер не берём, его в рф нет:).
    Пильните им что нить покрупней на камеру и закиньте на форум... если не трудно.
    И цилиндр с наклоном походу как на современных брендовых.
    В общем таких китайцев я ещё не встречал:) занятная модель.
    хз китайские пилы есть разные по качеству... на моём чемпе 240 со стартером вообще ни каких проблем не возникало, он там тоже с пониженным усилием запуска... пиле 5ть лет уже и всё с ней норм. натяжителю правда хана и звёздочке ведущей тоже. а натяжителю походу из за этой самой звёздочки:).
