Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Похоже что выбор между Х353 и Х365 так и не сделан)
    В прошедшие выходные пришлось попилить Х365, надо было несколько свежих сосновых бревен в лафет сделать. Сжег 5-6 л смеси, пилил без всяких направляющих, держа пилу в руках все время. Для такой работы 365 в самый раз, тяжелей и мощней не надо, и так на пределе для спины и рук. Но и меньше нельзя, т. к. шина 18" нужную глубину реза дает, бревна около 40 см в диаметре. Пила пока новая, пилит хорошо. Шина Хускварновская нового типа, без отверстия для смазки. Никаких следов износа. Заводится легко, даже если забыл про декомпрессор. Единственное что пока не понял, масло иногда немного подтекает. И амортизаторы пружинные показались мягкие, если надо что-то точно носиком шины пилить то сложнее. Зато на руки не передается, в отличии от жестких резиновых.
  2. Zugan
    Zugan
    Zugan
    А почему подтекает ?
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Думается, что для вас и 353 будет много во всех смыслах.
    Ещё не пробовали, а уже о мощности, да весе философствуете.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Бывает. иногда. ничего страшного..если только из-под насоса не бежит...Когда пила отработала и заглушена и. есть ещё масло в баке. ..в нём присутствует небольшая разница с атм. давлением. вот эти 10 капель и бегут наружу ..как сперматозоиды :)]наперегонки.
    ..Не мешайте человеку.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Так там же давление отрицательное .
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Если на шине канал подзабит..еще как течет..снимаешь шину...и потекло.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Не наблюдал что то ни разу, хотя и шину уже давно не снимал, на цельнометаллических шинах правда как бы усовершенствованное "антизасорное"отверстие и буртик в пазу есть от стока масла. Да и масло я всегда по необходимому минимуму ставлю.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    У меня всегда почти максимум..стояла шина Рейзер. запорл. воткнул носком не глядя. подшипник вылетел...там отверстие чуть вроде бы меньше. чем на Хускварновской шине. и когда попадаешь либо на кап или на витую березу с суком. летит мелкая пыль. зараза ещё та.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так на ней и тормоза что то не видно?
    А вообще хорошая пилка. Я вообще за трёху брал, ну и как бы полукапиталил. Подшипники оставил, поменял сальники, поршень. Метеор поставил, горшок в отличном состоянии. Так по мелочи кое что поменял. В этот сезон она, пожалуй, у меня больше всех пил была загружена. 353 подспудно берёг что ли, жилил:aga:кароч,а на посерьёзней 262 ну и Долмар 73 совсем немного.
    А по этой за новую поршневую верняк свистят.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    И я:)]Геракакл.
    Что подумалось...Это снаряжённая что ли? С жижами и с шиной? С 18? У меня 73 пустая, но с 24 шиной 8,8 кг.
    Вообще это единственный недостаток в наших пилах из этой линейки.-64 01,7301,7901.НО!По идее вес этих пил должен быть одинаков (ну или совсем с незначительной разницей) отличие только в поршневой. А разница в 15(!) кубиков. Так что у тебя самый "невыгодный" вариант. Для такой тяжести. С таким весом и всего 64 кубика. Так что как только "гавкнет" поршневая (тьффууу,конечно!)бери как на 7901. Если уж напрягать тушку (свою) так хоть за адекватную мощу. Я прав? :hello:
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Мне тоже почти так же "думается".Но 353 будет наверное в самый попе раз. Спрашивающий ведётся ещё и на 365 потому что она "круче".По отзывам, по советам, и она действительно круче 353, но вернее будет сказать не круче, а мощнее и совсем для других задач, а не как универсалка. для хозяйства.
  12. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Для всего 365 сгодится и для тонкого и для Толстого :hello:
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я своё мнение высказал. И не один я. Мужики с приличным опытом работы. 365 должна работать в проф режиме по 8-10 часов каждый день на толстомере. Или валке, раскряжёвке.Она для вас "это лишнее".Если только типа для..."престиж (понты:super:)"проколотить.Чтоб была. Не знаю. ваших физических возможностей, но на тонком с 365 скакать, уж извините и увольте.
    Ещё раз повторюсь. вы нажимайте"Цитировать" к кому обращаетесь, а то только догадываться приходиться с кем вы общаетесь. Со всеми сразу?
  14. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Тонкое она будет к сожелению не пилить, а рвать и раздирать. Но дело Ваше:hello:
  15. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    может пора уже купить и попробовать
