Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Попозже фото другое сделаю
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Всё, в этой ветке опять тишина будет, перемещаемся в профильные (что, как, зачем, почему) :)]:).
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Получается ветки одной рукой особо желающих нет пилить, а двумя так проще классической компоновки легкую пилку около 3 кг.
    Я просто думаю по удалению деревьев попробовать поработать, и выходит есть у меня необходимый минимум - 40 и 60 кубов. Ну а потом с 40 на 30 кубов перейти и добавить 95 кубиков с длинной шиной, хотя этот комплект и на заготовке дров отличный будет и на стройке. Так эта маруяма 3100 сидит в голове и 395 xp добавилась, надо летом наверное маруямку все же взять если до 20 будет, а 395xp попозже.
    , хоть посмотреть что за бренд номер 1 в Японии. да и по отзывам тяговитая. И фишки все хусковские есть, кроме предпродувки движка и то в Европе, Америке маруямка тоже с предпродувкой, зато натяжка цепи может будет ручкой тормоза и реверс/ легкий старт может есть
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Поздравляю! :hndshk:
    Теперь, первым делом сносите бензопилу к хорошему ремонтнику на регулировку карбюратора.
    Тока, ремонтник этот должен с тахометром дружить:)
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Интересно, при продаже производили пробный запуск или нет. У нас в оф. Хускварне всегда при покупке запускают, и мастер регулирует если надо. Естественно, с учётом того, что предстоит обкаточный период. Кстати, у нас в областной Хускварне одних 365-х продаётся больше, чем всех остальных, вместе взятых.
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :aga:
    -"Береги природу-мать твою"-пилу тоже. С покупкой! :super:
    Этот здоровый плакат увидел лет 20 назад при въезде в Елуторовск. Тюменской губерни.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Ну так эхо то ваша, не хотели бы заменить на такого же веса но двуручку? А то я что то не пойму все же какую брать мелкую - одно или двуручку, надо чтобы и на строительные работы пошла одноручками и по дереву вырезают видел много раз. А то у меня перчатки простаивают с защитой обеих рук:)
  8. ign73
    ign73
    ign73
    Между ними разница состоит в том, что одноручкой можно (но осторожно) работать одной рукой и двумя руками, а двуручкой - только двумя. Так, что одноручка более универсальна.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Можно конечно и кувалдой оконные штапики приколачивать если ручку (шину) по короче поставить :hello:
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Да, все же больше процентов у меня за одноручку, только я шину 14-16 докуплю для работы обеими руками а может и одной для универсальности, свои то обычно на 10".
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Ну вот я на 15-20 см сосну предпочитаю ходить с 460 хуской, и ветки попробовал резать чемпионом 240 и перешёл после одного дерева на 460 опять же. Бревна вдоль- 460. Шведские свечи-460. Доска, плахи-460. В чаще проход делать -460 тоже. И нет желания покупать меньшую пилу. Разве что микропилку, одноручку - для филигранных работ, все остальное в частном хозяйстве прекрасно и быстро режется 60-70 кубовой прочной пилой с полнопрофильной 3/8 цепью. Это на производстве может - там целый день и каждый день с пилой, захочется на каждую работу пилу с минимальным возможным весом и габаритом.
    Вот 240 чемпион и 460 ренчер хуска выровненные по передней стенке картера. У чемпиона кстати тормоз оказывается не держит, случайно выяснил вчера, хоть с напрягом но крутиться цепь на газу.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вы б не чемпионом попробовали это всё пилить а нормальной пилой мощностью 3-3.5 л/с и соответствующего веса.
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Не сбрасывайте со счетов. что для 60 кубиков у Вас есть работа. даже раз-два в неделю.
    Я тоже в основном 55-64 куб. см. работаю..сороковка-142..так по мелочи. сучки обрезать. потому как. легкая.
    Главное..в при такой пиле-60куб..должна быть какая-то работа. не важно. .в хозяйстве. в лесу.
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Zugan, Ну..немножко залежалась пилка.-не беда..:super:..Боинг 747:victory:
  15. Glebat
    Glebat
    Glebat
    не нашёл такую в продаже у нас в рф, а так тоже клёвая, лёгенькая
