Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Из ушей кровь идёт. Может мастер он и хороший, но я бы такому инструмент не доверил. Аля-улю-гони гусей. Абабагаламага...
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Понял, о каком видео идёт речь. Только это не Партнер, а Патриот. Человек этот не внушает доверия, сказал: "обычный цилиндр" и даже толком не показал. А он не совсем обычный, а с закрытыми каналами.
    Обращаюсь к lljaajll, поскольку с телефона прямо про цитировать не могу.
  3. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Из-за таких мастеров напрочь пропадает желание везти пилу даже на регулировку карбюратора... всё нормальное покрал, лишнего назаменял и счёт выставил и кичится этим в каждом своём мультике.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Ярослав1971, 55 и 257 обычная не ХР одинаковые цилиндры?.в смысле. не объёма .а каналов.
    Менял несколько раз при распиловке березы.-257 -шустрее.однозначно..неужели эти 3 кубика разницы объема цилиндра играют такую роль
    Поршневые на новые -на 257 неоригинал. но и не китай точно. вот такая.
    может кто определит-"ты чьих будешь"?
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Я так и подумал, что цилиндр с закрытыми каналами, а "ляля", которую он поставил - обычный, с открытыми, такие мне приходилось видеть не раз... И после этого он ещё заявляет, что "хуже не сделал - только лучше" :close: А то, что пила после этого стала абсолютно рядовой 52-кубовкой - так то до одного места, главное - рабочая (опять же - его мнение). С одной стороны - да, люди получат обратно в руки рабочую пилу, но с другой - неужели они такие простачки (чтобы не выражаться жаргонно)?
    Вывод, однако, из этого видео неутешительный... Если у тебя китай-пила с ЦПГ с закрытыми каналами - наслаждайся мощью и береги ЦПГ, потому что если угробишь её - на замену такую же не найдешь, и чтобы хоть как-то вернуть её в строй - купишь и поставишь обычную, с открытыми каналами, превратив пилу с "изюминкой" во вполне рядовую "китайку", каких море... Или сразу покупай новую такую же пилу, а старую оставляй на запчасти.
    Если мой вывод ошибочен в чем-то - прошу сразу пояснить, в чем именно... ЦПГ на китайцев с закрытыми каналами в свободной продаже не встречал...
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Не человека обсуждаемых, - инструмент.
    Бытует мнение, что силовой агрегат данного Патриота такой же, как у Инпавера, - одно и то же.
    Что Вы об этом думаете?
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    По существу вопроса есть какие-либо мысли?
  8. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Мысли... А они вообще есть в продаже с надписью Garden на крышке стартера?
    С другой надписью чтото не очень пилит...
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Reg37, Толстовата горбушка для пилки..но...грызет..!
  10. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Но всё равно не как инпавер:aga:
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    52 кубика и 58 - разница все-таки в мощности по-любому есть... Я уже как-то где-то тут писал, что довелось попилить 58-кубовой бензопилой "Крайсманн" KS-65 и после 52-кубовки даже она мне показалась прям "мега" - клен см 30-35 толщиной прорезает, как горячий нож масло! Этому "Патриоту" до неё - как до Луны пешком... Вот если бы такой "Крайсманн" сравнить с "Ин Павером", а сравнивать несравнимое - так можно и 180-й или мой сучкорез с этой 52-кубовкой сравнить... Сравнение будет, думаю, не в пользу "Штилька" и сучкоргрызки - естественно, при одинаковом состоянии (заводская заточка, цепь только из коробки, к примеру) и типе цепей (чиппер, чизель).
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Похожий, это вне всякого. Только в этом Патриоте 52 куб, а у Ин Павера 58. Вроде там ещё двухканальная продувка (как у Штилей 260, 360, 440), а у Ин Павера - четырёх. Но всё равно обороты и мощность по любому будут больше чем у классического китайца 5200. Но кроме конструкции сугубо, есть такой фактор как покрытие цилиндра, качество поршневых колец и коленвала. У Ин Павера с этим всем полный порядок, а как у Патриота - не знаю.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Каналы закрытые, обороты у 257 - 13 500, у 254 лишь немного больше - 13 800. Поэтому 257 и шустрая. На Ин Павере у меня кстати тоже 13 800. Сегодня работал и ещё раз проверил.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возможно, они мерили обьем бака, забыв, что там есть еще и фильтр:)
  15. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Завод тот же по паспорту у 362 Чемпиона, вес 5,1 кг-лично взвешивал, люминиевая крышка цепи, 13500 оборотов, в сертификате чемпионовском по этому заводу заявлены также 58 кубовые пилы, только их нет, наверное эксклюзив Ин Павера. По этому заводу 362 и 350 пилы. У 350 закрытый 4-х канальный цилиндр. У 362 открытый увеличенного сечения от обычных китайцев продувкой.
