Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. Glebat
    Glebat
    Glebat
    неужто и вправду ресурс у них всего то около 50 литров бенза...? или это от неправильной эксплуатации
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А 372-я "Хуска" и по-симпатичнее внешне, и прослужит никак не меньше, если у хозяина мозги и руки на нужных местах :)
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Правда, я по крайней мере больше проработавших не видел, и основная поломка именно поршневая.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Мне внешне как то нравятся эти олеомаки -720,820. Себе бы взял если не так дорого, для коллекции :)
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А между чем выбираете?
    Между Oleo Mac GSH 40 с одной стороны и между 230 Штилем или 440 Хускварной или Хитачи CS-40?
    Вам для чего пила?
    Для дома, для семьи?
    По цене 8-10 т. р. - это хороший выбор в пользу Олео Мак GSH 40.
    Или проф. пила нужна?
    Вот посмотрите на конструктив - очень похожа эта Олео Мак на 230 Штиль.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    X-varna440 + 95 бензин
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Hitachi CS-38EK она же Tanaka ECV-3801 снята с производства в 2019 году и больше не производится.
    Самая близкая к ней модель у Хитачи в 2020 году это CS-40EA с отдельным маленьким картером (половинится картер вдоль и потом мотор вставляется в пластиковый картер) под цепь с шагом 0,325.
    Полупроф. модель и стоит примерно 16. т. р. - одноклассник 440 Хускварны и Echo 420.
  8. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Упоминали про ресурс поршневой на пиле, 50л смеси всего... А какой может быть ресурс у 440 хускварны, или 340 хускварны. Любопытно, долго ли еще прослужит
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Прослужит всю жизнь, если не плошать.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Упоминали... И это о "Партнере" 350S, если не ошибаюсь... Сомнительно, что хоть какая-то "Хускварна" такая же низкоресурсная - не самые дешевые китай-пилы заметно больше 50 л топлива сжигают до замены ЦПГ, если человек с головой дружит и не жадный относительно ГСМ. Впрочем, ремонтники в этом лучше разбираются...
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    При нормальном уходе больше вагона S-овских партнёров.
  12. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    CS-40EA китайская ерунда. Я её лет 5 назад имел возможность подержать в руках и подразобрать малость. Пластик по кругу вонючий, сравнения с хуской или штилем никакого, механизм натяжки цепи хилый, на Амазоне почти все отзывы отрицательные, постоянно что то отвалится или бак проплавится.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Еще одни безграничные фантазии.
    Интересно с 0.50:)
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Обычные китайцы больше живут, при условии нормального бенза с маслом и своевременного ухода (фильтры, винтики самому не крутить). Бывают в ремонте ишо первые китайцы... лет по 8 которым. Поршневую меняешь (естественный износ) и снова работают, никаких проблем.
  15. Кардан215
    Кардан215
    Кардан215
    Бесшахтинск
    Две канистры бенза и -труп ?
