Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, если у Вас канистра на 25 л - то да... Сказал же Дим35, что обычные китайцы - и те дольше живут при нормальном уходе и ГСМ... А что - слишком глубокое разочарование получается? (из-за ресурса всего в 50 л бенза)...
    P. S. Невольно пересчитал 50 л на 200 мл заправки своей "одноручки" - да это же 250 баков смеси :ogo: Да если моя "одноручка" столько отработает и будет ещё работать - ей памятник при жизни придется ставить :) (пока "пробег" всего в 22 бачка - ну мало она ест бенза, мало... А работы делает прилично)
  2. Кардан215
    Кардан215
    Кардан215
    Бесшахтинск
    Есть подозрения... однажды она стала глохнуть по непонятке
    Оказалось, пропала масса ,-раскрутился цилиндр, а на ем один болт маскируется кныпка
    После этого она начала моцк иметь, а потом издохла, озадачив мокрым карбом и как бы выбросом в карб. Подлый возд фильтр пропускает мимо себя...карб в опилках, особенно если сухое пилить
    На цилиндре борозды...
    Не, нуесли в магазин прайц штукарь и руки растут из плеч, то не вопрос
    А если прайц 50% ?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Больше, проще другую купить.
  4. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Вот прикинул грубо по расходу масла, поделил между бензоинструментом, получается при дачном использовании Хускварна340 эти 50л в год в любом случае потребляет, и не один год. Пока не заметно что хуже пилит, но видимо надо готовиться
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ну у моей-то бачков 5-6 пробега, но я с ней уже немного "налюбился". Фильтр "улучшил" - мочалок напихал и уплотнил место посадки на карбюратор. Причем два вечера ломал голову, как и чем это сделать - из чего и как именно вырезать прокладку и куда именно. Пробовал на выход фильтра приспособить кусок шланга, кусок соски, кусок другого шланга, фильтра от капельницы и т. д... Но выручил велосипед. Вернее, камера. Но подходит только от шоссера, если что. Кусочек длиной около 8 см. Штатную резинку тоже поставил.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @Gleentvein, осталось испытать доработанный фильтр в деле и отписаться на форуме о результатах... ;)
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    До этого подрегулировать карб с учётом мочалок. Проблема в том, что дров пока пилить не планирую...
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, это само собой...
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, это если самому себе искать работы - то можно не только с этой, а с самыми лучшими Хускварнами и Штилями намучиться и найти в них мнимые изъяны.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    На мочалку думаю неплохо чуток силикона брызнуть, мелкая пыль будет прилипать. Я у своей техники силиконом крышки и поверхности у воздухана обрабатываю, мелкая пыль хорошо прилипает.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Зато так ТОЧНО меньше мусора будет в карбюратор попадать. Ведь раньше он туда как-то попадал! Причем все стояло "ровно" - сам переставлял после мастерской. Резинка на фильтре не держала практически. Сейчас посадка на карб - внатяг и без люфта.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ничего так шустренькая. Чувак лишку всяких тело...движений делает. :aga:.Как я...почти:hello:
  13. 152247
    152247
    Ярославль
    Мне больше пилы общая организация работы понравилась. Не спеша, не суетясь, дедушка-пенсионер ветки сразу пилил на дрова, не отрезая их от ствола, чтобы лишний раз не наклоняться. Для такой короткой шины очень грамотное решение.
    Полукомбинезон с висячими карманами для мелочёвки тоже одобряю. И топор зачётный, отечественная промышленность выпускала что-то подобное? Как у специалиста интересуюсь.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я не знаю, что означают последние буквы ЕА, ЕК и ЕL, но сдаётся мне, что две последние это всё же профки. Самые лёгкие профки и конкурентов у них не очень много даже у хвалёного Штиля и Хуски. Если вообще есть. У нас, кстати, Хитачи 38 ЕК можно взять без никаких проблем хоть прямо сейчас. Недёшево правда-21-22 т. р. Даже немного жалею, что их не рассматривал, когда выбрал себе в качестве лёгкой надёжной помощницы Хускварну 353.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Дак так все пилят, если можно к дереву подойти, но длинной шиной и пилой помощнее проще работать да и безопаснее, пила меньше загрязняется, фильтр ее тоже и сам меньше дышишь опилками и маслом
