Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    "Зик"Златоустовские вне конкуренции, особенно до Война. Ранние "Вача"Про царские вообще молчу. Ижевские ничего. Салда (три кедра) тоже гут. Могилёвские попадают отменные. ГПЗ Москва. Много...
  2. 152247
    152247
    Ярославль
    Не так вопрос сформулировал, наверное.
    Такой формы, с коротким полуовальным лезвием, толстенькие. Не плотницкие, а для леса.
    А это видео надо показывать в теме "Как не надо работать мощной пилой с длинной шиной". Дедушка ленится сделать шаг ближе, ёму приходится вытягивать левую руку с пилой вперёд, лишняя нагрузка и усталость. Кроме этого, обратите внимание, что он постоянно согнут в пояснице. Зачем так наклоняться, имея пилу с шиной ~24"?
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А...ну этот валочный. У нас такого строя практически нет. В основном буржуйские. Финны, Шведы, Немцы...Французы.Но нашими тоже вполне себе можно, только кто теперь топором деревья валит? :)]Я частенько упражняюсь когда топор протестить надо.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот каталог для Испании 2013 года бензопил от Хитачи.
    Хорошо видна разница между ЕК и ЕL.
    По сути разница только в объеме двигателя и мощности - EK=38,2 см3, EL=43 см3.
    Обе старые серии двигателей обычные от Танаки (не New Pure Fire)!
    Hitachi CS 35EK,CS 38EK,CS 40EK и CS 45EK - длина шины 14,15,16 и 18 дюймов соответственно, шаг цепи 0,325 х 1,3 мм.
    Объем двигателя один и тот же 38,2 см3,мощность 1,8 квт
    Максимальные обороты без нагрузки = 14500 об/мин
    Сухой вес без шины и цепи = 4,0 кг
    Hitachi CS 33EL,CS 38 EL, CS 40 EL, CS 45EL - длина шины 14,15,16 и 18 дюймов соответственно, шаг цепи 0,325 х 1,3 мм.
    Объем двигателя один и тот же 43 см3,мощность 2,1 квт
    Есть декомпрессор
    По нормам токсичности выхлопа старые моторы не соответствуют новым Европейским, Японским и Американским нормам и не могут продаваться в этих странах и сняты с производства.
    Ближайшая по показателям модель продается в России с мотором New Pure Fire (аналог X-Torq от Хускварны) CS 40EA с объемом 39,6 см3, мощностью 1,8 квт и сухим весом 4,4 кг без декомпрессора с системой легкого старта. Шина под цепь 0,325 шага с шириной паза 1,3 мм.
    По поводу цены - "Недёшево правда-21-22 т. р." - в интернет магазине Москвы вижу цену вполовину указанной Вами (11399 руб.), но вот целесообразность покупки снятой производителем с продажи модели очень сомнительная!
    Еще добавлю немного - у меня есть маленькая Хитачи 33EB2 с Pure Fire - очень грамотно и аккуратно сделана пила, я бы сказал даже изящно!
    Выбирал между ней и 180 Штилем, выбрал эту Хитачи и не жалею!
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И если есть время. Когда разделываемое дерево нужно нужно загрузить в стороннюю машину и куда-то перевезти, то приходится ветки отпиливать сразу целиком. Впрочем и в этом случае частенько оставляю "обрубки" веток длиной сантиметров 40. После выгрузки и пиливания верхних из них при помощи оставшихся как своеобразных рычагов проще и легче закатывать ствол на подкладки.
    Можно ещё и топоры времён Киевской Руси вспомнить или китайские времён династий Цин/Мин:)...
    Вот только большинству приходится работать обычным ширпотребом.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я помню какая у Вас Хитачи.
    Цена "Кувалда. ру"11745руб.Можно брать смело. Но в Москве. Сдаётся мне какой нибудь 2013 год выпуска... или что нибудь около того. Тоже не препятствие к покупке. Распродают остатки.
    А почему не целесообразно? Запчасти на неё скорее всего нескоро ...переведутся.
    На счёт букав-всё понял. ЕL-пожалуй поинтересней будет. При одном и том же весе помощнее, декомпрессор присутствует. Шинки наверно оптимально 14 (ну пусть15) в самое оно. Длиннее не надо.
    Но их тоже уже не производят.
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    На EK, тоже декомпрессор присутствует. Правда я им не пользуюсь.
    По поводу выбора, каждый сам решает. Но 11тыр за инструмент японского производства, это мёд.
    От пилы и её работы, исключительно положительные впечатления.
    Профок в таком весе и некетайского производства (если не ошибаюсь), вроде больше нет ни у кого из брендов.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    В Москве на складе в наличие (со слов продавца):
    Бензопила HITACHI CS40EL (шина 40 см) = 14769 р.
    Бензопила HITACHI CS38EK (шина 38 см) = 11399 р
    + доставка транспортной компанией КИТ в мешке под пломбой до ЕКБ примерно еще 1000 руб.
    С Pure Fire модель HITACHI CS40EA (производится) с шиной 40 см = 10149 р
    Все 3 модели с цепью и шиной шага 0,325 и шириной 1,3 мм.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Приветствую, камрады!
    Вчера была "маленькая халтура", на 5 (пять) часов работы, на неделе ещё пара выездов => остро встал вопрос о ручной лёгкой б/пиле.
    При всем уважении к Штилям, на высоте вес имеет значение. Пила ниже - при 1,5 л/с на килограмм легче.
    Что скажите про ECHO CS-2511TES?
    С уважением,
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вот, это тот случай, где вес действительно важен. И все прочее - баланс, удобство...
  11. ign73
    ign73
    ign73
    Имею такую. Ничего плохого. Есть некоторые особенности:
    1. Тормоз цепи срабатывает чаще, чем на моих других пилах. Т. е. если работаешь одной рукой и рука сильно дернулась - сразу включается. Наверно потому, что я ей работаю только в трудно- доступных местах и одной рукой. Не исключено, что если с такой легкостью крутить одной рукой любую другую, то она, наверно, так же часто срабатывала бы. Эту особенность скорее всего можно отнести к достоинствам, чем недостаткам. Ей же приходится работать либо на уровне головы, либо выше.
    2. По сравнению с косой Эхо 350, на которой движок такой же мощности, она на запуск немного жёстче. Жёстче косы, но не других пил.
    3. Пробка топлива и масла находится с одной стороны. Я так понял - это у всех одноручек. Кстати, у самой легкой двуручной Маруямы то же с одной стороны. Так вот я один раз залил в топливный бак масло. Хочу сказать, что она достойно это пережила. Промыл бачок, залил топливо и завелась где то со второго или третьего раза. Чуть подымила и пошла.
    4. Сумку на нее не найти готовую. Пришлось заказывать, см. фото. Пришла недели через две. Но зато как раз под нее.
    5. На фильтр посмотрите сами. Продувается сжатым воздухом хорошо. Фильтрует и снизу, и сверху, но вовнутрь ничего не попадает.
    Имеет подсос. Тоже плюс. Иногда заводится на холодную с первого раза, когда после чиха сразу заслонка сама переключается и она схватывает.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Безопасность при такой работе намного важнее чуть меньшего веса!
    На такое высокое дерево с пилой CS-2511TES залезать просто страшно!
    Мало того что пила очень низкой мощности 1,5 л. с. так еще и шина длиной всего 25 см.
    И веток пилить в кроне выборочно там при работе как на фото много пилить не нужно, пилы с верхней ручкой для арбористов сделаны специально для работы на дереве или в подъемной вышке при работе в кроне дерева, чтобы обрезать крону.
    Судя по фото диаметр ствола примерно сантиметров 30-35 наверху - поищите пилу более мощную с задней ручкой и шиной хотя бы 35-38 см.
    Да, такая пила будет потяжелее, но всю работу на опасной высоте Вы сделаете и быстрее и безопаснее.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это же наблюдается и на моей китайской "одноручке", хотя чтобы принудительно привести в действие тормоз, нужно изрядное усилие... А во время работы срабатывает часто даже неожиданно - причины не замечаю, оттянул ручку назад и дальше работаю... Причем, чаще всего это происходит как раз когда работаю ОДНОЙ рукой либо в неудобной позе...
    Не у всех - у какого-то "Штилька" на Ютубе видел баки разнесенные, топливный сзади... Модель не знаю, но точно "одноручка", у остальных - да, у всех баки рядышком располагаются...
    Может, праймер? Пил без подсоса не встречал, а вот без праймера - много...
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Поясните - в чем одноручка опаснее обычной бензопилы, если держишь её ДВУМЯ руками? У неё, как и у больших пил, есть боковая рукоятка, а шину она потянет и 30-см - на моей "китайке" такая стоит и тоже движок 1,5 "лошадки" - лишь бы цепь была острая, а пилит она просто зверски. Мне на высоте гораздо опаснее кажется пила обычной компоновки - она тяжелее, длиннее, маневренность не та... Выигрыш в скорости пиления может выйти боком - при сходе верхушки, если спилить её целиком с завешиванием на этот же ствол, дерево неслабо так качает и неконтролируемо болтающаяся тяжелая пила даже заглушенная может нанести солидные увечья или как минимум, сильно ударить по ногам... Другое дело, когда ствол уже голый, без единой веточки и пилишь его на метровые куски, которые можно сбрасывать свободно - вот тогда да, мощная пила будет кстати...
  15. ign73
    ign73
    ign73
    Праймер.
