Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Подержал в руках. Позитив присутствует.
    Интересная фишка - пробки баков можно открыть/закрыть ручкой стартера!
    Вполне актуально. Будем брать!
  2. ign73
    ign73
    ign73
    Да, это они сделали в последних модификациях. Удобно. Всегда так и открываю/закрываю.
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Неудобно ее держать двумя руками - вот и все пояснение!
    У меня тоже есть Лесник 2512 - точно такой же как и Чемпион 2512 и судя по всему похож на Вашу одноручку.
    Шина на нем в комплекте стояла 30 см, на яблоне ветки 5-10 см отпилить им можно легко и при необходимости можно и распилить наверное 30 см дерево.
    Но дохлый он - даже по сравнению с 170 Штилем.
    Уж лучше лезть на такое дерево как на фото с 170-180 Штилем с 12 шиной и узкой цепью чем с этой слабой одноручкой и пилить там ствол не один раз!
    По поводу "одноручки" - считается, что задняя ручка упирается в ветки и мешает работать.
    Но это когда крону яблони опиливаешь выборочно - возможно так и есть, но ведь здесь немного другая работа?
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ездил сегодня за роликами для заточки цепи в крупный магаз по хуске и оле. При них - крупный авторизованный сервис. Занёс инпавер на регулировку карбюратора после улучшайзинга фильтра. "Крутнули" до 14150 или даже 14200, оставили 13300 с фильтром. Мастер отозвался о пиле положительно. Спросил, сколько стоила. Распилил дома нераскалываемый сучок вдоль - пилит отлично.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Задняя ручка пилы обычной компоновки? Потому что рукоятки одноручки ни во что такое не упираются - я уже не одно дерево полностью "разобрал" этой пилой и ни разу ничто, кроме собственной мнительности и пустых сомнений не мешало. Мощности даже на стволы толщиной 20-25 см вполне достаточно - при острой цепи и нормальном бензине она способна удивить даже такого пессимиста, как Вы.
    Ваше право - считайте "одноручки" хоть вообще ненужными, только не толкайте эту идею в массы, я Вас прошу :hello: Ясно же, как Божий день, что одноручка - не валочно-кряжевочная пила, а для работы на высоте - вещь весьма удобная и местами незаменимая.
    Я очень редко, если сильно увлекаюсь только, пилю этой пилочкой крупные стволы и ветки - в большинстве случаев они просто обрезаются, пилятся на метровки, носятся во двор на специально отведенное "пильное" место и пилятся там электропилой с шиной 38 см и мощностью 2,1 кВт. Но даже если увлекся, а цепь острая - "одноручка" справится и несильно большая разница по времени с электропилой. Вот если цепь тупая или изрядно "подсевшая" - тогда все печально...
    А у "одноручек" что - "широкая" цепь? :nono: Стереотип о "слабости" одноручек можно победить только регулярной работой такой пилой, поэтому остальные Ваши "пассажи" оставлю без комментов. Вы не раз показывали себя очень умным и эрудированным человеком, но сейчас говорите что-то странное... Как будто Вам "заказали" агитацию за 170-180-й Штильки... Если уж хочется поагитировать за пилы "помощнее" для высотных работ - то некоторые американские и канадские арбористы вообще 361-й или 372-ю "Хуску" на ствол тащат! Но предварительно ветки опиливают с этого ствола (ОМГ!) "одноручками"! "Штилем" или "Хуской", но "одноручками"! :super::hello:
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Естественно, "каждый кулик хвалит ..." ;), но мой набор из Штилей разбавляется ЭХО - валочная по прежнему тринадцатилетний 361-й Штиль, а 1 сучкорез поменял на 353 Эхо.
    В сравнении с 180 Штилем, Эхо работать приятней. Оба сучкореза -2019г.
    Все цепи - твердосплав, STIHL PICCO DURO.
    Режут медленнее, но менять/ точить, пока не приходиться, с ноября месяца = порядка 40 стволов свалено, разделано на чурбаки.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Из-за чего приятнее? Меньше вибрация и шумность, боковая ручка с удобными габаритами?
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Отвечу за свою ситуацию наподобие этой.
    Сравнивая макиту 3203 и штиль 180, ощущение в работе будто едешь на отечественном авто и на иномарке, у которой подвеска работает!
    Мягкая, комфортная, не тихая, вполне удобная.
    Данная модель Эхо ещё легче, мощнее, и более шустрая. Пробовал, щупал, работал.
    С фильтрацией нет никаких проблем в сравнении со 180-м.
    Пожалел, что не заказал, - сроки поджимали.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    У меня приятель штилефил, после того, как поработал макитой и узнал, что большинство запчастей на эту модель стоит не дороже таких же оригинальных от штиля, втихоря по акции где-то заказал 3202 меньше, чем за десятку. Правильно сделал, что заказал 3202, а не 03, оттого наверное, что вник в нюансы, которые я тут озвучивал ранее, да которые не полностью пока ещё излечил.
    Меня этот бренд по прежнему не особо радует, а он потихоньку всё чаще защищает. Спрашиваю, мол, а как же штиль, - шлёт его в пешее путешествие :)].
    Точно такая же ситуация была с ним же, когда я ему посоветовал косу эхо вместо штиля 55, - может поэтому и пилу сменил, вспоминая предыдущий опыт, да после пробы!
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Оказывается такая макита была очень легкой -2,5 кг, при 22 кубиках
    Makita DCS 232T-25
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Обратил внимание на эту модель перед тем, как в итоге приобрёл "случайно" 3203.
    Рассматривалась для работы в саду, заготовке небольшого объёма дров, для поездок, походов, рыбалок.
    Была в наличии за 21000 с чем-то в жёлтом магазине на франшизе.
    Сразу не решился приобрести, а когда позвонил, чтобы доуточнить, ответили, что она и двух дней не пролежала, купили, больше не будет, да и вообще не понятно откуда она к ним поступила, но тем не менее.
    Знакомые на крыше орудуют этой моделью не первый год, довольны как удавы. Может 231, или 230, точно не помню, но какая-то из этих.
    Одноручку решил в итоге не брать, потому как у нас в компании уже имелся недавно приобретённый 125-й чемпион, который очень хорошо себя зарекомендовал!
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    По совокупности. Фильтром, наичием\отсутсвием заслонки зима\лето, и почим нюансам проявляющихся при работе, например - работа карбюратора + личные предпочтения.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Zenoah всё ещё выпускает G2200T и G2050T с движками на 18,3 см³ и весом 2,2 кг.
    Насколько понял, это одна и та же модель, второе из названий носят те пилы, что предназначены для рынка Японии.
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Приветствую. Подскажите опытные люди, есть смысл брать что то не дорогое в пределах 7 тыс. руб не фирма чтоб немножко попиливать дрова дубовые небольшого диаметра?
    Т. е. чисто любительский уровень.
    Или намучаюсь?
    Или фирма б/у?
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    "Фирма" б/у может вылиться в покупку запчастей, которые будут стоить как некоторые китайские пилы... Если нет денег на новую "фирму" - берите "Калибр" 1800/16у (+ цепь "Орегон" сразу), "Карвер" или "Чемпион" какой-нибудь. Хотя для дубов, пусть и небольшого диаметра, есть смысл взять что-то с объемом двигателя 45 или 52 кубика - запас мощности лишним не будет. А намучаетесь или будете получать удовольствие - тут уж как повезет... А чтобы повезло больше - требуйте предпродажной проверки, пусть Вам заведут пилу, погазуйте, послушайте как она набирает обороты, заглушите, снова заведите спустя пару минут (поймете - как она заводится "на горячую"), а потом уже берите смело, если все Ок.
    С б/у "фирмой" больше шансов намучиться и потратить солидную сумму на запчасти, т. к. мало кто продает "Штили", "Хуски" или "Макиты" с "Долмарами" в отличном состоянии...
