Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это не я утверждал, так что тоже не надо :):hello: Повторю для путающихся - кто и что говорил: вживую я "Олео-Мак" 51/56 не видел, а всякие рассуждения "обозревателей" - это их частное мнение. Все. Больше прошу меня к данному вопросу не притягивать за уши. :hndshk:
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Не надо меня "комплиментировать"!
    Echo 2511TES маломощная игрушка (весьма кстати дорогая 22990 руб) для специальных условий и предназначена она по словам производителя для работы в ограниченном пространстве (обрезка сучьев например).
    "Пилы для специальных условий работы — двигатель расположен горизонтально, что позволяет сделать пилу компактной. Основная рабочая рукоятка с органами управления расположена сверху, что позволяет при необходимости работать пилой одной рукой. Применяются такие пилы в основном для работы в ограниченном пространстве, например, обрезки сучьев непосредственно на растущем дереве."
    Очень маленький у нее объем - всего 25 см3 и потому штатная шина длиной 25 см.
    Это пила для ухода для садом, а не для проф. арбористов, которые делают высотные работы проф. часто и пилить им приходится много.
    Работа у них сдельная и потому скорость выполнения работы для них имеет значение!
    Вот пара фото из каталога Эхо - обратите внимание как нелепо выглядит арборист с такой маленькой пилой в руках:
    А вот типичные диаметры сучков которые пилят такой пилой:
    Кроме самой пилы арборист наверх тащит на себе вверх по дереву еще массу дополнительного оборудования, так что разница в 1-1,5 кг самой пилы наверное не так значительна как кажется!
    Ну может быть для тощего арбориста эта разница в весе и является значительной - но профи-арбористы они ведь и "подкачаться" могут в спортзале?
    Нормальные крепкосложенные арбористы выглядят примерно вот так на серьезном по диаметру стволе:
    И шина нормальной длины и пила способная провернуть цепь по шине нужной длины и сделать работу на высоте быстро и надежно!
    Кстати Stihl MS 193T и 194T стоят сейчас 24990 руб (примерно так же как и Echo 2511TES), но это вполне рабочие варианты выбора пилы для работы на высоте именно в условиях показанного автором на фото дерева по диаметру и высоте.
    И еще для справки:
    "А у "одноручек" что - "широкая" цепь?" - а Вы знаете что при продаже 170 Штиль (рабочим объемом 30,1 см3) комплектуется гарнитурой с узкой цепью (длина шины (шаг 3/8"P): 30, 35, 40 см, цепь Picco Micro Mini 3 (61 PMM3), тип 3610 шаг: 3/8"P (9,32 мм) толщина ведущего звена: 1,1 мм), а 180 Штиль уже с нормальной цепью и шиной (длина шины (шаг 3/8"P): 30, 35, 40 см, цепь Picco Micro 3 (63 PM3), тип 3636, Picco Duro (63 PD3), тип 3612 с толщиной ведущего звена: 1,3 мм).
    Почему эта разница - как думаете?
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Мне без разницы... Моя "одноручка" к "Штилям" не относится, но легко тащит при своих 25 кубиках цепь с толщиной хвостовика 1,3. Все.
    Но если уж так Вы жаждете очевидного ответа, то дам его Вам - из-за разницы в рабочем объеме и мощности упомянутых Вами пил. Только какое это имеет отношение к "одноручкам"? Что Вы все время склоняетесь к 170/180-му? Вам же уже куда более компетентный человек, чем я, заявил, что "Эховские" сучкорезы удобнее и практичнее в применении... Нет, Вы с упорством, заслуживающим лучшего применения, продолжаете меня тыкать носом в 170/180-ку... Мне они вообще "до фонаря" - никогда не куплю "Штиля" - ни 170-го, ни 180-го, так как для той работы, на которую Вы его "сватаете" у меня пила есть и она меня устраивает. Точка.
    Или Вы пытаетесь, общаясь со мной, сагитировать другого человека купить не "Эхо", а "Штиль"? Так к нему и обращайтесь.
    _
    Добавлено спустя 12 минут, дабы не плодить сообщений:
    - он тоже "нелепо" выглядит с "одноручкой"? У этого человека не одно видео о работе с этой пилой на высоте... Жаль, преимущественно видео от первого лица, потому Вы не сможете оценить "нелепость" поз и работы... Со 170-м Штилем, конечно, позы на дереве культурнее и правильнее... :aga:
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И шину 180 Штиля с цепью 52 звена (50 коротковата, до отверстия маслоподачи не достаёт чучуть).
    Лучше от Хуски 235-240 (хвостовики одинаковые).
    Собственно пилка и её работа.
  5. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Извиняюсь, что Вас процитировал! Я это не Вам адресовал! Пускай лучше человек купит Чемпион какой нибудь или Калибр-дёшево и сердито!
  6. hotag
    hotag
    hotag
    У одноручки есть большое преимущество при некоторых типах пиления - можно держать или подстраховывать одной рукой ветку или ствол а другой пилить. То есть одна рука рабочая остается. Кому помощнее- есть 35-40 кубовые одноручки. При пилении без страховки - одноручка гораздо безопаснее. Я же спиливал 2 ивы с верхушки по немногу чемпионом 240, геморрой без спецснаряжения .
  7. ouf
    ouf
    ouf
    Кто что скажет про champion 254, сильно будет отличаться от Хускварны 450?
    разница в цене, грубо в 2 раза.
    Так понимаю, чемпион - это уже завод. Или они все завод уже?)
    В принципе, Хускварна есть уже 142, но хотелось бы что помощнее. Китаец - цыганка тоже имеется, иногда здорово выручала, комплектующие там конечно неважные, правда и стоят копейки, а так вполне хороший агрегат. Вибрация, ещё, конечно, сказывается, когда долго пилишь.
    Кстати, на сайте Хускаврны в разделе запчастей смотрел ЦПГ на 142, написано что оригинал снят с пр-ва, в качестве аналога предлагают чемпион. Собственно так и заинтересовался, что за зверь.
    Стоит пробовать или это всё-таки разные классы?
    Использую, в основном зимой, для заготовки дров, у нас тут дрова выписывают, сам валишь и на снегоходе вывозишь. кубов 15 заготавливаю обычно.
  8. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    @Techno05,
    По б/у - внимательно смотрите по винтами, чтобы не было свежих царапин, что не разбиралась перед продажкой, далее скидываете глушителя, смотрите с фонариком отсутствие вертикальных полос на цилиндре и поршне, наличие поперечный круговых на поршне мелких канавок, далее заводите.
    По новым - чемпион 350, 362 - делается на том же заводе что и ИнПавер, который тут хвалят. Себе такой купил для определённых задач, чтобы не убить 250 штиль.
    По Чемпиону - это не завод, это перекуп, но в основном с правильных заводов.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И что вам не нравится, для данных объёмов нормальная пила (при условии что не ушатана), али новую захотелось.
    Неправда, есть в наличии всё. Если цилиндр нормальный то поршень новый с сальниками воткнуть и всего делов.
  10. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Я себе прикупил от коммунальщиков штилевский высоторез, раздвигается до 6 метров. Гарнитура обычный штиль. Вещь. Спилил без лазанья по дереву и вызова вышки дерево метров под 30. 2 микс движок, если загнется моя бензокоса, поставлю туда движок.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Вот же еще бренд, дешевле штиля 180-170 есть - 8 т. р. Hitachi CS33EB-N6
  12. hotag
    hotag
    hotag
    450 хуска была в днс за 14 т. р, сейчас глянул-разобрали, производство -Швеция. Я бы лучше хуску купил - высмотрел бы где со скидками. Хотя бы за 17.
  13. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Забудьте. Из китайских Хитач только 51 кубовая нормальная, была по 9500 год назад, работает на отлично у соседа, сейчас ценник невменяемый.
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Так Вам 142. действительно. само оно..Оригинал .поршневую.могу сосватать. кажется -3500руб..нужно?договоритесь..если не продали..Сейчас у меня помощник с ней на сучках работает..-легкая.удобная..чего ещё желать?
    ..Мне она очень нравится пилить по мелочи.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Cогласен целиком и полностью :hello::hndshk:. При озвученном бюджете ему "Чемпион" или "Калибр" на 52 кубика + цепь Штиль или Орегон сам Бог велит брать. При правильном обращении и уходе будет ему счастье - попилить немного дровишек в выходные или когда вдохновение посетит самое то :super:
    Почему 52 кубика - не потому, что у меня была пила такой кубатуры, а потому что она все-таки помощнее будет, чем 38-ми или 45-ти кубовые "собратья", а человек собрался пилить пусть и несильно толстые, но дубы... Хотя, ещё лучше тогда было бы взять пилу 58 или 62 кубика, только чтобы не тяжелее 52-кубовки была
