Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У нас круглый год в лесу работают. Весной только останавливаются и то из-за того что не на какой технике туда не проедешь. А летом запрет если только 1-1.5 месяца дождей не было (пожарная безопасность)
  2. ArtemKorshunov
    ArtemKorshunov
    ArtemKorshunov
    К 445 хускварне есть вопросы по двигателю (кажется х-торк) есть, что скажете?
  3. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Нинай, хусководы ответят:)
    Кстати там чуть выше у хускварн 353я модель, вот зачётная точно.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык, подсказать то завсегда пожалуйста, на то и форум.
    Вот эти вот смущает "а чегой то вы пятьсот страниц не про то написали чего мне надо?". :)]
    Захожу я в кабак и громко так с порога "мужики, а чегой то вы все тут не то пьете?!". :)]
  5. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Какие вопросы? Задавайте. Четыре года такой пользуюсь а может и больше, забыл когда брал. Нормально работает .
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Можно
    Ни для кого не секрет что техника бывает выходит из строя и её нужно ремонтить. Про Oleo-Mac 937-16 поищите запчасти, и заодно посмотрите на цены. Про вашу Олю речь не идёт так как она копия китайца (именно так, бо китайцы данный конструктив раньше воплотили в жизнь) и запчасти на нее можно купить в любом сельмаге, хоть и не такого как у фирмы качества. Ваша более ремонтопригодна.
    Makita EA3203S-40, то же самое что и Оля. В этой модели вроде маслонасос вынесен наружу (наконец то), и не нужно при его замене всю пилу курочить. Да, слабое место Макит натяжение цепи и маслонасос.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если у вас хороший бенз то проблем нет.
    А вот это верно.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это что ж он туда заливает, что китаец плохо заводится? Так "Хуска" или "Штиль" у него вообще не завелись бы, наверно... Китай-пилы разные бывают - Вам верно указывают на "Калибр"-профи, ещё можете "Карвер" RSG-258 "Advance", по-моему, глянуть - именно на пиле с такой "приставкой" к названию ЦПГ необычная и карб "Вальбро" (у Стального жука на Ютубе подсмотрел - в ремонт ему попала), веселая пила должна быть по идее, не намного хуже нашего "Ин Павера".
    - вот то самое видео.
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Берите Stihl MS 230 (у официалов от 18 990 p), как раз в Ваш бюджет попадает.
    250 тоже хороший вариант (от 21 990 p), но чуть дороже бюджета.
    230 даже поинтереснее выглядит, чем 250 - не так сильно сопротивляется при запуске стартером.
    По надежности и использованию по заготовке для дров для себя - это самый правильный выбор.
    При бюджете в 2 раза меньше - тут уже и Калибры и Патриоты и Чемпионы и Карверы нужно рассматривать.
    Еще есть хороший вариант - Олео Мак GSH 51 или 56 - для дров и для дома это очень хороший выбор.
    Вариант X-Torq от Хускварны против Stihl 230,250 или Олео Мак 51,56 выглядит совсем не привлекательно .
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Как интересно, я считаю всё наоборот
  11. hotag
    hotag
    hotag
    А какие к торку вопросы ? Жрёт мало, выхлоп не ядреный в отличии от обычного движка. У меня 3 торковые модели - все отлично, на обычный движок совсем нет желания соскакивать, только если нет аналога.
    Кстати не вижу я у торков потребности хорошего бенза- это от форсировки двигателя зависит. У 460 хуски пилы форсировка небольшая в отличии от 525rx.
    И у всей 4 серии пил относительно небольшая форсировка. Вот масло надо хорошее, и работать на нормальной смеси а не богатой.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А что наоборот то? 250 Штиль лучше 230? Или Оли 51 или 56? Или торки (миксы) лучше? Торки конечно не хуже (как минимум) но ресурс у них точно меньше. При любых раскладах. А для быта их брать точно есть смысл. Для себя любимого.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Наоборот -450 хуска лучше и штилей и оль перечисленных. 445 для меня получше 250 штиля и Оль - это уже на любителя.
    Ресурса фермеров то точно хватит надолго - это не любительские самые бюджетные пилки. И торк не сильно уступает - тут больше класс пиоы и бренд значит. Так как на профильных инофорумах по ресурсу профдвижки торки и обычные считаются с одинаковым ресурсом. Так что на ресурс я бы даже не оглядывался, тем более у нас мало кто меняет кольца в 4 круга и поршня два раза на 1 цилиндр, при потере компрессии просто ставят Китай или выкидывают технику.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну я тоже не считаю, что 450 Хуск хуже этих Штилей.
    А вот насчёт бензина...Плохой бенз намного хуже плохого масла. Если берём во внимание, что плохое масло никто никогда брать не будет (за исключением дэбилов) пусть даже посредственное, пусть минералка (главное чтобы не палёная) то какой бензин попадёт большой вопрос. Я со старой смесью работать не буду никогда, а вот долго простоявший бензин (каюсь) использовать могу. Сколько раз замечал, что с таким бензином пила работает хуже. И воняет и грязнит поршневую и всякие такие мелкие неприятности. Чаще всё же старый бенз в бак авто. Те как то всё хавают без последствий.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Чтобы вопросы к X-Torq неплохо бы понимать как этот X-Torq работает!
    Причем именно понимать самому, а не читать что про него говорят.
    Посмотрите ролик как он работает:
    Посмотрели?
    А теперь скажите, у нас в России что нормы токсичности выхлопных газов бензопил и бензокос какие нибудь уже ввели?
    А если "пока ищо нет" - так зачем он в России вообще нужен?
    Если нет закона, что использовать пилы без X-Torq нельзя - зачем самому себе "хомут на шею надевать"?
    Нет, зачем он нужен Хускварне - так это понятно - продать свои товары с этим X-Torq (раз нет у нее бытовых других моделей без X-Torq).
    Ну мне то как покупателю нужно чтобы та же самая Хускварна сделала "адаптацию" своих изделий под Российские реалии, а она вместо этого говорит
    - "покупайте вот этот X-Torq с евронормами по токсичности выхлопа и используйте европейского качества топлива".
    -"А если нет качества топлива как в Европе? Что делать тогда?"
    -"Так все равно покупайте с X-Torq и пользователь несет полную ответственность за качество топлива. Нет у нас другого! Только мы еще раз предупреждаем насчет качества топлива!"
    Нет, такое отношение к своему потребителю со стороны Хускварны мне не совсем нравится!
    Позиция и Штиля (180,210,230 и 250 модели) и Олео Мака (51 и 56) совсем другая.
    Хотите современных норм выхлопа - пожалуйста у Штиля есть в продаже и такие модели.
    По техническую сторону выбора - пока карбюратор работает нормально в X-Torq моделях - все хорошо.
    Как только чуть "забеднит" карбюратор - сразу и мгновенно рост температуры и как следствие задиры с заменой ЦПГ!
    А ЦПГ стоит у Хускварны недешево весьма.
    "Ничего новую пилу купит потребитель в России - не обеднеет!"
