Яблони - 4 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Фотограф1977, 05.09.19.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @алтынбаев, нарисовал немного своё видение:
    IMG_20210407_201706_HDR.jpg - вот это первое сделать, срезать левую толстую ветку полностью.
    IMG_20210406_184246.jpg - соответственно, левая часть дерева исчезает, имеющиеся ветки отгибаем и нормируем по длине. Проводник, чтобы не остался кривулиной, надо распрямить, подвязав киперной лентой к не толстой палочке, и слегка укоротить. Сверху слева непонятная веточка-кривулина, надо хорошенько её осмотреть и решить, выйдет ли с неё толк или нет. Справа внизу выходит довольно мощная ветка, тоже не понятно, получится ли её отогнуть куда-то (от камеры назад?) или там слишком острое отхождение и она сломается? Если скорее сломается, то тоже лучше убрать. В итоге получится сильно разрежённое деревце, которое начнёт сильно обрастать. Хорошо бы его так сформировать, чтобы ветки были не густо, равномерно в разные стороны от ствола, и углы отхождения были благоприятными. Полезет очень много волчков, их надо будет убирать, а лучше - формировать их отхождение от основных ветвей в стороны и чуть вверх. Как-то так... Но это моё не профессиональное мнение :) Написал чтобы, может быть, профессионалы покритиковали и как-то скорректировали, потому что я тоже учусь :)
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конечно
    Это дерево а не монумент из гранита, выйдут волчки из (и ниже) места спила
    Естественно, но через 3 года когда нарастет новая крона ниже
    Вы так и не поняли где проблема
    Вы этот скелет можете использовать как угодно долго...именно снижая, меняя форму, сорта на скелете и т. д...все что я хотел сказать постом это как раз вопрос о рациональности а не о жестоком обращении с животными
  3. pav57
    pav57
    pav57
    Москва / Куйбышевский район Калужской обл.
    - это именно тот случай, когда я бы не стал вырезать конкурента (иначе на оставляемом стволике образуется большая и плохо зарастающая рана, рост дерева тормознется), а воспользовался одной из грамотных рекомендаций от В. Железова: ветку-конкурент, растущую под острым углом к проводнику, укоротить (оставив 20-30 см) и перепривить другим сортом (в расщеп или вприклад с язычком привить пару черенков) – это остановит ее рост и в дальнейшем улучшит ситуацию с опылением. А через 5+ лет штамб по толщине намного обгонит эту ветку, и ветку эту можно будет без проблем для штамба вырезать на кольцо.
  4. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Приветствую всех авторов темы! Спасибо, что делитесь опытом!
    Прошу Вас подробнее описать этот прием. Периодически - как часто? Развилки с какого до какого возраста?
    На какую глубину прорезаете? Прямо по шву развилок или с каким отступом? Прорезаете по дуге от начала шва с одной стороны и до конца в другой или только в верхней части? Чем-то сверху замазываете?
  5. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Удалил левую.
  6. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    Оголяю до камбия срезая кору наростов, ее как бы выдавливает и она не срастается, мертвая. не замазываю, ну и рост корректирую больше вертикальный, чтобы было меньше плечо нагрузки, по сопромату. То есть чтобы плоды вязались ближе к стволу.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  8. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Также необходимо эту яблоню пересадить. Возможно ли это сделать сейчас по весне?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пенек, резать еще
  10. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Я бы если честно еще нижнюю пильнул бы. У вас же сразу выше нее три хорошие скелетные ветки образуются?
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Очень много срезать - она же вся волчками изойдёт... А чем она сейчас мешает? Снег её не засыпает.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Она не только не мешает..она ключевая ветка сейчас для баланса кроны...Представьте без нее-останется макушечная мутовка только, будет клен декоративный через год
  13. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Тогда прошу разъяснить в чем ошибка моего предложения.
    Как вижу я:
    1. Оставляем штамб до трех находящихся рядом веток.
    2. Две левые немного разводим в плоскости, в результате получаем первый ярус.
    3. Верхушку выпрямляем, на следующий год смотрим где формировать второй ярус.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Укороченную слева неплохо бы оттянуть, чтобы чуть горизонтальнее стала, но не слишком сильно. И посмотреть на дерево сверху, развести более-менее равномерно по сторонам света, чтобы солнце с разных сторон освещало хорошо.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скорее ещё придется снижать так как человек пересаживать собрался сейчас
