Яблони - 4 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Фотограф1977, 05.09.19.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А если помедленнее...подумать ...Дать стимуляцию верхним (а они и так от пуза живут) для того чтоб вылезли снизу? А чегож они до этого не вылазили?"нестимулированый" верх их давил и даже голову не давал высунуть
    Это да, он
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Согласен, серьезная подрезка спровоцирует рост...
    Ну так я опирался на "слезную" нелегкую историю саженца. Полжизни в траншее...расти почкам было некуда.
    А я его укоротил бы до места опрелости, но надо сначала глянуть, а ниже живые почки есть там... часто бывает, что их ослепляют...
    Поправьте меня, как правильно спровоцировать рост нижних почек, на ветку? Как вариант... кормить, и прищипывать рост нежелательных ветвлений, т. скажем запереть ростовые процессы, чтобы прорвало на нажних почках...
    Спасибо.
    У меня тоже стоит "Беркутовское", в одну сторону ветки растут, а в другую не очень.) Уже и кербовал тонкие, немного лучше стало, но проблему не решило. Если бы не прививки других сортов (кисловато в МО оно), уже бы подрезал бы...
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    После такого совета надо давать комментарий, что навоз должен быть не "живая жижа", а пролежавший {1-2-3} года в куче, и не верхний слой с семенами и корнями сорняков, а готовый, пережёванный червяками и имеющий рыхлую структуру.
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    12 апреля.
    Сегодня во славу Космоса посадили еще 12 шт. яблонь под бур.
    Передайте всем - на глине ямы НЕ копать! ;)
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да вроде бы про подпревание ни чего не сказано. Насчет дичка снизу под вопросом, а дичек ли это, на мой взгляд не похож...Сначала нужно с этим разобраться, выход ветки снизу мог быть спровоцирован прикопом (об этом тоже не понятно сказано...как прикопан? лежа? или посажен прямо а эту посадку прикопом назвали...Нужно разгрести грунт возле корня и промыть струей воды...разбираться кто есть кто.
    Ну уж потом другие варианты-обратный рост, сгибание перепрививка и т. д.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пробовал и жижу, сжигания корней не видел, наоборот жижу нужно как то мульчировать чтоб не высохла за неделю...ну может и жжет на совсем молоденьких посадках, но повторюсь не видел. Вы если про то что сразу от коровы? Так у кого они сейчас?
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если смотреть фото на ПК, то видно, что дичек пошел от подвоя. А подпревание, это скорее следы от бандажной ткани для подвязки к колу.
    А про провокацию на пробуждение спящих на стволе почек, есть мысли?)
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По кербовке я специалист плохой...во всяком случае результаты всегда низкие а тут пятилетка, а обратный рост резать да, конечно выйдут ни куда не денутся...(с пеньком замещения)...жалко,но по другому только гнуть
  9. razummer
    razummer
    razummer
    Беларусь Полоцк
    IMG_20210411_162835.jpg IMG_20210411_162850.jpg На немолодой яблоне, ранетка или что-то подобное, предыдущими хозяевами был срезан сук и оставлен пенек. Немного почитав эту тему, решил от него избавиться. Стамеской начал ковырять и получилось в итоге сквозное дупло. Дальше что делать? Обжечь внутри газовой горелкой, замазать чем?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Попробовать этот проход сделать гладким...буром например длинным...почистить одним словом
  11. razummer
    razummer
    razummer
    Беларусь Полоцк
    Ок. Спасибо. На выходных попробую "загладить"
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну и прожечь, если горелка не будет тухнуть...при длинных проходах кислорода не хватает для горения
  13. razummer
    razummer
    razummer
    Беларусь Полоцк
    А до какой степени прожигать?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А много не получитя (широко) сырое плохо горит...прижечь поверхность внутреннюю, выжечь патогены и гладкой чтоб была...задубела..Вода там будет бежать (дренаж)
  15. rc12rc
    rc12rc
    Ваше высокоблагородие
    rc12rc
    Мытищи
    Там отчетливо видно место прививки выше. Даже слишком отчётливо. Значит, всё что ниже - подвой, дичок. Удалить под ноль не задумываясь! Это должно быть понятно любому, кто сделал хоть 1 прививку и видел потом место срастания. :aga:
    И даже если это было выше прививки (прививали минус 5 см от корневой шейки? ;)) то какой смысл оставлять такую ветку у самой земли.
    Перефразируя:
    - Ты видишь смысл?
    - Нет!
    - И я не вижу. А он есть!
