Яблони - 4 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Фотограф1977, 05.09.19.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Сначала веник) Я боюсь, что поломает ее про развилкам. Где-то слышал, что яблони только с центральным проводником формируют.
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Есть 101 способ сформировать яблоню.
    Как и любое другое дерево. ;)
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Первейшая проблема чтоб место слома заплыло корой а уж потом думать и фантазировать о типе кроны, но и при этом корни кто-то должен кормить. Подрезать верх вровень с первой отходящей веткой (почкой)... Очень гладенько подрезать, замазать. И не трогать ни чего... Если пойдет все резво то сделать выломку (ошмыгивание, обрезку) не нужных веток, при этом задумываться уже о желаемой форме
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Хорошо что я не слышал, что "только"
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Познание безгранично :aga: Хорошо, что можно век жить и всегда познавать что-то новое!
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    С этим проблем нет. А вот как сделать, чтобы веник не разломался при первом урожае? Они же все под острым углом выстреливают.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Углы отхождения это вторично
    1. можно выбрать
    2. из острого сделать тупой убирая биссектрису
    3. формировать штамб оставив только одну
    4. странно, думаю про углы Вам только кажется... Чем ниже срез тем лучше угол отхода, а у Вас у земли он почти
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Прищепками делается НЕострый.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Что лучше с яблонькой сделать? Очередной ураган повалил очередное дерево. Маленькие веточки пообламывало, много, кору содрало. И вот эту развилку.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Лохмотья счистить ножиком. Замазать "живой корой".
    Ветку срезать. Отщеп туго примотать. Стрейч пленкой на месяц закрыть, или глиной с бинтом.
  11. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Или прикрутить саморезом.
    Зы: я прикручивал ветки целиком и на сливе и на груше, когда оттяжками сильно отгибал и в этом месте у основания отламывались. На след год следа от самореза не найти. Пока держится. Саморез только оцинкованный хотя бы, белый или желтый.
  12. pav57
    pav57
    pav57
    Москва / Куйбышевский район Калужской обл.
    - только отломанную ветку все равно надо будет удалить, иначе со временем разлом повторится... Я бы для начала отпилил ее, оставив сантиметров 20, торец замазал лак-бальзамом, а место разлома зафиксировал плотно обвязкой. Как прирастет (через год, максимум два) - отпилил бы и остаток отломанной ветки.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А я вот всё время как посмотрю на подобные отломы, так сразу о электролобзике или сабельной пиле думаю почему-то...
    А сверху отлом, хоть и прикрученный, чем герметизировать? Или туда вода натечёт, гадость заведётся, и что потом с этой гнилушкой внутри делать?
  14. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Да ничем не замазывал, все срасталось. Но, делал это только для веток, с нормальными углами отхождения, которые жалко терять. Ветки, не вырезал. За сезон, все срасталось.
  15. NaPolFedora
    NaPolFedora
    созерцаю
    NaPolFedora
    созерцаю
    Сами мы не местные...
    выше\ниже места прививки? а то возможно
    Вы будете сильно удивлены своей китайкой
