Яблони - 4 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Фотограф1977, 05.09.19.
  1. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Не причину, но содействующее условие ослабляющее саженец.
    В естественных условиях растения никто не пересаживает отрезая большую часть корней. И большая часть выросших из семечек яблонь в диких условиях погибает в очень молодом возрасте.
  2. Хочунадачу
    Хочунадачу
    Хочунадачу
    Мытищи
    А какой должен быть диаметр у приствольного круга? Перекапывать его на полштыка или как?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Корней у штаба не бывает (те которые участвуют в питании)
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не нужно, либо на взрослых диаметр активной части равен диаметру кроны. Перекопка ухудшает газообмен
  5. M_arika_55
    M_arika_55
    M_arika_55
    А на молодом деревце сколько "волчков" целесообразно на одной ветке отгибать? И от ствола чем дальше, тем лучше?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чем дальше от ствола тем легче образумить и сделать послушным. А сколько, я думаю у каждого хозяина своё эстетическое восприятие кроны. Вы в первую очередь добивайтесь чтоб крона красивая была и как то неожиданно дерево благодарит за красоту. Ну конечно не забывать о загущении, оно вредно
  7. M_arika_55
    M_arika_55
    M_arika_55
    А отгибать лучше самые сильные или те, которые сами стремятся к горизонтали? Или главный критерий эстетика и интуиция;):|:?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Эстетика и интуиция... А сильнее все равно будут те кто ближе к центру а дальше от центра слабее
    Согнули ветку, свято место пустым не бывает и на смену вылезет волчок чтоб заменить её. Ближе к оси дерева-означает ближе к кормушке
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @M_arika_55, волчки стремятся в космос, а никак не к горизонтали. Можно пробовать отгибать прищепками, если получится, либо оставлять кусочки в ширину ладони и лишать продолжения, либо срезать на кольцо. Такое моё имхо, но я не профессионал, так что относитесь, как к мнению.
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @M_arika_55, сгибайте ВСЕ и не ошибётесь. ;)
  11. pav57
    pav57
    pav57
    Москва / Куйбышевский район Калужской обл.
    - часть побегов понадобятся для формировки кроны, другую часть (бОльшую) нужно использовать для формирования плодовых веточек. Те что для формировки оттягиваем бечевками (актуально запастись 600-1000 метровой бобиной на 1-1,5 кг рублей за 350-400, ее хватит надолго) в нужные стороны для правильного заполнения ветвями кроны. А большинство лезущих сейчас побегов, в частности все расположенные на верхней части веток и стремятся в небо, прищипываем (зеленые) по описанной Гоше и т. д. схеме типа 5/2/1: когда зеленые побеги достигают 15-20 см в длину, отщипываем верх так чтобы оставались не менее 10 см по длине и 5 штук настоящих листьев. Из того что осталось если выстрелит один побег - его прищипываем оставляя 2 листа; если к концу лета из этого прироста выстрелит новый - прищипываем оставляя один листок. В случае если после прищипок лезут два побега - отщипываем до нижнего и прищипываем нижний. При такой схеме к концу лета формируется множество плодовых веточек, а на следующий год на них появляются букетики цветков.
    - и горизонтальные ? и будущие плодухи ? При таком подходе деревья будут оплетены веревками как паутиной, а Вы будете запутываться в них как муха в паутине...:)]
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Похоже, все мои сеянцы в той или иной степени побило морозом. Это очень плохо :( но пока ещё рано делать выводы, подожду ещё немного. Из посаженного фигового материала почти 100% трупы ВЭМ и чудо-вишня. Но тоже, подожду ещё. Коричное полосатое вроде ок, но с поражением коры, кора какая-то пятнистая, боюсь, станет отмирать и шелушиться :(
    А вообще, если кора почернела и не видно никаких признаков пробуждения, это и есть морозобой? На груше такое есть, на яблонях :(
  13. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
    :( А есть ли фото Коричной и других? Я не специалист, но интересно, как это выглядит.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Нету, к сожалению :( А выглядит просто - идёт коричневый ствол, потом переход на черноватый цвет и там не живое. Или пятна на коре какие-то не здоровые. Вот как на сливе шарка бывает пятнами бледными, так здесь на стволе бледноватые пятна с некими оттенками, даже не напишу какие оттенки.
  15. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    @PbI6A, это Вы про посадки предыдущих лет пишите, или про свежевысаженные растения из весенней покупки?
    Нынешнюю зиму (малоснежные ноябрь-январь, -40 официально в декабре и январе) без видимых повреждений у нас пережили районированные ранетка и полукультурка алтайских кровей + то, что было спрятано под снегом.
    Горизонтальный Братчуд, которого я в ноябре закидал снегом, с нормальными листьями и вовсю цветёт. Другой Братчуд, который после позапрошлогодних приключений с мышами пошёл штамбом, весь в морозобоинах и чуть живой, причём ветка, оказавшаяся в начале зимы под снегом - бодра и весела. Подарок Садоводам выглядит ещё плачевнее второго Братчуда.
    Конфетное, привитое год назад на оставшийся от колонны огрызок 62-396 в 35 л горшке, раскоряченное в стланец, и также засыпанное снегом в ноябре, выдало нормальные листья и с сотню цветов.
    Побеги 62-396 в другом горшке отмёрзли напрочь выше уровня снега, но внизу абсолютно целёхоньки.
    Горшечный псевдо-Медок (колонна) зимовал горизонтально в бронированном от мышей ящике, цвёл обильно, но прошлогодние приросты отмёрзли. Придётся наращивать утепление верхней полусферы ящика.
    Прошлогодняя копулировка Мулатки на корневую поросль (дичку) от сожранного в 2019-м Стройного за лето дала метровый побег, который побило морозом выше декабрьского уровня снега. Вчера срезал. cray-1.gif (Кстати, по своим наблюдениям, считаю, что укоры Стройному в его недостаточной морозостойкости необоснованны.) Та же корневая поросль в виде 2,5 метрового двухлетнего деревца цветёт на двух верхних ветках, но древесина выше уровня снега побита, хотя, камбий вполне живой, что и обнаружил во время весенних прививок.
    Прошлогодняя копулировка Конфетного в крону ранетки ожидаемо замёрзла, Серебряное Копытце на соседней ветке ещё живо.
    ИМХО, из яблонь в Сибири имеет смысл выращивать либо что-то летнее с посредственным вкусом, районированное при Советской власти, либо вести стланцем, молясь, чтобы мыши не добрались, либо (для упоротых извращенцев) карлики в горшках с надёжным укрытием на зиму от мороза и грызунов.
