Яблони - 4 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Фотограф1977, 05.09.19.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Отпилить 2/3 ветки, и стянуть лебедкой (стяжной ремень для крепления грузов) развилку. Замазать глиной с фунгицидом. Весной вырезать.
  2. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Только правильно не лечить, а удалять. Сейчас режем до первой ближайшей ветки, т. е. максимально укорачиваем, а весной удаляем все до конца.
    про суперклей еще забыли!
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я смотрю как соседи сделали, у них Детскую порвало. Но они "бережливые". Стянули лебедкой замазали ведром вара и закрасили. У себя я бы сейчас выпилил и закрасил, меньше гнили...
  4. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Если хотите сохранить само дерево в случае неблагоприятой зимы, скорее убрать яблоки, отпилить сук, до весны с пеньком, и дезинфицировать рану раствором железного купороса.
  5. Разумный
    Разумный
    Разумный
    МО Павлово Посадский район
    Не получилось, увы... Покупала в горшке, с закрытой корневой.
  6. Разумный
    Разумный
    Разумный
    Спасибо! Так и поступлю. Сейчас не стоит резать? 80см, это от прививки?
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если хочется, то дички можно не прищепнуть, а уполовинить. 80, от земли и разводите будущие 3-4 ветки по кругу, под наклоном в 45 гр и ниже. Чем меньше веток, тем лучше будут освещаться плоды. Вот вариант формировки. У моего соседа похожий, чашей. Смотрится шикарно. Как-нибудь сфоткаю.
    И пост 1476 Яблони - 4 (агротехника).
  8. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    @Evgeniy29, а про суперклей вы пошутили или действительно нужно использовать? Как?
  9. Oculus
    Oculus
    Oculus
    А я вот, как всегда, не соглашусь с остальными. Ну отломился и отломился. Нет там никакой новой раны. Просто деревяшка потеряла прочность. Питание по-прежнему поступает, тем более стоят подпорки.
    Так что до весны доживёт.
    А там и отпилите. А заодно и аналогичный сук чуть выше: ведь он тоже через несколько лет сломается.
  10. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Конечно! Смысла что-либо скреплять нет, если сейчас снять всю нагрузку, а потом вырезать полностью. Можно и вовсе все оставить, как порекомендовали, если оочень нужны яблоки
  11. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Добрый день. Подскажите грамотную литературу или сайт про формирование и обрезку яблонь. Также интересует: какой тип кроны в каком случае оптимален.
  12. Александт
    Александт
    Александт
    Средний Урал
    Неплохая статья https://7dach.ru/orest/krony-byvajut-raznye-ili-kak-ustroeno-derevo-113254.html
  13. pav57
    pav57
    pav57
    Москва / Куйбышевский район Калужской обл.
    - рекомендую купить книгу:
    Р. Кудрявец "Формирование и обрезка плодовых растений".
    Выбор типа кроны определяется климатическими условиями, спецификой сорта и желаниями садовода. В холодных регионах Сибири яблони могут требовать укрытия на зиму под снегом, это требует стланцевой формировки. А в благоприятных для плодовых деревьев условиях выбор формировки желательно чтобы учитывал устремления самого деревца: пытаться обрезками придать растению сильно отличающуюся от естественной для него форму кроны непродуктивно. Например если я вижу что молодой саженец быстро "теряет" центральный проводник - формирую деревце "чашей".
  14. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    После вашего сообщения пошла к яблоне и действительно нужно убирать сук выше. И что у меня за яблоня будет? Будем смотреть.
  15. Oculus
    Oculus
    Oculus
    А так всегда бывает, если предоставить дерево самому себе.
    Типичная ошибка: появляется рогатка, конкурент своевременно не удаляется и дальнейший рост идёт в виде двух стволов. Один помощнее, второй чуть послабее. При этом сокопроводящая система разделяется и развивается только с внешней стороны, а в месте соприкосновения кора не нарастает. Образуется щель, в неё затекает вода, древесина теряет прочность и при нагрузке происходит разрыв.
    Так уже произошло и совершенно точно произойдёт в будущем.
