Яблони - 4 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Фотограф1977, 05.09.19.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сейчас можно но оставить пенёк до весны сантиметров 10, а весной пенёк убрать на кольцо
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Обрезал сегодня центральный ствол у взрослой яблони, но не уверен что правильно. IMG_20211128_143102_801[1].jpg
  3. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    @Ghora, лучше бы весной такое делали.
    Можете пока так оставить, посмотрите как зарастать будет, если что - дорежете наискосок
  4. SnowMensSky
    SnowMensSky
    SnowMensSky
    Кузбасс
    В вашем случае лучше наискосок срезать, чтобы вода не застаивалась, а стекала.
  5. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Наискосок как я на фотке нарисовал, или угол можно сделать меньше? Дорезать буду весной,- в статьях пишут что срез зимой может промерзнуть и ткани отомрут. Придется еще укорачивать ствол...
  6. Oculus
    Oculus
    Oculus
    @Ghora, нормальный угол нарисован. В зиму лучше повыше резать, но для старой яблони - норм.
    Что за сорт?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Еслиб резали весной то нарастание валика вероятность 95% по кольцу 360 град
    Если резали осенью то нарастание валика на след. сезон по 360 град. будет 0%
    По сектору 90 град будет 15%
    вероятности... Сейчас дождики и морозы уже делают своё чёрное дело, так что тот угол который нарисован может быть и даже мал для перерезки, как и пила уже не единственный инструмент
  8. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    @Sadovnik62, Блин, все-таки надо было в школе геометрию учить, а то с градусами прям беда. Если перевести Ваши рекомендации на проекцию Меркатора, то получается что я накосячил и кроме могилы ни меня ни яблоню уже ничего не исправит? Или все же надо что-то предпринять?
  9. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Т. е. Вы рекомендуете допилить по красной линии? Сорт не знаю. Яблоня дикая, за забором растет. Я на ней прививок понаделал на нижних ветках, вот и решил маленько омолодить...
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изоляция разрушающегося сейчас кольца...От осадков...Осадки под кору, мороз рвет и мочалит и так до весны будет процесс разрушения идти...Замазать чем то гигроскопичным, чтоб сыро не было по кольцу коры...Пусть будет вар или глина. Есть положительное, внушающее оптимизм, что яблоня справится с недугом,(естественно после весеннего подрезания)...Две мощные ветки, апикальные будут тянуть на себя питание и натягивать его на спил...при зеленом кольце после дорезания весной (а какое оно будет? может овальное даже сильно) валик будет нарастать мощно за счет этих двух веток у спила
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Сверху блин из глины потолще, на него "панамку" из нетканки в 2 слоя и проволокой или винтовым хомутом стяните. Весной снимите.
  12. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Так 2 ветки будут мешать "панамке". Краской погуще и до весны, не?
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Точно. К сожалению краска края не убережёт.
    Поленился фото раскрыть.
    Да, цепляться не за что.
    Края коры разойдутся.
    У меня есть мешок старого спандбонда. Та же нетканка. Водой почти не смачивается. Из него скомкать пыж, закрыть им срез и кирпичем прикрыть.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Краска к мокрому не прилипнет... Вар более липучий на мой взгляд
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Вот теперь все ясно-понятно. Спасибо.
    Замажу до весны глиной, сверху полиэтиленом накрою (чтоб глину не размыло) и под ветками его перевяжу. Пойдет?
