Яблони - 4 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Фотограф1977, 05.09.19.
  1. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    у вас еще никто не умирает). Отрежьте. Замотайте спанбондом в глине и забудьте на месяца 3. Оставьте 1 главный красивый. У меня грушка есть тоже 3 отвода было. Обрезал 2, 1 с горизонтального превратил в вертикальную ветку. Живет красавица. Жаль только завязей нет в этом году. Видимо на следующий год подарит первый урожай.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Из 4 оставить 2...развилки острые, потом заниматься равнозначными 2-го порядка, делать из них неравнозначные
  3. Марапуша
    Марапуша
    Марапуша
    Спасибо, немножко подуспокоили, что-то я сегодня прям расстроилась... Будем резать, надеюсь спасём пациента
  4. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Добрый вечер! В этом году не вышли из зимовки несколько яблонь. При визуальном анализе у всех засохших яблонь, обнаружил отсутствие коры в районе прикорневой шейки. Подскажите пожалуйста, что это может быть? Зайцы? Я не большой специалист ни по зайцам, ни по яблоням, но по-моему не похоже. Спасибо!
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Выглядит как прошлогодние последствия подопревания. Но я не профи, подождём компетентного мнения консультантов. Это точно не "зайцы в этом году объели".
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пенек ЗАСОХ САЖЕНЕЦ1.jpg гнил и добил кору
  7. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    @Sadovnik62, @PbI6A, а как с этим бороться? В чем с моей стороны ошибка? Спасибо.
  8. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Пеньки необходимо своевременно удалять. Пенёк - это зло и источник различных болезней. Лучше проветриваемое дупло, чем торчащий пенёк. Вам требовалось несколько лет назад взять стамеску или перовое сверло соответствующего диаметра и выдолбить/высверлить пенёк. Потом бы это место затянулось. А чтоб такие пеньки не получались, необходимо смолоду правильно формировать дерево, не допуская острых развилок, которые в дальнейшем, как правило, ломаются.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Алекмосква, от зайцев обернуть защитными сетками, осмотреть на предмет пеньков и торчащих не удалённых сучков, отпилить аккуратно в ровень со стволом и замазать специальными средствами (раннет, лак бальзам, но варом не желательно, лучше даже просто масляной краской), от выпревания посмотреть поливочные лунки, чтобы вода при длительных дождях или весной в них не стояла.
  10. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Вот такая верхушка у моей Мелбы. Попыталась изобразить как нужно обрезать. Всё время думала, как форумчане рисуют на фотках, где отрезать. Вот сегодня мудрила.
    Подскажите, правильно я мыслю в плане обрезки? Снимала телефоном при солнце, плохо было видно.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Клен, напишу, как бы сделал я :) Если консультанты посоветуют иное, лучше прислушаться к мнению профессионалов. Как мне кажется, верхние ветки очень остро отходят вверх. Если есть возможность, лучше бы оттянуть их вниз, только очень аккуратно, могут сломаться. Две верхушки с острым углом между ними - тем более ни к чему. Вряд ли получится отогнуть одну из них - сломается. Так что одну надо убрать, а чтобы вторая не попёрла резко вверх, надо укоротить её на 1/3...1/4 от развилки. Боковые, которые будут отогнуты, тоже укоротить. Оставшаяся верхняя ветка (проводник) должна быть срезана на почку на уровне выше боковых веток минимум на 30-40 см, тогда на ней выйдет много боковых побегов. Пока побеги будут 4-6 см, выбрать из них желаемые по направлению ветвей, остальные удалить. Оставленные мягко отогнуть от проводника и прицепить над каждым деревянную прищепку, чтобы не давала расти побегу вверх. Когда они станут большие, углы их отхождения будут порядка 80-85 градусов. Оставить один самый верхний побег без прищепки, чтобы из него вырос новый проводник.
  12. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    @PbI6A, спасибо за ответ. Всё понятно, возьму на вооружение и послушаю другие советы (если будут).
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Клен, у меня сделано точно так, только нового проводника я не оставил. Как думаю, зря. Вот как оно выглядит сейчас. Без проводника буду формировать чашу. Либо он всё-таки вылезет.
  14. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Уважаемые коллеги! Вот никак в толк не возьму этот совет - "отогнуть" при остром угле. Много начинающих садоводов пострадало от того совета. Ветка уже! выросла так. Разве можно сделать угол тупее? Допускаю, что возможно - но человеку опытному. Скорее всего, нужно будет бороздовать-подрезать верхний шов, тот, что образует угол. Но это очень медленная работа, не на один год. И не факт, что получится. А вот просто взял и отогнул, и получил 80град. вместо 30...ну не реально это! Лучше отрезать сразу, у молодого дерева - и никаких проблем. Острое отхождение возможно оставить только у тех сортов плодовых, для которых просто характерно такое строение дерева. (Это личное мнение!)
  15. Stusy
    Stusy
    МО, Солнечногорск (север Москвы)
    Stusy
    Московская обл, Солнечногорск (север Москвы)
    Пока ветки тонкие еще можно исправить, главное гнуть понемногу, не резко и именно в отхождении. Острую развилку никак не исправить, кору можно сколько угодно бороздовать, но она не срастется правильно, а большие ветки с острым отхождением гораздо тяжелее потом резать и физически, и еще более морально (когда пол дерева отрезать приходится).
