Яблони - 4 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Фотограф1977, 05.09.19.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если отрезать всю верхнюю развилку сразу, теряется 2 года на отращивание её заново из вершинной почки, на которую будет сделан рез, и формовку требуемых углов отхождения. Если срезать все ветки развилки, оставить (укороченный) проводник и пытаться формировать ярус из него, на нём будет по периметру N-ное количество довольно больших по площади ран с разных сторон. Дереву от этого будет хоть какая-то польза? Я согласен, что эти ветки бесперспективны, но их можно оставить маленькими, поддерживать на них какую-то хилую подавленную жизнь (лишь бы не умирали), а когда сформируется ярус веток выше их, по одной постепенно удалять и заживлять. Я давал ссылку на свою яблоньку, там снизу тоже коряга есть, и около неё тоже рана от среза, потому и не тороплюсь делать ещё одну.
  2. Stusy
    Stusy
    МО, Солнечногорск (север Москвы)
    Stusy
    Московская обл, Солнечногорск (север Москвы)
    Покажите что у вас внизу? Я так понимаю, она у вас довольно высокая, скорее всего можно резать значительно ниже (если вы хотите компактное дерево). И отгибайте ветки - убирайте острые отхождения. Длинные хлысты можно укоротить раза в 2, чтоб разветвить.
  3. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Так и я о том же - что острую не исправить! Или жить с ней, в надежде, что стерпится-слюбится (например, долго жила яблоня Аврора, у нее все ветви под острым - строение такое). Или резать сразу. (Про бороздование шва - это только предположила. Сама бороздовала шов по другой причине).
    Мне просто жаль людей, начинающих садоводов, которые наслушаются совета "отгибать" - и ломают дерево. В случае, когда мало ветвей и выбирать не приходится, вот я лично ветку с острого угла просто пустила бы в противоположную сторону.
  4. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Согласна и с таким вариантом. Так же, как и со своим (см.выше) - отогнула бы в центр и в противоположную сторону.
    А на Вашем деревце углы у ветвей хорошие, так что отгиб там не показателен для острых. Это просто формировка.
  5. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Вот и опять! Отгибание веток не убирает острые углы! Они таковыми и останутся. Это ветки перейдут в горизонтальное направление. А угол рано или позже сломается.
  6. Stusy
    Stusy
    Stusy
    У «Клена» ветки тонкие и еще можно пробовать отогнуть - отогнуть отхождение. Если не отогнется, надо будет резать, к сожалению.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это плохой совет и глупый вредный...только удалять. Конечно если речь идет не об угле роста ветви а об угле отхождения
    Бесполезно
    Правильно мыслите
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Nadanna, я не уверен насчёт Мелбы. Даже не уверен, что она растёт у нас в 9 регионе :( Но у меня ветки не гнулись уже через 2 месяца после того как вылезли из почек :( Загнуть к центру и вывести в противоположную сторону, изобразив половинку бублика? А насколько это будет хорошо в процессе дальнейшего роста и утолщения дерева?
    Отгибать ветки хорошо прищепками, прицепляя прищепку на проводник сразу над почкой, из которой ветка вышла и пока вышедшая ветка ещё мягкая. Да и то можно обломить, я одну обломил в процессе "творческого поиска".
    А когда ветка больше 10 см, она гнётся всё хуже и хуже, и согнуть её можно только в дугу. Плохое и слабо перспективное решение, но если будет существенно ниже проводника, если ослеплять на ней почки, то почему и нет? А потом укорачивать и по одной удалять.
    Они выросли явно не в этом году, так что хорошо отхождения не отогнутся. Только вся ветка дугой. Древесину можно размягчать длительным кипячением, но к живой древесине это не относится. :( А значит срезать придётся. С другой стороны, если срезать сверху не нужный второй проводник и нижнюю остро отходящую, а вторую остро отходящую укоротить до 2-3 остающихся почек, раны не будут рядом, дерево займётся их заживлением, а ненужный обрезок не попрёт в небеса. Избавившись от 2 из 4 веток, останется убрать обрезок 3, а последняя останется проводником. Останется только выбрать лучшее время чтобы убрать 3 ветку и одновременно с этим убрать часть проводника, оставив сверху почку для роста нового проводника и, как полезут из почек ветки, сформировать ярус. В таком случае не теряется ни время, ни полезные ветки дерева.
    Когда соскочил не очень удачный нож и отрезал лишнего (и чуть не отрезал пол пальца):
    И большие срезы зарастают. Спустя год, я даже не уверен, что найду, на какой яблоне это было.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ее можно не создавать...но любовь к древесине и неправильное формирование с молоду заставляет наступать на одни и те же грабли
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Среди плодовых таких нет...любое можно вести с хорошими отхождениями
  11. JUR6EN
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    Москва/ Заокский район Т.О.
    А голова зачем? Да и гнуть можно в разные стороны, бывает гнуть навстречу друг другу гораздо перспективнее, мне так с алычей делать пришлось, в итоге ветки растут в разные стороны и никогда не сломаются. Индивидуальный подход к каждому подопечному, все же их не так много; дача не промсад.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @JUR6EN, Вы так и не поняли проблемы
    1. Что отгиб в противоположную сторону остановит гниль?
    2. Отгиб в противоположную сторону восстановит кольцо? Питание идет по кольцу (должно так во всяком случае)...а с острой развилкой оно по окружности не пойдет...пойдет по сектору (незамкнутому кольцу, который с каждым годом будет все меньше и меньше...две ветки угнетают друг друга и по факту получается даже не полено расколотое пополам... не по 180 град у каждого...а меньше гораздо...какая разница куда гнуть? если разрушается все...
    Отлом-это следствие не острой развилки а гнили и деградации сокопроводящей системы...соответственно гниль это следствие острого отхождения...Вы хоть спиралью вокруг штамба ветку завяжите...
    Федотов когда ролик свой показывал логически даже на шаг не думал вперед...
  13. JUR6EN
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    Это разговор странный, на тему а сколько времени Вы планируете жить, а дерево, сколько лет ему отпущено? А если будет мороз -50 то какое дело были ли отгибы, а если все будет в пределах нормы то при таком отгибе дерево проживет несколько десятилетий, а больше и не нужно, вечность не для человека. А если затронуть тему, укорачиваю ли я жизнь дереву путем отгиба, тут опять же пика, а подвои вегетативные тоже укорачивают жизнь, но Вы их используете и не жалуетесь на это, а обрезка так же сокращает жизнь дерева. Ну мы же взрослые люди, понимаем что и для чего делаем.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    правильно...а если конец света?
    столько же если и совсем ни чего не отгибать
    Укорачивают жизнь дереву, но облегчают человеку...а острые развилки осложняют жизнь всем и садоводу и дереву
    :faq: Каким образом?
    Здоровое дерево зимует всегда лучше чем больное при всех равных...
    Я не понимаю зачем делать умышленно дерево больным?
  15. pav57
    pav57
    pav57
    Москва / Куйбышевский район Калужской обл.
    По моим наблюдениям на тонких ветках оттягивание веревками с весны таки позволяет увеличивать углы отхождения - видимо при разнице механических напряжений в верхней (растяжение) и нижней (сжатие) частях отходящей от стволика ветки древесина сверху нарастает быстрее, более толстыми слоями. Если отходящая под острым углом ветка толстая (в своем саду до такого не довожу) - я бы опробовал методику подпилов, описанную Курдюмовым и т. д.
    ИМХО в большинстве случаев оттягивание предпочтительнее срезания на кольцо: оттянутая в дугу ветка скоро начнет плодоносить и будет сильно отставать в росте от проводника, так что со временем ее можно будет удалить при более благоприятном соотношении диаметров проводника и ветки.
