Яблони - 4 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Фотограф1977, 05.09.19.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы тоже наверно не поняли...про гниение в развилке ни одного слова ни кто не написал...а значит руки еще стамесками не отбивали...с гниением то что делать?
    Я пробую один единственный вариант -механический разрыв в острой развилке...это разорвать ветки разрывом в виде капли или перевернутой замочной скважины. Это помогает гниение свести на нет...
    Но кольца то годичные при этом так и остаются полукольцами и вот с этим ни чего поделать не возможно.
    Можно терпеть острую развилку во 2 и 3 порядке...а чего не терпеть? если рано или поздно омолаживать ...да и ветки в развилке можно сделать неравнозначными...изменив на порядок а то и два одну из ветвей. А вот скелетную острой делать нельзя...ее взрослую уже не заменишь а рана вырастет до гигантской...Рана растет ежегодно ...ее не видно просто она внутри
  2. pav57
    pav57
    pav57
    Москва / Куйбышевский район Калужской обл.
    - на тонких (5-10 мм) ветках никакого гниения по верхнему шву еще нет. В схеме с подпилами скорее всего разрывы в верхней части шва-примыкания скорее всего тоже благополучно зарастают (иначе вряд ли Гоше стал бы его пропагандировать).
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Подпилы это совсем из другой оперы. Подпилы нужны для того чтоб ветку большого диаметра легче было согнуть. Ветку ХОРОШИМ отхождением. К острой развилке это не имеет ни какого отношения
    Запиливать со стороны развилки то как? если сверху и до конца отхождения то ветка на чем висеть будет? а если наполовину то развилку не убрать...Я сверлом перьевым делал отверстие а потом пропил сверху...это для понимания-чтоб остановить трещину в стекле нужно дырку высверлить
  4. pav57
    pav57
    pav57
    - подпилы для увеличения угла отхождения делаются снизу, на половину примерно толщины ветки. Оставшаяся половина толщины сгибается под тяжестью ветки; ветку желательно после подпиливаний зафиксировать. Пересказываю "классиков".
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это изменяет только угол ветки но ни каким образом не изменит отхождение (примыкание) да простят классики но скорее всего они подразумевали угол ветки как и я
  6. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Завтра приеду в деревню, сфоткаю. Эта яблоня у меня мученица, дважды подмерзала. Не совсем она "правильная" по форме. Высотой наверное около 2-х м.
  7. Ёлкосажатель
    Ёлкосажатель
    Ёлкосажатель
    Добрый день, дорогие форумчане. У меня молодой сад, яблони разных сортов. В прошлом году на ней было 26 яблок, шикарных, вкусных яблок. Приросты были нормальные, в этом году все молодые яблони заложили бутоны, вот собираются цвести, а на этой Коваленковской, которая в том году была усыпана, всего одна цветочная кисть. Читала, что это сорт ежегодного плодоношения, в чем может быть причина?
  8. pav57
    pav57
    pav57
    - "все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастные семьи несчастны по-своему". Чтобы яблок не было, может быть множество разных причин, например то что яблонька маленькая и 26 яблок в прошлом году забрали у нее все силы, так что на закладку новых плодовых почек "сил" уже не хватило.
  9. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    Я тоже не отбивал, выпиливаю просто совсем больное, благо запас яблонь имеется. некоторые сорта никак не дают тупых углов отхождений- оставляю острые, видимо нет столько урожаев, чтобы отламывались. когда пилил погибшие деревья в развилках были конечно коричневые куски древесины. где внутри, где с выходом на поверхность..Периодически в районе кольцевых наростов острых развилок ножичком шурую, стимулируя нарастание общего корового валика
  10. Inkam
    Inkam
    Inkam
    Пермь
    Доброго дня! Спрашивала уже про свою яблоню, ответ (вы самое ценное убрать хотите) обдумывала всю зиму :aga: так и не поняла). Что же можно удалить с яблони, чтобы она так не махала вверх? Цветочки, первые в её жизни кстати, все в нижней части. Как можно верх обрезать, чтобы к 10 году без приставной лестницы обходиться. Уже больше 2 м. Нарисуйте, пожалуйста
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Приветствую.
    Есть ли какой действенный метод защитить яблоню от тли, муравьев и мелких гусениц?
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Да можно сразу под корень обрезать и вообще будет удобно)
    Яблоня вообще то дерево и должна расти больше двух метров. Обрежешь в этом году, на следующий год опять вырастет. Опять обрежешь? А смысл тогда вообще выращивать? Можно пойти тогда и купить в магазине, там прилавки низко, лестницу не надо)
  14. pav57
    pav57
    pav57
    - Вы забыли добавить "засухи, ударов молнии,.. и от вырубки когда будет плохое настроение".
    - во-первых не всякий сорт яблони вырастает выше 2 метров (на карликовом подвое). Во-вторых без обрезки и формировки яблони не вырастают красивыми-здоровыми и не дают плодов наилучшего качества. В-третьих тем кому все равно, есть отравленные 17-ю за лето химобработками яблоки из магазина или же свои, экологически чистые, не вызывающие рак и т. д. - безусловно дешевле покупать в магазине.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    17 маловато, если только у нас от бедности...до 30 доходит в европах
