Яблони - 4 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Фотограф1977, 05.09.19.
  1. Stusy
    Stusy
    МО, Солнечногорск (север Москвы)
    Stusy
    Московская обл, Солнечногорск (север Москвы)
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по формировке. Убирала лидера, в итоге на высоте 1.5м получилась корона из 4 веток. Что с ней делать? Можно вести в 4 ствола, или выделять 1 лидер, или обрезать значительно ниже, или загнуть? Хочется получить невысокое дерево.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На фото 8 как минимум. И решать Вам какой высотой штамб держать
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Можно обрезать ЦП по уровню второго яруса веток.
    Там их точно четыре.
    Растить их в стороны горизонтально.
  4. pav57
    pav57
    pav57
    Москва / Куйбышевский район Калужской обл.
    - веток, пригодных для формирования "скелета" кроны, как отметил Садовник на этом дереве более чем достаточно. Оставьте 4 из 8-ми, с учетом их взаимного расположения (которое по фоткам не вполне понятно). Я бы оставил пару противолежащих ветвей в верхнем ярусе и пару противолежащих ветвей (ориентированных со сдвигом примерно на 90 градусов относительно верхних, если смотреть сверху) в нижнем. Для заполнения будущей кроны лучше в первую очередь оставлять ветви, ориентированные не на юг (на юг крона по-любому потом потянется). Вариант "4 основные ветви из одной точки" нежелателен (три - максимум, иначе развалятся со временем), да и штамб в полтора метра неприемлем - нужно в первую очередь задействовать в качестве скелетных нижележащие ветви.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Можно срезать и замазать всё ниже веток в центре фотки, это будет нижний ярус. Выше до развилки тоже всё срезать кроме маленьких и хилых чуть выше яруса. Сверху развилку срезать на почку, из которой на будущий год будет продолжение и там уже заложить второй ярус. Вряд ли стоит оставлять эту рогатку в два ствола, так же и срезать один и распрямлять оставшийся может не очень получиться. А можно и попробовать.
  6. Stusy
    Stusy
    Stusy
    Можно считать нижний ярус 1, верхний 2, а все что выше срезать?
  7. pav57
    pav57
    pav57
    - Вы не указали, какой высоты крону в итоге хотите получить. "Да" если хотите получить крону высотой до 2,5 метра, а если выше 2,5 метра то лучше использовать пару сформировавшихся сильных ветвей из верхнего яруса.
  8. Stusy
    Stusy
    Stusy
    Мне пониже нужна, 2.5 хорошо бы. Спасибо!
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Да.
  10. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Подскажите, в какой последовательности и в какие сроки проделать работы: обработка железным купоросом (5%?), перекопать приствольный круг, сделать влагозарядковый полив. И можно ли замульчировать конским навозом трехлетним?
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А какая высота от земли до 1 и до 2?
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @wladalex, купоросить и перекапывать НЕ нужно. Полить можно, когда дождя не будет. ;)
  13. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    А на 4-х и 5-и летних грушах можно применять подобную обрезку? У меня два саженца посажены на высокие холмы и активно прут вверх. Обрабатывать неудобно, вот и думаю как бы их в высоту ограничить...
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ограничить высоту можно только переведя питание на более низкие ветви...все...по-другому ни как
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А как это сделать?
