1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 40
Садовый домик из поддонов
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Марина47, 25.11.09.
  1. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А если внимательно перечитать пост #17, то станет ясно, что дом обошёлся хозяину в 10 раз дешевле экспертной оценки:aga:
    Кстати, знакомые предлагают самовывозом забрать бесплатные паллеты, много, Москва. Если кому надо, пишите в личку.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Соотношение нажатых "спасибо" к общему количеству сообщений автора говорит само за себя. Ни у кого такого не встречал. Народу нравится
  3. Алексей571979
    Алексей571979
    Алексей571979
    Орел
    Да но времени и сил жалько на то что придется ломать когдато...
  4. Марина08
    Марина08
    Марина08
    Сумы, Д.Коротченко 37
    Бомба! Креативно и не дорого! Молодец!
  5. Snejenka
    Snejenka
    Snejenka
    Ярославль
    Спасибо за идею! Как раз садовый домик надумали делать на время строительства основного (поддонов на работе завались) Ваш домик просто супер=)! Будем стремиться=) Еще раз спасибо!
  6. Александр060496
    Александр060496
    Александр060496
    Костанай
    Классно сделали! :super: Уважаю! :hndshk: Прочитал все за и против и склоняюсь к строительству бани на даче на примере Вашего домика. :)
  7. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Отлично!
    Для себя отметил, что есть два варианта использования поддонов для строительства дома:
    1. использовать в качестве каркаса с обшивкой изнутри - снаружи и возможным заполнением утеплителем.
    2. использовать в качестве самодостаточного элемента для построения дизайнерских строений.
    - В первом случае лучше делать по схеме предложенной БиллиБонсом - двойной слой поддонов в шахматном порядке. Но не обязательно использовать стяжку, а достаточно в местах установки окон, дверей, да и в сплошных стенах пропускать тесину, шириной в толщину стены (шириной в два поддона), торцами наружу-внутрь. Зажатая между поддонов она не даст им изгибаться в плоскости, но сама по себе будет обладать недюжей жесткостью и несущей способностью. По углам можно усилить двумя тесинами, обрезными на один торец и скрученными шурупами под углом 90 град.
    В данном варианте поддоны между внешней и внутренней обшивкой будут играть роль пространственного заполнителя-усилителя конструкции. Подумайте про аналогию с обычным гофрокартоном. Вертикальную нагрузку при этом можно рассчитывать исходя из несущей способности обшивки стен и сплошных вертикальных тесин, установленных вертикально (т.е. несущая способность доски, установленной на торец, с принятием факта, что она не подвержена изгибам :)) Вполне себе конструктивно.
    Уверен, что это домик высотой 2.30 простоит много лет. Потому-что вертикальную нагрузку там несут листы ДСП вместе с вертикальной же обрешеткой, вертикальные тесины от пола до потолка в дверных и оконных проемах и т. д. а конструкция в целом получилась жесткая, пространственная.
    - В качестве второго варианта предлагаю посмотреть ролик, который вполне способен вдохновить на дальнейшие дизайнерские изыски:
    Также важно уделить внимание созданию множества пространственных элементов, вписанных в плоскости и усиливающих общую жесткость конструкции, которую следует рассматривать как цельную пространственную самонесущую ферму.
    Да, самое главное! Домик у вас может получиться вполне экологически чистый, если использовать экологические же утеплитель (опилки, арболит, легкий саман, просто солому, сено...) и обшивку (стекло, поликарбонат :), вагонка, горбыль, тот-же тес, саман по сетке...)
  8. Oskar2
    Oskar2
    Oskar2
    Домодедово
    Этой весной планирую аналогичное строительство, а вам огромное спасибо за информацию, вы молодцы!
  9. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Не забудьте, пожалуйста, поделиться результатом :) в этой ветке!
  10. Head
    Head
    Head
    Крым
    Первый домик на участке:
    Временное решение на период строительства. Разборный.
    В двух словах: отбитыми "лыжами" щиты поддонов сростил по три. Щели заполнил тростником. Кубики пошли на лестницу. Вместо того, чтобы рыть яму, поднял кабинку. Нижняя часть, под полом - компостер. Разрыхлитель - стружка и очистки с кухни. Работает. Правда, закисло один раз. Перелопатил содержимое через люк в задней стенке - процесс восстановился. Подробнее тут: https://www.forumhouse.ru/threads/208288/#post-6347008
  11. ГеннадийСПб
    ГеннадийСПб
    ГеннадийСПб
    правильно
  12. Ляля80
    Ляля80
    Ляля80
    Самара
    А меня идея поддонов вдохновила) автор большой молодец!
    если кто строил забор из поддонов или в принципе имея опыт по строительству из этого материала знает как теоретически это сделать, подскажите как? или ссылку киньте плиз. спасибо.
  13. pfcpfc
    pfcpfc
    pfcpfc
    Харьков
    вот, например
    https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&hl=ru&sourceid=gd&rlz=1Q1GGLD_ruUA536UA536&aq=t#hl=ru&q=%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
  14. FroDN
    FroDN
    FroDN
    Да, многие грамотные люди ранее писали свое мнение (порой справедливое) о недостатках поддонов как строительного материала... Но ведь значительно интереснее (на мой взгляд) посмотреть на эту "проблему" с противоположной стороны.
    - Какие у него плюсы, как у материала для строительства зданий?
    - Как лучше скреплять их между собой?
    - По какой технологии лучше строить?
    - Какой утеплитель лучше подойдет к такому нетрадиционному строительству?
    - Варианты отделки снаружи и внутри помещения.
    Сразу оговорюсь, что я не призываю забросить все прочие традиционные и не очень технологии строительства и закупать новые поддоны для строительства.
  15. niekas
    niekas
    niekas
    Борисполь
    Ещё пара потенциальных тем для обсуждения (сам бы с удовольствием почитал):
    • крыша из поддонов — ведь на привычную нам крышу нужно дофига дерева
    • геодезический купол из халявных поддонов, или кругатура квадрата на практике
