1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Дагомыс и "такое хреновое лето"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 08.09.19.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Вот этовот оченна обидна, арабрат!)
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Спалился. Ну, с кем не бывает;):aga:
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Ииии, слющай, абыдна, что он мог про на такое подуматт!)
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Доверяй, но проверяй;) я должен был уточнить, для потомков:aga: не бухти, езжи ;)
  5. Rigid
    Rigid
    Rigid
    Севастополь
    Конь тут точно не при делах, это я гарантию даю) !
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Как обычно, 1 год? А дальше хоть конь не топчи:)]
  7. ev41
    ev41
    ev41
    Красноярск
    Здравствуйте.
    Как то ТС забросил тему. Черкну тогда я пару строк. 23 ноября строители покинули объект, завершив работы. Осталась пара недорешенных небольших вопроса, которые договорились решить позже. Что получилось в итоге:
    IMG_20191123_144529.jpg IMG_20191123_144222.jpg IMG_20191123_164254.jpg IMG_20191123_145540.jpg IMG_20191123_145516.jpg IMG_20191123_164333.jpg IMG_20191123_144133.jpg IMG_20191123_164303.jpg
  8. ev41
    ev41
    ev41
    Красноярск
  9. ev41
    ev41
    ev41
    Красноярск
    Внутри смотреть пока особенно не на что:
  10. ev41
    ev41
    ev41
    Красноярск
    Несколько выводов и наблюдений, которые накопились к сегодняшнему дню.
    Итак, я уже упоминал, что это моя третья стройка и как человек опытный я постоянно ждал от стройки всевозможных проблем, но в целом все решилось более менее благополучно.
    Получилось, пожалуй, почти все как задумывалось, почти всё, но все же не все и не до конца.
    Собственно здание дома:
    -не получилось сделать утепление влажно клеевым способом, как планировалось изначально. Долго провозились с фундаментом, каркасом и крышей и побоялись, что с местными осенними погодами вульгарно не высохнет до следующего лета. В итоге задули машиной на сухую.
    -полностью не удовлетворен звукоизоляционными свойствами дома. Звукоизоляция моего брусового дома в Сибири значительно лучше. Не могу пока определить, с чем это связано. Вроде звукоизоляция собственно стен и перекрытия с эковатой должна быть не плохой. Откровенно отвратительная звукоизоляция (считай никакая) у дорогущих финских входных дверей Джелд Велд. А у меня их три. Так же смотрю в сторону окон. Нет сами окна норм. Но вот метод их установки с ПСУЛами и пароизоляционной и гидроизоляционный лентами у меня вызывает сомнения в части звукоизоляционных свойств шва оконный профиль/ оконный проем. Я раньше не сталкивался с таким способом. В Сибири народ ставит окна тупо на пену, и этот способ мне видится более надёжным с точки зрения звукопроницаемость.
    Оконные гуру - внесите ясность, если она есть у Вас).
    Инженерка:
    -Водоснабжение и канализация работают как и задумывалось, но мало пока статистики, может, что и вылезет.
    -Вентиляция приточка и вытяжная работают отлично, никого не задувает эковатой с перекрытия холодного чердака, нет никакого эффекта пылесоса, как опасались коллеги. Да я и не сомневался в этом, так как полный аналог работает в Сибири в одном из домов. Однако интересный нюанс. Имеем две точки принудительной вытяжки с использованием крышных вентиляторов Вилпе: 1 из кухни и 2 из туалета /ванны. Из кухни от заборного отверстия в потолке до вентилятора прямой воздуховод. А из туалета/ ванны в каждом помещении по заборному отверстию, воздуховоды выходят на холодный чердак, где объединяются через тройник и далее одним воздуховодом подаются на крышной вентилятор. Вентилятор кухни работает почти бесшумно. Скорость его регулируется и шум небольшой слышен только на максимальной скорости вентилятора. А вот вентилятор туалета/ ванной значительно шумнее. Причем шумит именно воздух в воздуховодах.
    Нет у меня пока никакого решения как этот шум победить. Может у кого то есть мысли по этому вопросу?
    -Система отопления и горячего водоснабжения. Ее разработал, скомплектовал и смонтировал Андрей (партнёр ТС) по моему техзаданию. И здесь я похоже перемудрил (из разряда горе от ума). Получилась она удобной, и функциональной, но сложноватой. Нет, сейчас все работает и доставляет удовольствие своим удобством и продвинутостью, но вот, что я буду делать, если загнётся какой нибудь элемент системы: комнатные термостаты задатчики/контроллеры температуры, сумматор сигналов от комнатных термостатов Wats, клапан отопление/горячее водоснабжение Fugas, собственно котел со встроенным насосом, группой безопасности и расширителем Vaillant eloblok, электрически управляемые клапаны коллектора теплого пола. В Сочи ничего этого я найти не смогу, как и толкового ремонтника. А резервного источника отопления не предусмотрено. Наверное, если бы начинал сейчас сделал бы проще...
    Водоотведение.
    Здесь могу уже сейчас констатировать, что не получилось в полной мере того что планировал. При наступлении сухого сезона буду модернизировать, то что сделано в этом году. В общем в этом я никого не виню ни строителей и ни себя. Задача и условия на самом деле были не ординарными, при этом ни у меня ни у них не было достаточного опыта и специфических знаний в этой области.
    Сейчас я уже подкачался и понимаю (мне так кажется) куда двигаться дальше.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Воздух шумит при нарушении ламинарности потока. На неровностях, шороховатостях, при резком изменении направления потока.
    Источником шума может быть тройник, или заусенец на внутренней поверхности трубы после, труба входит в резонанс отчего "гудит" в совсем другом месте.
  12. ev41
    ev41
    ev41
    Красноярск
    Да, то что это из за тройника по видимому - это я понимаю. Не понимаю, как исправить. Другой номенклатуры в стандартных воздуховодах кроме углов 90 градусов и тройников тоже 90 градусных не предусмотрено. Воздуховоды пластик, если заменить на металл, будет по видимому тот же эффект?
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Ну. почему же других не предусмотрено номенклатурой?
    "Отвод 30 градусов пластиковый"
    "Отвод 45 градусов пластиковый"
    "Гибкая вставка – это деталь вентиляции, предназначенная для снижения поступательной вибрации, вызванной от работы двигателя вентилятора, на вентиляционный канал. Может выступать в виде компенсатора любого рода смещений."
    И всякие другие разные штуки.
    Сложно сказать. Я бы для начала попробовал установить источник шума. Взять смартфон, поставить программу измерения шума и прошел вдоль трубы. и тщательно изучил бы места где шумомер покажет больше.
    В данном случае не важно что программа на смартфоне не калибрована и в абсолютных единицах показывает ересь. Главное что с её помощью можно локализовать и сравнить относительные единицы "здесь тише" "здесь громче".
    Вполне может оказаться что для устранения резонанса достаточно будет добавить один хомут в имеющейся системе.
  14. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Я, конечно, не гуру, но опыта установки хватает. Совсем без пены устанавливали?
  15. ev41
    ev41
    ev41
    Красноярск
    Да, нет с пеной.
    Оконный проем без четверти. По центру оконного профиля псул, когда он расширился после установки, оставшиеся зазоры со стороны улицы и со стороны комнаты запенены. Пены не много, на мой вкус. Ну, и ленты снаружи и внутри наклеены на окно пароизоляционная и гидроизоляционная. Я так и не догнал в чем их смысл, применительно к моему случаю.
    Изнутри хочется их содрать.
