Проблема с насосом ЭЦВ 8-40-60 в скважине
Тема в разделе "Промышленные насосы", создана пользователем Sculptor, 08.09.19.
  1. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    переходник не фиксируется, там очень длинная и мелкая резьба, отверстий под болты не предусмотрено. При замене насоса покупается новый переходник, старый с большой вероятностью уже не выкрутить.
    Проверили все фланцы, куча свищей, болты все старые, два фланца "старого" образца меньшего диаметра и под меньшие болты (стандарт М16), переварены. Куплены три муфты для соединения кабелей ВПП итальянские с заливкой полиуретановым компаундом, одну сразу на три провода не подходит, ее толщина больше чем расстояние от трубы до конца фланца, может раздавиться между трубой и обсадной колонной. Установлю датчик сухого хода... дебит скважины достаточный, чтобы на протяжении 37 лет не думать и еще сколько будет норм, но на всякий случай пусть будет. :)
    Фотки выложу потом, вдруг кому помогут! Так как инфы очень мало!
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Да, весело.
    Не забывайте нас, отчет будет посмотреть чрезвычайно интересно.
  3. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Насос вчера установили, работа адская:(. Поставили хорошо, все сделали, осталось довести до ума щит управления, перетряхнуть мальца и полный фен-шуй! Отчёт напечатаю чуть позже, фото сделаны. Пару дней отдохну и физически и умственно:). А то сюрпризы меня почти доканали...:(
  4. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Собственно обещанное!
    Первое с чего стоит начать - найти любую информацию по тому насосу, который установлен в скважине. Как правило, его характеристики подобраны с учетом требований, ведь мощный насос это плохо, так же как и слабый. Все должно укладываться в кривую, т. е. на номинальных данных насос работать не должен, сгорит! Стоит выяснить заранее расход опытным путем - за какое время насос закачивает определенный объем, при том что высота подъема вам известна. Все это стоит перепроверить перед покупкой, но скорее всего если насос в скважине проработал долго, подобран он очень хорошо.
    Второе, выбора практически нет, в России это Ливнынасос, собственно как и на всем постсоветском пространстве, остальное компромиссы. На официальном сайте висит список дилеров по Москве и области, а также остальных регионов. Есть нюанс - многие работают только безналом и от юрлиц. Очень неудобно, когда подгорает срочно. Связался с такой фирмой, склад у черта на куличиках, но очень грамотный продавец. После уже обнаружил продавца рядом, но ребята любят впарить дополнительные приблуды. Цены одинаковые везде. Покупать советую модели (в моем случае 8-40-60) с приставкой "нрк", что означает колесо из нержавеющей стали... вдаваться в подробности я не стал, стоимость увеличилась на 3 т. р. с 63 до 66, что не существенно.
    Вопрос гарантии отдельная тема, по сути ее нету! Ну как бы есть, на сам насос... только вот подъем и опускание за ваш счет, ремонт производится в 95% случаев и минимум месяц силам завода. Учитывая тот момент, что надежность насосов очень высока, сломаться он может только в сезон водоснабжения, а за перерыв на месяц вас садоводы на вилах донесут до соседней компостной кучи, гарантия весьма условная(
    Дальше, замене подлежит и водопогружной кабель, срок службы его составляет 6 лет не более. Кабель редкий, под заказ... в моем случае в ЭТМ оказался самый дешевый. По таблице определяется сечение от длинны. В техданных насоса указан выход из него кабелем 10 мм2, вранье, выходит 4 мм2! Для соединения использовал муфты с полиуретановым компаундом итальянского производителя. 3М прям совсем за гранью понимания по стоимости. С этим есть нюанс, что "подводная лодка" муфты, в которую заливается компаунд, по высоте не должна выступать за пределы насоса, т. е. высота меньше, чем расстояние от водоподъемной трубы до внешнего диаметра насоса, иначе раздавит между трубой и обсадной колонной (на фото увидите). Мне пришлось брать вместо одной большой муфты три маленькие. Опрессовку делал в гильзы ГМЛ, заводя кабели ВПП внахлест, а не в стык, так надежнее. Все залил, затвердело, а потом еще обмотал черной изолентой, просто так) Для контроля должен быть обязательно тестер сопротивления изоляции! Также проверяют крутиться ли вал насоса (между пластмассовой сеткой засовываете металлический прут и проворачиваете, муфты погружаете в воду на долгое время и потом тестером сопротивления изоляции. Вообщем перед погружением все проверить и перепроверить. Только включать насос не в скважине ЗАПРЕЩЕНО. После погружения должно пройти минимум 15 минут для заполнения водой.
    У нас соединение фланцевое, так что я сразу купил и переходник с резьбы насоса на фланец, старый велика вероятность что не открутиться, да и стоимость в 1800 руб не сильно напрягает. Труба после выхода из насоса должна быть тем же диаметром, что сам выход. Для ЭЦВ 8 это 80 труба, у нас она где-то 0б5 метра, потом переходит на 65. Также купил датчик сухого хода за 1000 с копейками. Для него также требуется кабель ВПП сечением 2,5 мм2, но это совсем редкая позиция, так что взял простой. Буду использовать или нет вопрос не стоит, главное он установлен, а решить можно потом. Хотя конечно буду) Вешается датчики минимум на 1 метр выше верхней точки насоса.
    Перед монтажом насоса в обратном клапане высверливается отверстие 4 мм для медленного сброса водяного столба, когда консервируем скважину, то нельзя оставить в верхней части трубы воду, разморозит и ппц (Допускается заводом и на гарантию не влияет Даже в инструкции написано.
    Все смонтировали и закрепили.
    Подъем и опуск труб с насосом отдельная песня. Все фирмы катаются и работает только с краном, который в нашем случае применить невозможно, а лебедками никто не таскает, либо стоимость выше 100 тыс. Обошлись собственными силами. Поскольку ранее все делалось в советские времена и из того что было, что с фланцами тихий ужас, переходы диаметров сделаны не через зауживающую вставку, а тупо с фланца на фланец, отверстия не совпадали и мы обнаружили соединение болтами не М16, а М8 (Да, все болты новые, М16 длинной 70 мм, прокладки тоже все новые. Все болты перед монтажом прогнать по резьбе, что бы сюрпризов не получилось.
    Захваты труб делали чалками самодельными, очень опасная вещь, два проскальзывания было, благо сделали заранее страховочные вставки, техника безопасности превыше всего, так что кроме громкого бабаха ничего, даже не испугались) Для подобных работ есть специальные приспособы - элеваторы, но в ближайшем магазине их не купишь, нужно заказывать. Весной озабочусь для следующих исполнителей уже все будет как положено!
    Самое главное, что все должно быть готово и разложено по определенным местам, ничего лишнего, проверено, ключи, головки срывные с воротками 500-1000 мм., рядом дополнительный размерный ряд, ведь что творили и чем соединяли предыдущие никто не знает. Болгарка, сварка, электроды. Куски железа и прочее, что бы потом не мотаться лихорадочно по рынкам (мне избежать этого не удалось). Термоусадки разных размеров, обязательно клеевые, строительный фен, различные клещи, обжимы, кусачки и прочее. Все должно быть с запасом. Готовить несколько сценариев развития. Может оборвать провод или еще что, все в запасе, потом сдадите в магазин, что не потребуется.
    И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, никто не толпиться, проходы и отходы все освобождены, помощь зевак только когда это попросят, иначе отбежать не сможете. Когда работаешь руками ничего не должно висеть над ними. Вообщем по обстановке.
    А теперь несколько фоток процесса.
  5. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Собственно сами фотки, грузились очень долго...
    Если остались еще вопросы - задавайте, может не все написал/уточнил.
    Как перетряхну щит управления - выложу и фото и объяснение что к чему. :)
    2019-09-16 10-45-49.JPG 2019-09-16 10-45-53.JPG 2019-09-16 12-40-06.JPG 2019-09-17 16-44-33.JPG 2019-09-17 19-04-33.JPG 2019-09-18 13-55-36.JPG
  6. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Все не влезло в одно сообщение. :)
    2019-09-18 14-50-14.JPG 2019-09-18 14-52-18.JPG 2019-09-18 14-56-30.JPG 2019-09-18 15-18-26.JPG 2019-09-18 16-10-54.JPG 2019-09-18 21-46-49.JPG
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Не очень понял эту фразу, поясните пожалуйста, что вы имели ввиду.
  8. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Как мне объяснили, что расчёт насосного оборудования должен производится из условий использования. Наш качает 40 м3 на высоту 60 м. Это номинальная мощность. Но фактически качает 28-30, что на кривой расхода находится посередине графика, что является хорошим результатом. Если бы качал все 40, то потребовалось использовать регулировочный клапан, для снижения производительности, в противном случае имеем недостаточное охлаждение мотора насоса. Имел ввиду не то что бы сгорит, но уменьшает срок службы существенно. Как-то так я понял. Поправьте если не прав...
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Sculptor, вы видимо путаете номинальные значения и максимальные. Номинальная рабочая точка у насоса находится как правило ближе к середине гидравлической кривой в зоне максимального КПД и это очень хорошая для долгой жизни насоса точка. А вот максимальная производительность в крайней правой точке кривой, максимальный напор соответственно в крайней левой.
  10. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Скорее всего, изъясняться техническими терминами, я ещё не научился. :)
    Поправьте, пожалуйста, в моем тексте, чтобы не вводить в заблуждение форумчан.
    Кстати, по незнанию, я хотел взять насос помощнее 8-40-90, вот была отправной точкой сбора информации о характеристиках и правилах подбора... дальше обсчет объемов резервуаров и сопоставление с временем их набора и вышел на ту модель, которая и стояла, которую и поставили. :)
    Кстати, для читателей, диаметр насоса тоже подбирается по обсадной трубе, он не должен болтаться... если насос тонкий (вместо ЭЦВ 8 взяли бы 6), то нужно устанавливать специальный кожух, который дает внешние размеры как в ЭЦВ 8.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну и я пожалуй влезу...:)
    "Болтаться" это не совсем так. Насос охлаждается/омывается при работе водой. И для нормального охлаждения вода должна омывать насос с определенной скоростью. Увеличиваем зазор между насосом и обсадной - уменьшаем скорость омывающей насос воды - увеличивается нагрев. Соот-но используя внешний кожух мы а) задаем нужную скорость воды, б) задаем направление движения воды (она должна омывать именно двигатель, т. е. если совсем правильно - поступать к насосу снизу и засасываться в середину).
  12. kluvert
    kluvert
    kluvert
    Фотки конечно печальные, такого еще не видел, это надо же какое зрелище.
    И сколько насос в скважине пробыл?
  13. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    с 2009 по 2019, спецы говорят весьма достойный результат, а учитывая состояние труб и частичную работу в холостую, так вообще трудяга)
  14. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Установил контроллер УБЗ-302 для защиты моторов/насосов, очень полезная штука, все параметры контролирует и предугадывает события. Как у нас получилось, что частично развалилась механическая часть и насос накрутил 50.000 руб в месяц, работая непрерывно. Теперь такого не произойдет. Программирование кнопками и через ПК.
  15. kluvert
    kluvert
    kluvert
    10 лет в скважине, это большой срок. Даже удивительно как он там не рассыпался. Хотя все зависит от качества воды...
