Вопросы по дымоходу в каркасном доме
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sibyl Vane, 08.09.19.
  1. Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    А есть какие-то примеры, как это делать? Не очень пока понятно, если профили располагать стандартно вертикально как для крепления гипрока, то как потом там можно будет пылесосить?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай Тарасов здесь уже несколько раз выкладывал фото.
  3. Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    Спасибо, гляну. Видимо вся магия - не крепить направляющие к стене по все длине, или вообще не крепить к стене, а использовать "гипрочную" технологию с напольной и потолочной направляющими и профилем между ними.
    Посмотрите, плиз, финальную схему. Какого итоговое расстояние от задней стенки печки до плитки на суперизоле в этом случае:
    М. б. я что-то не учел?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я бы сказал, что достаточно 50 мм, если клей выдержит.
  5. Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    Спасибо. Попробую сделать ±100 мм с запасом.
  6. Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    @Алексей Телегин,
    Файерборд Knauf 2500х1200х12.5 мм вместо минерита для первого слоя (который на уровне вагонки) - что скажете?)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скажу что крайне не достаточно сведений для ответа.
    И конечно же, вы в место одного ответа, в виду "криво" заданного вопроса, получаете большой список уточняющих вопросов:
    Что за аппарат?
    На сколько нагревается поверхности аппарата? (смотрим по данным производителя)
    Какое расстояние от листа до ближайшей нагретой точки?
    Что на нём будет и что за ним?
    Каркас деревянный?
    Какое расстояние до деревяшек или того что защищаете?
    Вопрос задаете, хватит ли его для огнезащиты, или дешевле ли он минерита?
    Что хотите спросить и оценить?
    Простите, но без всего этого я ответов не даю.
    А за ответом: "Ставь, ни хрена не будет!" точно не ко мне
  8. Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    Алексей, мне кажется Вы немного упустили контекст этой темы. Все ответы выше и мы там уже обсуждаем не сферического коня в вакууме, а вполне конкретную схему! :)
    Для основной защиты, по Вами же одобренной схеме (!) используем суперизол на каркасе с вент-зазором. (См. схему выше).
    По Вашему же совету: за защитной конструкцией вагонку вынимаю, ставлю туда лист чего-то огнестойкого, например, минерита. Насколько я понимаю, тут материал не сильно принципиален. У нас в Петровиче есть такой вот "огнестойкий" гипрок (Файерборд Knauf). Хотел узнать: лучше ли он будет минерита или хуже в данном случае.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, что не перечитываю всю тему, чтобы ответить на любой вопрос.
    Наверное, мне чуть меньше в ломак, чем вам сказать и напомнить, о чем идет речь.
    А если вопрос задается по конкретной схеме - ссылайтесь на неё.
    Нарисуйте в какое место той самой схемы вы хотите применить указанный материал и спрашиваете о его допустимости.
  10. Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    Так вот же схема и указание на ней в самом верху:
    Минерит/СМЛ/Файерборд/Flamma
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю в данной схеме, в указанном месте, применение плиты Фаерборд оправдано и допустимо.
  12. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Вопросы в контексте темы... Для ппу, если он является частью пола, существенно наличие щели между ним и трубой сендвича? Вроде как труба должна остывать, но и мусор туда может попадать.
    ППУ в стене, требует ли он утеплителя внутри более плотного, способного удерживать свой вес?
    Делать ли гермитичными внутринние трубы сендвича? Особенно меня интересует горизонтальный участок 1м. (на конденсат)
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Есть щель или все плотно забито, в любом случае зазор можно закрыть юбкой:
    Утеплитель в ППУ, в принципе должен быть плотным (от 80 кг/куб.м. и выше)
    Вся сборка, начиная от агрегата должна быть по конденсату. В герметике нет никакой необходимости. Горизонтальный участок, как правило, идёт с уклоном вверх от ТГА на 3гр., который задается отводами и тройниками 87 гр. (штатное изделие).
  14. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Отличное решение
    Мне он показался подвижным. Возможно стоит применить не штатный, или плотнее забить.
    Спасибо огромное, не знал про уклон.
  15. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Еще один момент. Крепление! Я понимаю что стоит руководствоваться принципом "посредника". Например завинтил саморез в минерит, который изолирован им и вкручен в дерево. Этого достаточно? Или есть другое решение? Как держит сам минерит, если это потолок? Тогда направляющие и на них через минерит?
