1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ежевика - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Yurii67, 04.09.19.
  1. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Пересадить лучше сейчас, пока корни небольшие и можно это взять с комом земли. Выбирайте в прогнозе погоды дожди или пасмурную погоду и на пересадку.
    Совершенно верно. В описании Дирксена абсолютное неприятие тенистых мест.
    Но вы должны учитывать, что куст сильнорослый, примерно средне-позднего плодоношения, а значит со всей зеленой ботвой будет стоять долго даже в период до вырезки отплодоносивших побегов. Поэтому наверняка со смородиной куст окажется впритык, словно нераздельная стена. Особенно если смородину вы растите огромным кустом. Лучше, если хотя бы 1,5 м от смородины, но учитывайте еще необходимость опоры для куста ежевики (можно ежевику и смородину растить на одной шпалере), необходимость подхода к кусту для обслуживания и сбора ягод...
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Подскажите как растрести ежевику на ПЗ?
    Гай выдал 3 ПЗ, Небеса 1 ПЗ, Полар и Натчез вообще нету еще. Может чем подкормить?
  3. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Для нашего короткого периода вегетации важно не обделять ежевику микроэлементами. Например, железо влияет на усвоение азота, бор - на усвоение кальция, короче все взаимосвязано! Поэтому по листу важно давать микроэлементы. Я пользуюсь типа "Богатый 9", также "Флорист". И для лучшего всасывания 1 ст. л. Димексида.
  4. Marinabel
    Marinabel
    Marinabel
    Hautes-Alpes
    Спасибо за развёрнутый ответ.
    Раз не влезает со смородиной, буду думать, куда его переселить. В любом случае, совершенно мне очевидно теперь, что это надо сделать, и чем скорее тем лучше...
  5. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Marinabel, притените белым агроволокном с юга после пересадки с листьями.
  6. Marinabel
    Marinabel
    Marinabel
    Hautes-Alpes
    Спасибо. С юга ему солнца не видать в любом случае. Он на северном склоне. :(
    А другого нет, выживаем как умеем.
    Но с запада во второй половине дня может жарить. Притеню. Правда у нас до 27 обещают дожди. Льёт весь июнь. :mad:
  7. Майя5
    Майя5
    Майя5
    Саратов
    Осейдж есть, молоденький. Судя по описанию, когда выбирала сорт для посадки он не отличается большими урожаями, но вкусный. В Саратове зимует нормально, укладывала прямо по земле и набрасывала лутрасил 60 в 2 слоя, как и виноград. ПЗ уже больше метра выгнал, ягодки завязались. Других из перечисленного нет.
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Еще не поздно?
    Этот сезон дурацкий, из-за карантина по сути упустил ежевику, как в апреле закрыл парником из спанбонда, так она и простояла до середины мая. Кормил уже после полного раскрытия, Хелатом железа по листу и ОМУ Универсал под корень + вонючку на Байкале. Ну еще триходермой прошелся. Сейчас уже надо на калийные переходить, как понимаю.
  9. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Почва даже сейчас еще переувлажнена, лить удобрения под корень сейчас еще рано. Есть много комплексных водорастворимых удобрений с микроэлементами типа Растворин, акварин и пр. Вот ими и хорошо пройтись по листу и добавить туда же микроэлементы, как и писал.
    Конечно не поздно! Ежевика весь сезон гонит зеленую массу, поэтому от азота отказываться тоже не правильно, ПЗ ведь надо растить. Да и ягодам он нужен. Обычно раз в две недели подкармливать, по классике жанра, и, думаю, все будет тип-топ.
  10. bv_83
    bv_83
    bv_83
    Пенза
    Выскажу свое мнение по поводу подкормок по листу. Считаю, что основную массу удобрений растение получает через корень, а листовые подкормки - это лишь малый процент для более быстрого усвоения и корректировок в питании. Не располагаю данными по выносу элементов ежевикой, но уверен, что только листовые подкормки его не компенсируют. Растворить 20 г на 10л Акварина и полить куст я представляю как, а опрыснуть куст 10л раствора - нет, хватает 1-2л. Таким образом элементов питания при внекорневой подкормке растение получит в 5-10 раз меньше, чем при корневой.
    И по поводу полива удобрениями - стараюсь вносить их как раз по влажной почве.
  11. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Со всем согласен, но есть большая разница между влажной и переувлажненной почвой. Пока почва переувлажнена, дополнительно лишать ее кислорода заменяя его удобрениями не вижу смысла. Листовые подкормки это как раз "скорая помощь" для такого случая. А потом конечно же, удобрения под корень, а микроэлементы по листу.
    Когда почва прогреется и просохнет можно уже и мульчировать. Уже все приготовлено.
  12. bv_83
    bv_83
    bv_83
    Пенза
    На сколько я понимаю, потребность в калии начинает увеличиваться перед цветением и по возрастающей по мере созревания плодов. Таким образом ориентируйтесь на какой фазе роста находится в данный момент конкретный куст.
  13. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    И это правильно.
    При внекорневой подкормке ежевика получает не в 5-10 раз, а в десятки, а то и сотни раз меньше мин. веществ. Это связано с довольно низкой способностью листа усваивать эти "брызги", испарением летучих веществ (того же азота), изменениями под воздействием УФ, смыванием на поверхность почвы в интересах конкурирующих растений (типа трава) и т. д.
    А иногда это "впрыскивание" настолько несущественно для ежевики, что вообще не может быть усвоено или не играет никакой роли.
    Это не клубника, где листы большие, а расстояние до корня и ягод мизерное. И не кабачок, где листья как лопухи, а система обмена веществ как жидкостные трубы.
  14. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    И здесь согласен.
    Активизация подкормок калием не означает "переходить на калий". Включения калия в систему питания не отменяет применение тех же азотных удобрений.
    Вот поэтому и существуют разные NPK формулы. Где, правда, не исключается, что один или два компонента - это нули.
    Это как в питании человека. Наличие сезонных овощей и фруктов/ягод не исключает из питания всесезонных картошки и круп.
  15. JohnAmendAll
    JohnAmendAll
    JohnAmendAll
    Господа (и дамы) а что вы делаете с той частью побега, которая выше шпалеры? Тесть у меня в этом году всю обкарнал на 2 метра, мотивируя плохим вызреванием того, что на верхушках...
