1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ежевика - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Yurii67, 04.09.19.
  1. Тамара СПб
    Тамара СПб
    Тамара СПб
    Санкт-Петербург, дача Кировский р-он Лен.области
    Только в этом году (3-й год) осенью выросли приличного размера боковые латералы на побегах текущего года. Тоже буду изучать мнения, что с ними делать весной: обрезать или оставлять без обрезки? Осенью ничего не обрезаю, т. к читала здесь на форуме мнение @Yurii67, что всю обрезку лучше отложить до весны.
  2. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    В следующий год попробуйте не дожидаться хлороза и по весне пролейте кусты самодельным цитратом железа (1 ч. л. лимонной кислота в ведре воды + 1ч.л. железного купороса). Ну а если не поможет, то Юрий давал отличный рецепт.
  3. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Лох Тей дает огромное количество ПЗ, всегда больше десятка. Тут уже dimulyok очень хорошо описал агротехнику выращивания. Я так же придерживаюсь такой схемы. Спасибо за Ваш опыт по сортам!
    Как уже много говорил, Юрий, наибольшее питание получают ягоды растущие на центральном побеге. Поэтому если ПЗ много, то лучше боковушки резать на 2-4 почки, чтоб не загущать шпалеру.
  4. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    :no:
    Если вы говорите о профилактике хлороза путем внесения железа в грунт, то вот здесь как раз все не совсем так.
    1. Дефицит железа в грунте ну очень большая редкость. Поэтому регулярное внесение как бы и не нужно.
    2. Если уж вносить что-то профессиональное, то именно ХЕЛАТ (не цитрат). Разница существенная, объяснять долго. Т. е. запоминаем - по листу цитрат, в грунт хелат железа.
    Ярко выраженного эффекта сие действие (железо в грунт) не имеет и хлороз может присутствовать.
    Поэтому, если до этого хлороз проявлялся довольно сильно, то применения цитрата по листу вряд ли можно будет избежать.
    3. Если уж проливать ЖК под корень, то спокойно можно применять 1,5-3% раствор ЖК, а это 150-300 гр. ЖК на ведро воды. Если ЖК в воде выпадает грубым осадком, то воду действительно следует подкислить (кислота может быть разная и лимонная как вариант).
    Разница в рекомендованных дозах покупного хелата железа и ЖК пачками объясняется доступностью железа растению, сроками воздействия, пролонгированностью эффекта.
    Хелат - легкодоступный, быстро усваиваемый, Просто ЖК - труднодоступный, усваиваемый в перспективе.
    Но если канал обмена веществ блокирован, то оба железа недоступны. Результат - хлороз возможен, но с тенденцией к снижению в обоих случаях.
    Как рекомендация. Лично я предпочитаю применение раз в жизни пролить 3% ЖК. Плюс ежегодные предзимние обработки ЖК побегов гарантируют вам железа в грунте столько, что металлоискатель на плантации - бесполезная вещь. Будет свистеть как и на авианосец.
    Передоза железом у ежевики не бывает. Из грунта лишнего не потребляет.
    Главное условие применения на грунте стандартное - полив ЖК производится на влажную землю, после дождя или полива.
  5. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Жесткий раствор получается! Это уже фунгицидное и обжигающее действие. Как я понял, в ваших условиях, основной причиной хлороза является карбонатная почва. Т. е. железо есть но, тупо, блокируется и недоступно растениям. А цитрат - уже готов к усвоению растениями, думаю не помешает. Тут надо пробовать.
    Ежевика, бесспорно, не голубика, но на голубике цитрат сработал просто великолепно. В моих кислых глинах никогда не наблюдал недостатка железа, но, как оказалось, в субстрате на хвойном опаде железа совсем мало.
  6. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    1,5-3%, да на влажный грунт, никакого обжигающего эффекта не будет. Как фунгицид ЖК в данной концентрации - типа да, но надолго ли. ЖК, как фунгицид, слабенький очень, даже в концентрации 3%. А 1,5% - вообще ни о чем.
    Присутствие кальция в грунте еще не делает их карбонатными. У меня нет карбонатных почв. И склонность к хлорозу у ряда сортов, например пример выше с Поларом, проявляется на ЛЮБЫХ почвах.
    Вы не поняли сути "борьбы" с хлорозом с применение цитрата.
    Цитрат должен поступить в листья для образования хлорофилла. Если грубо, то через корень цитрат НИКОГДА не поступит в листья. Даже если бы он был впитан корнем и начал двигаться вверх, то он (ни цитрат, ни хелат, ни 5%ЖК) не пройдет кальцевую блокировку канала обмена веществ. К тому же цитрат распадется в побегах ранее, чем достигнет листьев.
    Обращаю внимание на мой тезис, что грунт ОБЫЧНО НИКОГДА не испытывает дефицита железа в количествах, необходимых ежевике. Причем и в очень доступных формах.
    Второй тезис - ежевика всегда возьмет из грунта железо в необходимом количестве, которого ей нужно совсем мизер от содержащегося в грунте. И если бы она могла, то засосала бы его без проблем. А если не может, то не возьмет и то, что вы зальете в грунт.
    Все это идет речь о прошлогодних побегах, на которых планируется плодоношение.
    А ВСЕ заливы в грунт железа в любых формах носят исключительно профилактический, отложенный эффект для растущих побегов и на случай ВОЗМОЖНОГО дефицита железа сейчас (далеко не все садоводы делают анализ грунта на минеральный состав) или в будущем.
    Эта тема с железом и ежевикой обширнее, но о хлорозе я все сказал.
    Видимый хлороз внесением железа в грунт не лечится. Частично профилактируется на будущее.
    С голубикой там другой коленкор. Давайте все не смешивать.
  7. Слава333
    Слава333
    Слава333
    Краснодар
    Юрий, а насколько РН поливной воды влияет на усваимость корневой системой ежевики железа и NPK. При поливе водой РН 5.5-6 ,будет лучше работать корневая ?
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Посадил с месяц-полтора назад Натчез. Сейчас веточка см 50 наверное, тоооненькая. Снизу из земли проклюнулись новые листочки. Главная веточка привязана к колышку.
    Ну так что, прям отвязывать и укладывать на траву и пусть лежит и ждет одеяла из снега?
    Пару лет назад, в ноябре, наступили морозы до 15гр и ни грамма снега.
    Или все же соорудить ну прям совсем низенький каркасик, как советовали чуть раньше, из сетки? Вплотную к растюхе и накрыть?
    Север Калужской, юг Московской области.
  9. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    @Serg177, конечно лучше укрыть. Тепло и не сломает.
  10. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Согласен с @Sergik76, такого малыша обязательно накройте.
  11. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Вот только не вплотную. Оставьте воздушный зазор. И я бы пару брикетов от мышей положила.
  12. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Сложно ответить. Зависит от объемов воды, ее минерального состава (!), а не только рН, а также самих грунтов.
    Не многие сочтут приемлемым менять рН поливной воды.
    Конечно, мне знаком случай, когда в Крыму в известняке копались 1,5м посадочные ямы с заменой грунта, а потом оказалось, что из-за местной воды с высоким содержанием кальция и высочайшим рН идея потерпела крах.
    Да, большинство ежевик предпочитают слабокислые грунты. Но в обычных условиях с помощью поливной воды трудно изменить рН грунтов (буферные свойства грунта никто не отменял). Другой вопрос, что при активном поливе (затяжных дождях) временно может меняться и рН, и минеральный состав грунтов.
    Если только вопрос в рН, то вполне можно вносить серу под под мульчу, которая будет понижать рН.
    Кроме того, сера способствует усваиванию растениями других минвеществ, в т. ч. NPK.
  13. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Та тупо сверху черный дырчатый пластиковый ящик от фруктов. Вот и каркас готов, а сверху укрывной материал.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Во!
    Вот что значит спец :super:
    А вот мышей или фиг знает кого, норы попадаются, так вот этих тварей там полно. И под малиной, рядом растет, по весне норы есть, и под ежевикой точно будут.
    Просто под ящик отраву от крыс, ну такая, как пластилин она, положить?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ага, и причем грамм по 150 под каждый куст. А еще зерна с отравой не помешает.
