1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ежевика - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Yurii67, 04.09.19.
  1. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Без лимонной к-ты монофосфат семейное серебро алюминиевые ложки не кушает - я его два сезона в качестве быстрой калийно-фосфорной подкормки использовал. :aga:
  2. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Ну Вы же в курсе, что лимонная кислота относится к слабым кислотам и "ложки не кушает". Я очень интенсивно использую лимонную кислоту. То просто 1ст.л. на ведро и полив там где вносил удобрения в сухом виде, в той же ежевике, например. Или совместно с ЖК для пролива цитратом железа, особенно голубики. Эффект шикарный. Ну и всегда при поливе МФК добавляю.
    Встречный вопрос. Почему разводите в горячей воде?
  3. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Для любых веществ скорость растворения гораздо выше, риск получить разную концентрацию на дне и сверху - ниже.
    Поначалу растворял МФК в холодной воде, пока однажды не заметил на дне нерастворённые (после перемешивания) кристаллики.
    PS. По тутошним советам пару раз применял цитрат железа по листу: кроме дырок на листьях - никакого эффекта.
  4. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    В моих условиях (суглинистая кислая почва + каждый год вношу известь) цитрат хорош под корень. По листу использовал в меньшей концентрации (тоже с Процветка), но в качестве профилактики. Никаких отрицательных моментов не обнаружил.
    PS Отрицательный опыт использования ЖК связан с тем, что в продаже в основном "грязный" технический купорос, непригодный для растениеводства. Вот неплохая статья, и, в частности, как отличить правильный. https://udobreniya.info/obrabotka/zheleznyj-kuporos/
    Для цитратов использую "неправильный", другого нет, да и концентрации не сильные. Пойдет. А вот для осенней обработки под укрытие нужно искать другой! Можно спалить побеги.
  5. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Тутошние советы - это широко известные рекомендации по применению цитрата железа в борьбе с неинфекционным хлорозом. И данные рекомендации НЕ МОГУТ привести к химическому ожогу листьев.
    А вот если у вас он присутствует, то не нужно сваливать на "тутошние рекомендации", а необходимо придерживаться рекомендованных доз, способа приготовления и способа применения ;)
  6. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Просто, микрочастицы ЖК проскочили через 4 слоя ткани (заморачиваться с фильтровальной бумагой было лень) и наделали дырок - как Вы и предупреждали. ;) Только положительного эффекта (исчезновения признаков хлороза за несколько солнечных часов) я не наблюдал. Видимо, это был не хлороз. :aga:
  7. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Вы о чем?
    Какая разница, есть признаки хлороза или нет? Железо (в данном случае в форме цитрата) вызывает рост количества хлорофилла - это тупо зеленый пигмент. Ботаника, раздел сразу за пестиками и тычинками) Слабо насыщенные зеленые цвета становятся более насыщенными зелеными.
    Могут существовать обстоятельства, сдерживающие рост, но нет исключающих.
    Могут существовать обстоятельства, влияющие на стабильность возросшего хлорофилла, но нет обстоятельств исключающих рост "зеленки".
    Хлорофилл не может количественно увеличиваться только там, где его уже нет, где от зеленого цвета листа остались только желтый или белый.
    Да я предупреждал. Но грубые частицы железа сами очень быстро оседают. Поэтому достаточно дать пару минут отстояться. Я лично процеживаю через 1 слой ткани и то, во избежание случайного подъема мути с дна емкости для разведения. И никаких проблем нет. От силы единичные точки, не представляющие проблем.
    У вас либо с компонентами что-то не то по качеству\составу, либо доза существенно превышена.
    Учтите, что кухонные весы дают очень грубые ошибки. Если точно измерить нечем, то лучше чуть занижать дозы и проводить повторные обработки.
  8. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Или хлороз не связанный с дефицитом железа.
    И, Юрий прав, в желтых листьях хлопласты не восстанавливаются.
  9. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Натчез растет!
    - в оранжевых квадратах саженцы зимне-весеннего сезонов из отрезков маточного корня..., посадка 22 ноября 2019г.
    - рядом побеги замещения, от 3-х до 5 шт. ...
  10. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Немного вас поправлю.
    Неинфекционный хлороз - это НЕ совсем дефицит железа. Дефицита железа практически не существует. Это дефицит ВСЕГО из-за закупорки процесса обмена веществ.
    Железо - в данном случае, частичный разблокиратор обмена веществ путем влияния на количество хлорофилла - количество пигмента.
    Это как с приемом человеком таблеток анальгина. Это лекарство. Но это же не значит, что у человека в организме не хватает анальгина. Но и эффект временный, хотя и достаточный. Прием анальгина не исключает, что к вечеру опять голова не заболит, или завтра... Устраняем симптом, но не причину. Но человека это устраивает, чувствует себя лучше и возможно с такой регулярной головной болью, снимаемой анальгетиками, проживет еще 100 лет.
    Опрыскивание цитратом меняет цвет листа и при ЛЮБЫХ ДРУГИХ хлорозах, т. к. хлороз - это всего-навсего проблемы с образование хлорофилла. Другой вопрос длительности, смысле, эффективности...
  11. SteveR
    SteveR
    SteveR
    С весами проблем нет - для мелких доз удобрений-пестицидов держу специальные с верхним пределом 10 грамм. Склоняюсь к тому, что проблема в некачественном железном купоросе из супермаркета. Он мне даже визуально очень не нравится. В итоге, получается не цитрат железа, а не пойми что.
    Всем - спасибо за советы. :hello:
  12. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Спасибо. Но у меня был несколько иной взгляд на хлороз.
    Блокировать образование хлорофилла могут не только Fe, Mg или Zn, которые входят в ферментные системы фотосинтеза,
    но и любой микроэлемент при его дефиците, становящийся узким местом всего клеточного обмена, обеспечивающего образование самого хлорофилла (и других фотосинтетических пигментов) и хлоропластов (азотный хлороз, серный,) или передозировкой некоторых веществ (хлор) или применением гербицидов.
    Еще и неадекватная для данного растения щелочность и состав почвы, способные усугубляться высокими или низкими температурами или избыточной сухостью или увлажнением.
    Как-то с трудом верится, что при Мg хлорозе или хлорозе связанном с некомфортными температурами или освещенностью, Fe может играть роль разблокиратора
    Хотя... там все так сложно устроено ... :)
  13. Maria516
    Maria516
    Maria516
    Курск
    Добрый день, уважаемые форумчане. Давно с интересом читаю ветку. В прошлом году впервые посадила 3 куста бесшипной ежевики. Сорта Натчез и Трипл Краун. Перезимовали прекрасно.
    На днях увидела, что цветы на том кусте, который должен был быть Натчезом, открылись розового цвета. Немного погуглив, раскопала, что настоящий Натчез цветет белыми цветами. Стало быть, оказался пересорт (обидно, ведь брала в местном питомнике). Выложу фото, может кто-то опознает мою неведомую зверушку, буду очень благодарна.
    Есть сомнения в сортности и второго куста из этого питомника. Вроде как должен быть Трипл краун, но листья не похожи на тот Трипл, который я брала в другом месте и где сортность 100%. В общем подсунули...а я теперь разгребай. :(
  14. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Поспела первая ягода на Натчезе. Для моего региона довольно рано получается. ПЗ, как всегда, всего 2шт., но толще и мощнее обычного. Но поскольку хорошо ветвится, и этих двух достаточно. Видимо нравится ему жаркая погода.
    Спасибо, Юрий, за способ пригибания. Очень даже хорошо ложатся толстые побеги. И пока не заметил продольных трещин, характерных при пригибании ПЗ в младенческом возрасте на куманиках.
  15. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Обнародуйте производителя и фасовщика некачественного Жел. купороса, пжл!
    И кто производит нормальный, кто знает?
