1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ежевика - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Yurii67, 04.09.19.
  1. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Мне удивительно такое поведение Л. Тея, но рассмотрим этот случай как для обычного сорта.
    2 см заглубления в горшок - это мало. Это слой пересыхания. В открытый грунт - отлично, а в горшок мало. Нужно примерно втрое-вчетверо глубже (6-8 см). При этом желательна прищипка самой верхушки - буквально миллиметры.
    Подложка не играет существенной роли. Лучше применяйте сухую траву, набрасывайте сверху, не жалея.
    Если погода жаркая, то горшок можно заглублять в грунт.
    Поливы для укоренений не должны быть обильными, т. к. при ранних укоренениях верхушка часто отгнивает. А для Л. Тея вообще поливы не обязательны.
    Добавление перегноя не целесообразно, т. к. это источник гнилей, что в малообъемке может быть критично.
    Укоренителями не пользуюсь, особенно для Л. Тея.
  2. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Вот здесь совершенно не соглашусь.
    Практически все летние сорта имеют отличную укореняемость в любые сроки. Самый ранний срок укоренения считается не в календаре, а по длине отросшего побега, примерно около 60 см. Это просто для того, чтобы побег согнулся и само укоренение не располагалось у основания куста, а ближе к междурядью.
    Все ошибки, связанные в это срок, связаны с использованием не сбалансированной техники укоренения. Т. е. использования слишком "легких" грунтосмесей, чрезмерного увлажнения, особенно в жару, недостаточного притенения, недостаточной защиты от потери влаги ... и т. д.
    В питомнике с маточного куста получают далеко за сотню укоренений. Если бы это процесс начинали только в конце августа, то такой фокус бы не удался.
    П. С. Я ранее никогда не занимался поздними укоренениями, только в июле. К концу августа гарантированное укоренение для пересадки.
    Да, где-нибудь в Краснодаре жара, существенно выше, чем у меня, может вносить коррективы. В пиковые значения верхушка в грунте может свариться. Но в более прохладном климате это вполне реально.
  3. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Учту и попробую на следующий год.
    А так два года пытался и ... плюнул. Взял ориентир на Лох Тей. Как только начинают на нем приземленные макушки образовывать каллюс, все - сигнал к укоренению всех сортов.
    @Yurii67, хотел спросить по-поводу укоренения росяник. У них конец побега травянистый, и как следствие, очень ломкий. При укоренении стоит ли этот травяной конец удалить до первой "крепкой" почки?
    Сейчас просто запихнул в горшочки из бутылки и уложил их горизонтально, чтоб не поломать макушки.
  4. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Этот "ломкий конец" укореняется что дурной. Поэтому я бы не ломал специально.
    У меня 1л горшки и поэтому этой проблемы нет. Верхушка побега вставляется в грунт не сверху вниз, а под углом.
    Можете подставить под сами побеги пластиковый ящик, а свисающие вниз верхушки укоренять.
    Или ваши горшочки укладывать в углубление в земле под углом.
  5. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    А сейчас, уже поздно что-то укоренять в МО ? Или можно воткнуть верхушку побега и пусть так и зимует, а весной отрезать и пересадить ?
    ЗЫ: вообще, есть какие-то определенные сроки для укоренения верхушками ? И как потом понять, что укоренилась ? Когда новый побег из этого места попрёт ?
  6. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Говорить о конкретных сроках, в зоне укрывного выращивания на зиму, не получится. Ежевика достаточно активно растет примерно до +5С - +7С. Дальнейшее снижение температуры сказывается ВНЕШНЕ на темпах роста, но корень и само укоренение продолжают находиться в грунте в более теплых условиях, а обмен веществ хоть и замедляется, но еще не прекращается. Итого, накрывая при малых плюсах/малых минусах, вы создаете искусственно условия для дальнейшего процесса укоренения.
    Поэтому, если на носу устойчивые морозы, то дело почти бесполезное. А все остальное можно пробовать.
    Понять легко. Укоренился, если верхушка побега не выдергивается из грунта без достаточных усилий.
    Поздние укоренения не спешить отрезать весной и, уж точно, не стоит выдергивать/выкапывать сразу после отделения.
    Отрезали и ждете. Если не засох, то вскорости (по погоде, +/- в сроки как и у маточного куста) в месте укоренения проклюнется побег замещения. В идеале, вот такой и можно/нужно пересаживать.
  7. LOOK9
    LOOK9
    LOOK9
    Казань
    У кого Трипл Краун растет года 4-5, подскажите. Сколько средний размер побегов (длина) и сколько в среднем побегов замещения на кусту. Если можно в сравнении с Лох теем по тем же параметрам. Думаю на каком расстоянии сажать все таки кусты Трипл Крауна отосительно друг друга.
  8. Koldir
    Koldir
    Koldir
    у меня первый год только..побеги >3м на тройной короне, раскачивался куст долго, посадка прошлой осенью.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я так клубнику размножал. Чик ус и жду. Если кустик растет дальше, с хорошим комом земли его на новое место)
  10. BerryTmb
    BerryTmb
    BerryTmb
    Тамбов
    У меня 5 лет растет. Посажены кусты через три метра. Весной собираюсь ещё ряд посадить и расстояние между кустами буду делать такое же. Специально как-то длину не измерял и побеги не считал, но сорт мощный, на побеги не жадный.
  11. Natka
    Natka
    Natka
    У меня давно растет Трипл краун. В сравнении с Лох тей он совсем не такой урожайный, побегов много, но они у меня очень ломаются после зимнего укрытия, никто так не ломается, при поднятии на шпалеру ломается ещё часть, ну и на том, что остаётся ягод мало на ветке. Никак я не определюсь, нужен он или нет.
  12. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Т, Корона - очень мощный куст. Но не стоит для пром. посадки использовать расстояний более 2 м.
  13. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    А у меня наоборот, ТриплКраун более урожайный, но ЛохТей более ранний и менее урожайный.
  14. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Ну, так то, что вы не догибаете с осени, а потом перегибаете весной и все ломаете - это ваш косяк, а не сорта.
    В весовом эквиваленте урожайность Л. Тея, с его мелочью, и близко не тянет на урожайность Т. Короны.
  15. Natka
    Natka
    Natka
    Да, Лох тей мельче, но у меня его полно, а Трипла мало. И сортов 7, а ломается только он
