1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ежевика - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Yurii67, 04.09.19.
  1. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Деревянные брусочки небольшого сечения под побеги подложите, будет достаточно. И тепло от земли и небольшое проветривание. Так то, ежевика довольно стойка к выпреванию, если, конечно, нет сильного инфекционного фона.
    Можно еще траву, вернее землю под побегами ежевики обработать ЖК перед укрытием. Именно только землю, первогодки я бы ЖК не обрабатывал. Высок риск сжечь побеги некачественным препаратом.
    Был опыт обработки травы ЖК под укладку побегов Гая. По весне на земле лежал красивый гербарий из травы. И побеги Гая хорошо перезимовали без укрытия просто под снегом.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    да, земля греет, но проложка от грунта очень полезна. Я прокладываю дощечками, брусками небольшими или нарезанными ветками с дерева. А чтобы земля греза, накрываю площадь побольше.
  3. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    @dimulyok, не изменилось ли Ваше мнение по-поводу прямостоячих сортов после нынешнего сезона? Меня, наоборот, как-то "пугает" огромное количество боковых длинных побегов почти из каждой нижней почки на стелющихся (Блэк Даймонд). Сейчас собраны в "косички" и перекинуты через проволоки шпалеры для лучшего проветривания и для обработки перед укрытием. Как с ними справляетесь?
  4. LOOK9
    LOOK9
    LOOK9
    Казань
    Саженцы в погребе. По поводу кустов, у меня было и так что без укрытия перезимовало нормально, а под укрытием наоборот. Нужно пробовать в своих условиях.
  5. lapa50
    lapa50
    lapa50
    Москва дача Чехов
    У Лох Тэй ствол пятигранный. В тени листвы, у многих сортов, ствол остается зелёным, а на свету быстро загорает. ЛТ загорает и в тени, а Торнлес эвергрин вроде не загорает.
    В этом году при копке картофеля (слёзы а не картошка) обнаружили сеянец, вероятно
    Лох Тэя. Буду растить в надежде на супер сорт. В тени был абсолютно зеленым, а на свету быстро загорел. Фото 10.09 и 22.10.20. Щас под фитолампой хорошо пошел в рост.
  6. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Спасибо, помогли..Увидела пятигранник..Всё таки, загорелый, оказался Натчез.
    А, Торнлесс, в связи с длинными побегами, декоративностью и, как оказалось, поздним сроком переедет на перголу
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Что-то я видел на Ютубе про пятигранники. Там речь шла, как отличить побеги замещения этого года. Так вот они, я так понял, пятигранные. Не зависимо от сорта.
    Может ошибаюсь.
    А, ну да. ПЗ пятигранные, боковые побеги, идущие из земли, круглые. Вроде так
  8. surfer_kz
    surfer_kz
    surfer_kz
    Алматы
    Товарисчи), какие есть самые эффективне меры по борьбе с ежевичным клещом?
    Особенно если уже на кустах поражен практически весь урожай?
    Можно ли спасти урожай следующего года?
    И что делать прямо сейчас в это время года, когда ночами временами уже морозы?
  9. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет! У укорененных макушек в теплице продолжается вегетация.
    Получилось в среднем по 10 очень крепких растений с каждого куста.
    Укорененные саженцы с основных побегов на столько окрепли, что сами стали давать боковые побеги.
    Саженцы полученные с боковых побегов, так же все укоренились, У 2-3 шт лист повял через неделю после обрезки, но у всех корни стали формироваться. Как наступят морозы перенесу все на хранение.
    Для хранения саженцев, сделал в гараже утепленное помещение 200х150х240 см. Полки 50 см.
    Кроме саженцев будут хранится овощи и яблоки,
    2 существующие стены газобетон + 2 стены и потолок профнастил,
    Стены утеплил 6-7 см пенопласт, потолок 15 см легкий базальтовый лист.
    На зиму будет обогрев +3+4 С., На осень-весну планирую поставить систему охлаждения.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да сейчас уже ничем. А так проводить обработки системно, т. е. постоянно через 10-14 дней, не взирая на кажущуюся благодать.
    Препараты Санмайт, Масай, Неоран, Актеллик, Фитоверм, Би-58
    Только у всех препаратов разный класс опасности и сроки ожидания. Имейте это ввиду
  11. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    @HIDROX, тайбери выкинул - рассыпуха, что то типа малиный желтый гигант или гусар, на моем участке ей не понравилось.
    @VidiSu, у меня их осталось два -натчез, который почти не дает ПЗ -в этом году дал два, вроде удалось направить вовремя горизонтально, и бжезина, которую не успел, вот буду гнуть, но у нее штук 6 ПЗ, может получится сохранить. Стелящиеся я обычно подрезал боковые на 2-3 почки, и оставлял 3-4 побега, но после зимы оставался 1-2 или вообще ничего, обработки все делал, кроме мышей, так как кошек много. Сейчас хочу все оставить, удалить лишь очень загущенные и короткие ПЗ, плюс к тому же в этом сезоне много поработала муха и верхушки сама прищепнула, в итоге образовался веер из почти одинаковых 3-4 боковых побегов.
  12. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    По посадке в теплице посмотрите в ЮТубе и вообще в Нете информацию Александра Чергейко (ЧАП). Пока это единственный русскоязычный приличный пример.
    Хотя возможно я не все знаю, т. к. не вижу надежд в подобных поисках:aga: Даже в видео опытных людей информация чаще всего субъективная, не полная, однобокая ...
    Обращаю внимание, что практически все советы с открытого грунта вам для этого не пригодятся.
  13. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Ошибаетесь. Мне кажется вы о видео, которое здесь уже обсуждалось и полностью не компетентном.
    П. С. Поглядывал, но не заходил всерьез какую-то недельку-полторы. Посты пишутся, а количество страниц уменьшается) На ветке появился "поклонник" :faq::faq::faq:
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ясно)
    Юрий, на счёт остального не понял (
  15. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Что тут понимать. На ветке неделю-две назад было более 200 страниц. сейчас мы пишем на 187 (по крайней мере я так вижу). Где 20 страниц? Ну, там пару постов было об ирге, но 20 страниц - это лихо. :faq:
