1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ежевика - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Yurii67, 04.09.19.
  1. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Нет такого понятия для полутравянистых растений типа ежевики. Понижается температура, активный рост останавливается, происходит "вызревание". Т. е. в Москве вызревает раньше (а приросты меньше), в Краснодаре позже (приросты больше). Но вызревает везде и одинаково.
    Ремов не касается. Там другой цикл.
  2. Murzilkina
    Murzilkina
    Murzilkina
    Мордовия
    Юрий, а почему сомневаетесь- укрывать или нет? У Вас же бывает минус зимой. Или сейчас вопрос укрытия ежевики на зиму несколько поменялся? У меня с этой темы записи в тетради, преимущественно с Ваших рекомендаций, трёхлетней давности: ежевика без укрытия до -5 ещё терпит, а при -7 - всё, наземная часть отмерзает, весной заново от корня пойдёт, но это потеря год
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Согласен.
    Юрий, не взращивайте у нас сомнения. Давайте по накатанному пути)
  4. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    А, как грамотно разложить мор для мышей..., первый раз буду раскладывать под ежевикой...
    - первое, что приходит в голову в прозрачную 1л. молочную бутылку лежа,
  5. Murzilkina
    Murzilkina
    Murzilkina
    Мордовия
    Да, именно так. Любую пластиковую баклажку режу пополам и в каждую половинку- мор, и лёжа укладываю между кустами под укрывной. На 6 метров ряда разложила штук 8-10. Плюс по участку ещё несколько
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я проволоку на шпалере натягиваю как струну, ничего не провисает. Проволока 2 мм в натянутом состоянии выдерждивает даже виноградный ряд, а там нагрузка на порядок выше.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Берем тару от минералки и режеи пополам. Берем пакет с брикетами и в каждую половинку, половину пакета. На куст ставлю 3 закладки.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Согнуло? Укосины нужно ставить и распорки. Желательно пролеты не более 2 м. Труба еще и тонкостенная наверно 1,5 мм?
    У меня на малине, смородине шпалеры из 20х20х1,5 мм, но везде есть центральная распорка. Чуть сгибается труба, но натяжку мою (до звона) держит.
  9. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    У вас температуры ошибочно привязаны к периоду. Это температура "ухода от повреждений" для ранневесенних возвратных заморозков после утановившегося тепла (примерно в фазе до появления ПЗ).
    Где температурные угрозы в начале зимовки.
    - резкий переход (1-3 суток) с дневных +10С - +15С (и выше) на ночные около -15С (у меня такой перепад в числе реалий). Такой перепад может приводить даже к гибели кустов, с гибелью корня.
    - понижение температуры ниже -15С. В пределах до -23С могут погибать почки. Количество зависит от сорта и сопутствующих условий. При температуре ниже этого, гибель почек растет стремительно. Побеги, если не вымерзают сильно, то значительно повреждаются позже из-за активного заселения морозобоин грибами. Само укрытие не только утепляет, но и сглаживает перепады. Иногда под укрытием ниже темп., чем снаружи. И вот такие сглаживания позволяют ежевике под укрытием выдерживать даже очень суровые морозы.
    У меня до некоторого времени кратковременные минусы (несколько дней) бывали в районе - 23С, длительные (неделями) - примерно до -16С. Первые морозы от -10С случались в первой декаде ноября.
    Уже второй год до января морозов от -10С не прогнозируется, понижение температур осенью умеренное\плавное, а значит "доянварская" стадия является уже неукрывной. Не факт, что зимой будет и ниже -15С.
    Какие будут прогнозы на дальнейшее будем посмотреть. Побеги уложены на грунт. Если при таких условиях в прогнозе не будет ниже -15С, то можно рассматривать зимовку без укрытия.
    По факту, есть новые сорта, причем стелющегося типа, которые желательно укрыть уже до -10С. Есть спанбонд, а само укрытие не занимает много времени. Я ж просто раскатываю по лежащим побегам. И есть риски "весенних приколов", типа прошлогодних затяжных холодов до июня. И хотя такое крайне маловероятно, как регулярный фактор, но ...
    Поэтому собираюсь укрывать и далее, но при условии, что в прогнозе от -10С и ниже. Ибо там где 10, там и 15 легко может выскочить, а там и ниже температуры.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Юрий, а можешь подсказать, каким сайтом прогноза погоды пользуешься, что бы такой долгосрочный узнать?
  11. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Вот хороший сайт по прогнозам.
    Но удобнее смотреть на мониторе компа, чем на телефоне.
    Рекомендую! :hello:
    https://www.ventusky.com/?p=53.2;45.2;5&l=temperature-2m&t=20201106/1200
  12. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Метео юа. Там прогноз на месяц вполне меня устраивает.
    Раньше пытался использовать Гисметео, но такого недостоверного г. вносайта еще поискать.
    Возьмите любых парочку с месячным прогнозом и перепроверяйтесь. Понятно, что точности и гарантий никаких в месячном прогнозе, но тенденции можно отслеживать.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Еще нет, нечему гнуть. Кустики ещё не наросли. Поэтому и нужно сейчас всё сделать как надо.
    Да, 20х20х1,5. На малине хватает. А вот ежевику не потянут
  14. Murzilkina
    Murzilkina
    Murzilkina
    Мордовия
    Спасибо! Прочитала, вроде всё понятно, но целесообразность уловить не могу. В чем смысл идти на риск, следить за погодой, держать наготове укрывной, но не укрывать? Почему не проще всё укрыть в октябре, в апреле по яркому солнышку распаковать, открытым подержать- посушить и опять укрыть до стойкого майского тепла?
    Мне такое, конечно, однозначно не подходит. Мы дачники и в случае резкого заморозка можем и не попасть на дачу
  15. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Спрошу, так - что- бы так, отвлечённо...:
    - а если осенью, зимой дождь- несьеденная отрава может проникать а землю..., ну а далее в корневую систему...
    - я предлагаю "неразрезанную бутылку со входом для мышей диаметром 2-3 см. ...:hello:"
