1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ежевика - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Yurii67, 04.09.19.
  1. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    У меня за последние 7-10 лет нет под укрытием морозов, которые могли бы вызывать ощутимые/сильные морозобоины. Естественно, что грибы. Но, как обсуждалось ранее, грибы заселяются летом.
    Применение ЖК непосредственно перед укрытием сродни кварцеванию в палате больных людей. "Очистка" закрытого пространства. Прямой эффект фунгицида кратковременен, но условная внешняя "стерильность" долговременная.
    Но "внутреннее" развитие грибов никто не отменял. И основным влиянием на это есть температура, а не сырость. Влаги внутри побега и так достаточно для развития патогенов.
    Поэтому, если грубо, влажность под укрытием при низких, даже плюсовых, температурах активной роли не играет.
    Уже, наверное, все убедились, что после раскрытия побеги чаще всего в очень хорошем или достаточно хорошем состоянии.
    Все происходит после раскрытия, при прогревании побегов солнцем. Патогены (летнего заселения) активно потребляют внутреннюю влагу побегов, что приводит к грибковому иссушению побегов. Или проявления за неделю-две вылазят наружу в виде пятнистостей. Эти проявления - не внешняя активность гриба, а ВНУТРЕННЯЯ.
    Вот поэтому я противник "весной открыл-просушил на солнышке-опять накрыл", потому что далее чаще всего "...-активизировал внутреннюю колонию патогенов-засушил". Лучше открыть сразу, но позже. Грибы никуда не денутся, но заработают корни, погонят соки, хватит и грибам, и растению, чтобы проскочить этот этап возможного усыхания.
    И вот только потом эта вылезшая наружу инфекция начинает заселять срезы санитарной обрезки, малозаметные морозобоины, трещины... И только тогда имеет значение внешняя (наружная) влажность. И только примерно через месяц (+/-) вы начинаете замечать новые поражения. Это и есть результаты ранневесеннего распространения.
    Например, для активности Дидимеллы нужны температуры около +20С. Только тогда по воде, во влажном укрытии, она будет буйствовать. Отмечаю, что для получения под белым спанбондом 60 и в два слоя, температура наружного воздуха должна быть хотя бы +25С. Кто из нас длительно держит ежевику под укрытием при таких температурах? Ну хотя бы когда суточные температуры воздуха от +5С ночь до +15С день?
    Итог.
    Сухое укрытие - неплохо, но существенного значения для большинства ежевичников оно не имеет. Как вы из отзывов на этом и других форумах могли видеть, массовые поражения грибами имеют место быть при любом укрытии.
    Профилактика грибковых заболеваний ежевики - это не одно сухое укрытие, а комплекс мер, где "сухое" укрытие (условно, т. к. в реалиях оно никогда не бывает сухим) - одно из самых незначительных по последствиям и влиянию.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Юрий, а как вы считаете, есть польза в обработке ежевики после открытия медьсодержащими препаратами?
  3. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Поясню.
    Основные побеги не чувствительны к заморозкам, да и к умеренным морозам.
    При укрывном способе, боковое ветвление преимущественно направлено вверх. Как результат, укрывной материал преимущественно лежит на боковом ветвлении. Поэтому, даже если есть поломки от тяжести снега, подмерзания в точках соприкосновения с укрывным - это не потери, это все в норме санитарной обрезки весной.
    Например, мой Натчез с 5-6 побегами длиной по 5+ метров, с офигенным ветвлением. Я, чтобы это поднять на шпалеру, обрезаю боковое ветвление намного больше и сильнее, чем это может произойти от подмерзаний или поломок.
    П. С. Прошу учесть, что в местностях с тяжелыми высокими снегами поломки бокового ветвления, и даже основных побегов, могут быть приличными. Поэтому укрытие можно укладывать на побеги, но необходимо иметь какие-то приспособления, чтобы плотный снег, опускаясь, разламывался, а не давил сплошной массой.
  4. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Несомненная.
    Это как раз защита от разлета с куста на куст "своих" спор и от прилета "чужих".
    Альтернативы для меди в ранневесенние сроки нет.
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Yurii67, помогите моей сестре, Получила только что саженцы ежемалины. Посадила в горшок в землю
    В грунт при минусах сажать поздно. Передерживать при какой температуре?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Спасибо! Будем готовиться.
    А что лучше из препаратов на ваш взгляд?
    Уже несколько раз встречаю мнение от различных агрономов с промсадов, что именно бордосская смесь наиболее эффективный вариант в отличие от готовых препаратов.
  7. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Что за ежемалина?
    "Посадила горшок в землю" - это саженец с ЗКС (в горшке) закопан в землю? Или саженец с ОКС после получения посажен в горшок (тогда какой литраж)?
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Yurii67, получила с отк корневой. Сама присадила. Какая- не знаю. Под настроение выписала, теперь незнает, что делать. Пока верхушки живы. Зеленые, по крайней мере
  9. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Да, бордосская смесь - основной препарат защитного фунгицидного действия для первой обработки после раскрытия.
    НО, это если у вас есть практика приготовления бордосски и понимание мер безопасности при обработке (для растений).
    Для повторной обработки, учитывая возможное распускание почек, я бы уже рекомендовал гидроокись или хлорокись меди (готовые препараты на их основе).
    Для тех, у кого нет практики работы с бордосской, больших объемов насаждений, времени и... даже элементарно весов, то рекомендую работать с готовыми препаратами на основе гидроокиси или хлорокиси меди.
    Да, они слабее, но здесь для любителя в плюсах скорость и удобство приготовления рабочей смеси (+ вода и прилипатель). Практически не нужно задумываться о соблюдении пропорций, т. к. даже при двойной передозировке практически ничего не случится (умышленно это делать таки не рекомендую). Таким препаратом можно работать даже по распустившимся листьям. И самое главное, что препарат вполне справляется с возложенными на него функциями.
    П. С. Я бордосской не пользуюсь
  10. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Вводных данных маловато, но как вариант.
    Я так понял, что саженцев несколько.
    Для 4-х и больше саженцев взять баклажку из-под воды 5-6л, положить закрученную на бок. Верхнюю боковину вырезать. Поместить туда саженцы (не кучей, а распределить равномерно) и засыпать грунт (если для 1-3 саженцев, то берется просто нижняя половина вертикально стоящей баклажки, объемом от 3 литров).
    Поливаете слегка, не доводя до высокой влажности.
    Ставите в прохладное место (закрытый неотапливаемый балкон, погреб...). Если это балкон, то лучше горшок поместить в закрываемую картонную коробку чтобы солнце не провоцировало рост.
    Периодически заглядывать. Поливы зимой практически не требуются. Только если заметите, что грунт явно пересыхает. Тогда чуток полить. Лучше недолив, чем перелив.
    Но литраж от 3л как раз и выбран как такой, что долго не высыхает.
  11. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Вот еще одна важная причина отложить обрезку выросших за лето ПЗ на весну. А то многие "агроблогеры" (Роман Буров недавно отличился, как и Садовый Гид и пр.) занимаются, так сказать, "вредительством", когда советуют уже осенью обрезать боковые ветвления на три почки. Меня всегда удивляет, как им не жалко спанбонда? Поскольку укрыть такого "ежика" из торчащих коротких боковушек, не повредив укрытие, - нетривиальная задача!
  12. Serebrity
    Serebrity
    Serebrity
    Беларусь, Витебск
    Может быть кто-то сажал новые сорта в прошлом году и этим летом уже оценил вкус? Хочется новинку вкусную и бесшипную, есть такие?)
  13. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Думаю, чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать что у Вас уже есть.
    Для меня пока фаворитом вкуса является Вошито. Из новых сигналок пробовал Блэк Даймонд и Вон. На следующий год будет у них полноценный урожай, тогда можно и о вкусе поговорить. Джамбо неплохо нарос, надеюсь в следующем году попробовать.
  14. Serebrity
    Serebrity
    Serebrity
    Беларусь, Витебск
    Спасибо за ответ,
    Я бы и сама хотела знать, ЧТО у меня есть)
    Два сорта и оба пересорт, один бесшипный, крупный и кислый, как забродившее вино; второй вкусный, но с шипами и мелковат.
    Хочется золотую середину)
    Нашла в одном частном питомнике такое вот разнообразие, не могу определиться на какой новинке остановиться.
  15. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    - согласен..., Аушито - можно так...
