1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ежевика - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Yurii67, 04.09.19.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сам спанбонд нет. Но отсутствие складок и дыр не провоцирует грызунов на подвиги.
    Вот от закидывания грунта (у меня это желтая глина которую развозит осенью как г...:close:) я и хотел совсем уйти. Это было для меня принципиально. С моей почвой работать не удобно. Первый сезон укрытия винограда грунтом я запомнил хорошо, повторять нет желания. Помниться я в тот выходной раз надцать на...:close:, призимлился на дополнительную точку опоры. ...
    6 кустов прикапывал целый ДЕНЬ, весь с головы до ног в грязи, руки от напряга еле руль держали. да ну её.:no:
  2. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Если есть удачный опыт укрытия винограда, то попробуйте использовать его на ежевике, тем более она довольно устойчива к выпреванию.
    Да уж, "странные" какие то сибирские и южные мыши:flag:, наши предпочитают действовать под землей, поскольку из-за органики почва в ряду рыхлая, не то что в утоптанных междурядьях.
  3. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    У вас укрытие замечательное. У самого мысли периодически возникали сделать что-то очень похожее и даже пластиковая арматура рассматривалась в ряде проектов (прошлых и будущих). Поэтому само укрытие даже не комментировал.
    Но привычка критиковать каждый свой проект, минимизировать затраты и "телодвижения", отказываться от всего "лишнего", помножила на ноль такую идею в аспекте именно для укрытия существующих сортов. Хотя это реально не дорого и не сложно.
    Нет. Обкапывать - это долго и сложно. Мне ходить легко, задернение междурядий. Это просто коррекция. Всего несколько лопат земли из ряда, прямо из-под лежащего спанбонда и на спанбонд. У меня без этого не получится, т. к. поверхность сильно не ровная. При укрытии жердями/палками бывают места, где ветер сможет сделать дыры типа "кот войдет не нагибаясь" :aga:. А кирпичи тягать туда-сюда - это не мой метод.
    Поэтому за лопату и вдоль рядов. 5 минут и все в ажуре.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Прям из ряда? Так там же корни :faq: У меня прям по самой поверхности сетка корней (мульчирую же в несколько слоев)
  5. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Из ряда, на границе ряда и задернения. В этом месте задернение является сильным конкурентом по питанию и корни ежевики резко уходят в нижний слой. Глубина залегания больше, чем высота литрового горшка. Я их там иногда прикапываю (от жары, на зимовку).
    А мне там всего "совочек" земли надо.
  6. AlexSh7
    AlexSh7
    AlexSh7
    Новосибирская обл
    Читал что весной горячей водой поливают из лейки от болезней, как поливают землянику и смородину. Может кто пробовал?
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Я когда поселилась, всех интересной цветочной рассадой одаряла. А потом соседи мне через забор фрукты в ведерках. Хорошее соседство- это здорово!@Murzilkina, так что все правильно: лишним поделишься.
    Мне осень понравилась замороженная ежевика, не расползается
  8. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Ну и "провокатор" же Вы! :aga:
    Отвечу вопросом на французском "На КУА"?
    Не проще ли обработать (с ожидаемым и проверенным результатом) медьсодержащими препаратами, которые легко и быстро приготовить? Или для Вас так же легко нагреть приличное количество ведер воды в весенних "полевых" условиях и обработать с неизвестным результатом (избавитесь ли от болезней, а главное - проснуться ли сваренные почки?)?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Потому что чужие грабли бьют по чужому лбу. А искр со стороны, то и не видно. Посему вкрадываются сомнения в голову, а не фикция ли это?
    А вот когда собственные грабли, да по собственному лбу, да без головного убора, что бы ненароком козырек не помешал обучению, да прямехонько по центру переносицы...о:victory:, тогда, да, сразу все правильные выводы доходят напрямую в Озг. ;)
  10. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Только посмотрел ролик. Не понял, что именно мешает использовать нижнюю проволоку шпалеры для переброски через нее спанбонда?
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Посмотрел видео. А отрывать потом как? Порвётся же спанбонд. Или торчащие скобы останутся. Надо будет молотком проходить
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сложнее обвязывать укрывной вокруг стоек шпалеры. Время больше уходит. Я первый год так пробовал, нижняя проволока специально была еще ниже. Убрал ее и перешел на арки из арматуры.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вариантов два.
    Если степлеровать не чисто 2 слоя спанбонда, а многослойный валик, то получается прочно. Можно сдергивать. Но еще лучше степлеровать через тесьму. В этом сезоне не успел прикупить, все галопом.
    Ну когда по тонкому слою степлеровал, то вытаскиваю бокорезами.
  14. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Нет. Сам когда-то просчитывал. Именно такое куполообразное укрытие для условий Палыча и моих лучше и практичнее (для отдельных условий есть нюансы). Хотя, как уже говорил, сам в нем нужды не вижу, стелю по побегам.
    При использовании нижней проволоки объем укрытия меньше. При снеговой нагрузке это треугольник со "впалыми боками". Задачу объемного укрытия не решает. Самый обычный мокрый снег и на хорошо развитых кустах спанбонд тут же ляжет на побеги, кроме микроскопической зоны, непосредственно под проволокой.
    Вариант "через проволоку" решает, и то частично, только одну второстепенную задачу - о нее разрезается/разламывается тяжелый плотный снег, который под весом опускается вниз.
  15. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Можете попробовать. Потом расскажете о своем печальном опыте на ежевике, выращиваемой укрывным способом. Ибо другой вряд ли будет.
