1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ежевика - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Yurii67, 04.09.19.
  1. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Добрый день. Я только начинающий. Так понимаю суть укрытия защита от обледенения? Не найду свою климатическую зону.
  2. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Нет. Не правильно.
    Суть укрытия - защита, в первую очередь плодовых почек, от вымерзания.
    Обледенение - не есть прямая угроза. К вашему сведению, фактически искусственным обледенением (распылением воды) спасают растения и цветение от весенних заморозков.
    Ваша климатическая зона скорее всего 7а. В худшем случае 6b.
    https://www.plantmaps.com/interactive-ukraine-plant-hardiness-zone-map-celsius.php
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Уже вторую неделю стоят морозы, ночью до -12 наверное доходит. Растюхи укрыл, 2 слоя через нижнюю проволоку. Но и снега нет почти, 2-3 см всего. Переживаю (
  4. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Главное - укрыли! И это не та температура, при которой стоит переживать. У нас ночами уже около -20 опускалось, но снега, правда, около 7см.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У нас было ночами -18 и по голой земле. Укрывал уже по первому морозцу. Прогноз рисует даже снежок,. Очень бы успокоил волнения слой снега.
  6. Alyanovikova
    Alyanovikova
    Alyanovikova
    А хороший слой мульчи из осенних листье и травы не может спасти ситуацию в подобных условиях?
  7. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    У меня до -10С. Не укрывал еще. Не переживаю) ... и вам не советую.
  8. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Палыч, в первую очередь, имеет ввиду риск для почек. А мульча, конечно, очень хорошо защищает корни от промерзания. Кратковременное понижение, да еще укрытой ежевики, думаю, тоже не сильно должно беспокоить. Личный опыт прошлого года показывает, что для укрытой ежевики долговременные "черные" морозы (было - 16 по Цельсию) переносятся вполне стойко. Даже, якобы слабому на мороз, Натчезу было все по-боку - отлично отплодоносил.
  9. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Давайте правильно использовать умные слова и правильно формулировать мысли.
    Мульча - слой накрытия грунта. Чем поможет накрытие грунта, а не побегов, при -18С и прочих негативных факторах? Защитит корень от вымерзания? А есть предпосылки?
    Если вы имеете ввиду засыпать кусты листьями и травой, то так и говорите. Но предложение, скажу я вам, так себе. Это нужно стогами заготавливать заранее. К тому же, весьма сомнительное укрытие с точки зрения профилактики грибковых болезней, борьбы с грызунами и нежелательной растительности в рядах.
  10. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Я скажу так, что и -23С для соответственно укрытой ежевики особой проблемы не представляет.
  11. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Не очень то и хочется проверять на личном опыте :). Хотя второй год повторяется тенденция к относительно сухой осени и предзимью с "черными" морозами. Так же смущает малое количество осадков в это время. Остается только наблюдать и учитывать эти изменения.
  12. Alyanovikova
    Alyanovikova
    Alyanovikova
    Давайте использовать правильно. Мой пост был вопросом на данный
    Голая земля. О ней я и спросила. Не знала, что мульчей засыпают кусты.
    п. с. я понимаю, что новички задают много вопросов, на то они и новички. Но не нужно доводить до обсурда ответы на них. :hello:
  13. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Абсурд - это применение на ежевике растительной мульчи зимой.
  14. Alyanovikova
    Alyanovikova
    Alyanovikova
    Не знаю как в ваших краях, но в средней полосе России зимой мульчу не добыть, никак. Следовательно, если она и есть, то положена с осени. При ее разложении выделяется некоторое тепло, а при морозах без снега она не даст сильно промерзнуть грунту под растениями. Собственное, об этом и шла речь. Это не очевидные вещи, есть варианты? :um:
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Мульча в грядке есть, но она закрывает лишь корни куста. Побеги то все сверху мульчи лежат. Я хоть и пригибаю все побеги у ежевик, все равно охапка получается высотой 30 см. такую сверху можно завалить только скирдой сена.
    Вот клубнику засыпаю листвой сверху, лозами и сверху затягиваю спандбонд. Получается как под одеялом. Зимует хорошо.
