1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ежевика - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Yurii67, 04.09.19.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @bonbons, ошиблась-Лох Тей и ?
  2. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Натчез) Эту пару Юрий и многие другие специалисты по ежевике смело рекомендуют как вкусные и относительно беспроблемные сорта для любых регионов.
    Мне думается, что у Вас может хорошо вторым сортом выступить Вошито, если хотите более растянутое плодоношение. Т. е. Лох Тей + Натчез, либо Лох Тей + Вошито (если нужно только 2 сорта)
  3. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Ну, смотрите. То, что числится как гибриды, вообще не смотрим.
    Далее. Мелким выделил ненужное или повторяющееся. Их мы не рассматриваем в силу разных причин.
    Hull Thornless
    Loch Ness
    Araphao
    Chester
    Black Satin
    Navaho
    Relevant
    Triple Crown
    Brzezina
    Polar
    Smutstem
    Apache
    Ouachita
    Black Bute
    Black Magic
    Black Satin
    Brzezina
    Cacanska Bestrna
    Cheif Jozeph
    Chester Thornless
    Columbia Star
    Doyle’s
    Gay
    Heaven can wait
    Jumbo
    Karaka Black
    Kiowa
    Kittatinny
    Natchez
    Navaho
    Osage
    Polar
    Prime Ark Freedom
    Prime Ark Traveller
    Ruben
    Thornfree
    Triple Crown
    Von
    Остальное.
    Из ранних Натчез и Бжезина (в одни и те же сроки). В каждого свои заморочки и вкус.
    По Вону затрудняюсь сказать по срокам. Ягода не крупная, наверно схожая с Л. Теем, но сладкая. Как себя ведет в плане болезней ягоды тоже не скажу. У меня сорта нет.
    Трипл Краун, Гай, Полар, Вошито, Осейдж у меня примерно стартуют в один период.
    Трипл, наверное чуток позже. Полупрямостоячей группы, с большой нагрузкой, а значит в отдельных регионах сроки созревания могут быть более растянуты.
    Гай с бомбезным вкусом, но толерантен к серой гнили и антракнозу ягод. Если климат влажный, то не брать точно.
    Полар среднеурожайный сорт, толерантен к хлорозам побегов, антракнозу и серой гнили ягод при загущении.
    Вошито отличный сорт.
    Осейдж - примерная копия Вошито, но ягода чуть поменьше и стартует на несколько дней позже.
  4. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Лох Тей и Вошито.
    Вошито можете посадить не один куст, а парочку, поплотнее, через интервал примерно 1-1,2м.
    Так же и Л. Тей - пару кустов метра через 1,5.
    Когда подрастут, каждой весной "короткая стрижка".
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А почему так плотно нужно сажать Вошито?
    И "коротка стрижка" - это сколько в сантиметрах то? :faq:
  6. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    @Палыч Р34, Меньше двух метров бы не стал, жалко ведь :|:. Да и снизу придется до высоты 40-50см очистить. А вот на боковых побегах оставил бы по три почки, чтоб не загущать.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну это практически классическая формировка. Если можно так выразиться.
    Я то и засомневался, почему сильно рослый сорт нужно так часто сажать и коротко обрезать. Для малоформатных сортов часто сажают - понятно почему. Мало ПЗ, повышают плотность побегов.
  8. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    У меня изначально было через 2 м. И это нормально для любителя.
    Сейчас у меня со временем напряг. При этом проводится работа по переформатированию линейки сортов. Поэтому применяю некоторые приемы, направленные на перераспределение трудозатрат (график работ), незначительное сжатие урожайности (с куста, не с посадки), но с увеличением качества.
    Количество кустов Вошито увеличено, но за счет уплотнения до 1 м в ряду. Пока кусты еще мальки - это увеличивает отдачу. С возрастом все регулируется обрезкой. Обрезка на плотных посадках осуществляется в соответствии конкретными условиями выращивания и степенью развития куста.
    Но, в целом, основной критерий - подвязка осуществляется практически только основных побегов (всегда могут быть исключения, но... такое). Боковые могут как целиком удаляться, так и оставляться в максимальной длине, которая не требует дополнительной подвязки в период ягодной нагрузки (это где-то до 30 см). В реале степень обрезки находится где-то посредине между данными крайностями. Все подсказывает практика.
  9. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    "Классическая", это знаешь какая? ;) Когда все что наросло, пытаются на шпалеру поднять. Сам первые два года все веточки сохранял. :)]
  10. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Вошито - сорт специфический.
    Здесь упоминали Осейдж. Вот он выдает ягоду стандартного размера (как средний Вошито) и с равномерными, красивыми костянками.
    Вошито же дает разнокалиберную ягоду (в этом схож с Л. Теем) и обычно имеет костянки разного степени "надутия". Но если у Л. Тея в каждой грозди есть крупные и и мелкие ягоды, то у Вошито ягода мельчает на длинных побегах.
    Все относительно, но как-то так...
  11. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Где-то это себя оправдывает. Особенно, если идет речь о технических сортах.
    Например, пока у меня не появились массово насекомые-вредители, то все побеги можно было сохранять на Торнфри. Там верхушки побегов толщиной от карандаша.
    В этом году не резал очень Вошито. Просто Л. Тей был уже обрезан "по самые не балуйся", а появился заказчик на мелкую ягоду для кондитерки. В след. году с обрезкой будет наоборот.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я ему отвел 3 м шпалеры, с расчетом на будущее, когда силу куст наберет. Вот и думаю, на этом участке правильнее один куст держать или подсадить к нему еще один?
  13. LOOK9
    LOOK9
    LOOK9
    Казань
    З метра? У меня сейчас через 1,20 и то весной буду сажать еще скорее всего уменьшу расстояние. Но это опять таки у меня так, у каждого свой опыт и свой способ.
  14. Snrmc
    Snrmc
    Snrmc
    Москва - Можайск
    Уважаемые коллеги, примите новичка. Место - Подмосковье, Можайск. Закрыто от ветров, вокруг лес, но ежевику посадил на солнце. Почва - тяжелая глина, поэтому траншея, вниз деревяшки, потом компост, биогумус, удобрения и хорошую землю. В апреле на 10 погонных метрах посадил: Лох-тей, Натчез, 2 Гая, Бжезину, и две колючки: Черную Магию и Тайберри. Все саженцы после изучения форума - от Авиной. Выросло за лето более или менее (метр-полтора) все, кроме Тайберри (слабый экземпляр, но подождем). Ягоды были на Натчезе (1) и Черной Магии (много, но почти все оборвал) - все неожиданно очень вкусно. Пригибал с лета, готовился к укрытию. Хотя там пока все тонкое и дохловатое, пригибать пока не проблема.
    Вопроса два:
    - пора ли укрывать? Осень в Подмосковье слишком теплая - сейчас до +12, и морозов пока не предвидится. Думаю подождать устойчивого минуса: -3-5 по ночам и потом укрыть.
    - согласно инструкциям от Юрия, надо перед укрытием опрыснуть ЖК в концентрации 5% обычную и 3% гибриды. Извините новичка, не понимаю, что из перечисленных сортов обычная, а что гибрид? Ясно, что Тайберри гибрид. А вот Лохтей, Натчез, Гай, Бжезина, Чмагия - кто из них гибриды?
    С уважением, Сергей.
  15. Тамара СПб
    Тамара СПб
    Тамара СПб
    Санкт-Петербург, дача Кировский р-он Лен.области
    У меня Лох тей 2 шт посажен на 4 погонных метрах, стало тесновато через 3 года. Вам надо весной рассадить ежевику с интервалом 2-2,5 метра.
    Я укрываю по календарю в конце октября-начале ноября, и до весны на дачу больше не езжу. Качели с + на - у нас до января, в течение 3-х зим Лох тей зимует отлично под НУМ в 2 слоя №60.
