1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ежевика - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Yurii67, 04.09.19.
  1. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Каким препаратом пользуетесь, что закупили?
    К купоросам нельзя добавлять хозяйственное мыло (выпадают в осадок и забивают опрыскиватель). Только жидкое.
    Медный купорос рекомендуют сначала растворить в горячей воде (в небольшом количестве, примерно 1,5л), тогда крупинок почти не будет.
    Иван Русских рекомендует для усиления действия медного купороса добавлять 30-40г нашатыря на 10л воды.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Каплю крупнее настройте и регулярно взбалтывайте. Быстро оседает и осадок всасывается в большом количестве.
    Получится Сульфат Тетраамминмеди (II), ядовито синего цвета.
  3. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Присоединюсь к вопросу: а чем брызгаете, что забивается?
    Какой именно препарат, наличие прилипателей, добавляете другой препарат в смесь... и т. д?
    Ибо если препарат выпадает в осадок, то это плохо. Если немного, то нужно предварительно фильтровать, а если много... то проблема в приготовлении смеси для опрыскивания.
    Если же мелкодисперсный препарат (готовые препараты гироокиси или хлорокиси меди без прилипателей) просто оседает, то взбалтывание обеспечивает проходимость в любом опрыскивателе. Если нет, то проблема в самом опрыскивателе.
  4. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Нынче ставил наливку по рецепту из ссылки Юрия из ежевики, сливы и боярышника. Наливки получились ароматные и вкусные. Больше всего оценили наливку из ежевики. Три литра уже, к сожалению, заканчиваются. Что в компотах, что в наливке - аромат ежевики восхитителен! Быстро разносится по помещению. Это несмотря на то, что в компоты используем недозревшую ежевику. Мне также очень понравилась наливка из сливы. В этом году сделаю по-больше всяких-разных!
  5. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @Yurii67, @VidiSu, точно не могу сказать, какой препарат, пользовалась один раз, и три пачки лежат, место занимают. Хотелось бы использовать их и перейти на жидкие фунгициды, которые без осадка. Мне так смутно припоминается, что пачка примерно на 300-гр, из двух пакетиков, сначала разводить один, потом туда добавлять другой, наверное, бордоская смесь. Делала все по инструкции. Прилипателей не добавляла.
    Опрыскиватель Гардена на 5л., у него в трубке пластиковый фильтр. Фильтр забивается осадком, или в рассекателе забивается, точно не понятно, после 10 секунд работы перестает брызгать. Раскручиваю, всю систему промываю, из фильтра осадок выковыриваю.
    Летом обрабатываю и подкармливаю жидкими или разведенными из порошка препаратами, дисперсные больше не покупаю.
  6. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    В одном пакете гашеная известь - малорастворимая субстанция. Отсюда и осадок, который забивает.
    Либо применяем мелкодисперсные медьсодержащие фунгициды, либо нужно готовить бордосску и т. п. в отдельной посуде и процеживать перед использованием в опрыскивателе.
  7. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Уважаемые спасибщики этого товарища. "Попросите" ещё раз его указать, где на моей фотографии (мне скрывать-то нечего) это специалист увидел " розоватые лепестки" и "зелёные побеги второго года"? Попросите, пожалуйста.
  8. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Конечно же ежевику нельзя опрыскивать мочевиной (карбамидом) в высокой концентрации. И объясню почему, это совсем не секрет. Карбамид в концентрации 5-7 (500-700 гр на ведро) процентов может использоваться для обработки штамбов деревьев. И это довольно сильная кислота. Внешний слой штамба (корка, иногда называют кора) - это мертвая древесина. Именно поэтому такая обработка показана при уже низких температурах даже для деревьях. Как вы видите сами, у ежевики нет такой корки. И именно поэтому и нет вредителей, которые могут перезимовать на кусте ежевики.
    А вот для того, чтобы усилить гуммификация опавших листьев карбамид в приствольный части и междурядьях применять можно. Далеко не всегда погода позволяет убрать опад да и срезку.
    Это хорошо знают все, кто выращивает ягоды.
    Кстати, на всех без исключения упаковках с бордоской смесью написано " процедить перед использованием". Это даже записано уже 80 лет в регламентах :). Всегда и без исключения. Чем она и неудобна. И именно поэтому однокомпонентные препараты типа абигапиков, оксихомов, курзатов, орланов, хомов, оксихомов :) и так далее стали так привлекательны для садоводов.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    В "бордоской" меня больше утомляет вливание тонкой струйкой раствора МК в раствор извести, при интенсивном перемешивании, чтобы получился однородный не прозрачный раствор голубого цвета. Чуть что не так, раствор образует голубые хлопья в прозрачной жидкости.
  10. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Сейчас будет ещё печальнее :). Известь никакой полезной функции для садовода не несёт при обработках такого рода. Впрочем, от меди при обработках сплошным таким распылом также практически отказались в большинстве стран. У нас свой, канешн, путь. Но даже по этому "путю" мы придем туда же.
  11. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    А, что взамен?
  12. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Насколько понимаю, известь в бордосской жидкости как раз и нужна для снижения кислотности раствора, чтоб смягчить действие на растение довольно высокой концентрации действующего вещества. Ну и плюс подольше продержится на поверхности, чем без нее. Да и у многих садоводов, как и у меня, кислые почвы, поэтому маленький плюсик за известь.
    Сам не пользуюсь бордосской из-за ее трудоемкости. Хом, оксихом, абигапик - в самый раз.
    На своем участке не применяю "жесткую" синтезированную химию.
  13. уДачница1
    уДачница1
    уДачница1
    Сняла укрытие
  14. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    У меня также, пока не снимаю.
  15. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Поднял сегодня ежевику на шпалеру, а то в укрытии какие то "бобры", судя по размеру нор все перекопали и погрызли немного, хотя отраву закладывал.
