1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ежевика - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Yurii67, 04.09.19.
  1. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Так это в МО, а в ЛО до минус пяти, может семи. Мы севернее ведь, надо понимать:aga:
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Yurii67, Не подскажете как извести ежевику? От старых хозяев досталась какая-то, три года я ее постоянно выкапываю, корни выбираю из земли и все равно она прорастает. Стебли красные, тонкие, колючие.
  3. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    В вашем случае, проще всего мощным гербицидом. В своей практике наравне использовал как глифосат (Раундап, Ураган...), так и гербициды для газонных трав типа Линтур.
    По сильным, толстым побегам ждете появления листа, обрезаете на высоте примерно 0,5м.
    Сердцевина мягкая. Можно сделать красивые засверления, можно просто гвоздем сердцевину побега расковырять (сделать углубление). В это углубление заливается гербицид повышенной концентрации.
    Далее, по молодой поросли и листу обрабатываете не просто рекомендованной концентрацией гербицида, а чуть посильнее.
    Прим. Эти рекомендации для удаления старых сортов типа Агавам и ХЗЧ, т. к. современные культурные сорта с малой корневой порослью обычно удаляются усиленными, но не очень, концентрациями гербицидов.
    Впоследствии, месяца через два, если нет рецидивов отрастания, выкапываете. Можно и не выкапывать. Суть данного действия всего лишь в одном - удалить корни, пропитанные опасным веществом. Если это место типа под газон или под посадку туй, то можно выкопкой себя не утруждать. Срезать засохшие обрубки и все.
    Если рецидивы есть, то повторяете локальные обработки. Дабы не лить на землю, как вариант... Делаете поролоновый тампон на длинной палочке, смачиваете его гербицидом и смазываете так листья отпрысков.
    Отпрыски-новообразования также можно удалять механическим путем, если не торопитесь с выкопкой "останков".
    Шансы такого удаления очень высоки, но ГАРАНТИЙ полного уничтожения НЕТ.
    Например, я давно удалял гербицидом (глифосатом) ежевику сизую. Визуально не наблюдалась уже довольно долго, но даже через пару лет при выкопке ям находил на глубине примерно 60 см остатки живых прорастающих корней. И даже сейчас бывают одиночные прорастания.
    Но культурные ежевики слабее. Среди моих сортов единственный, кто оказал хоть какое-то ощутимое сопротивление, - это Полар.
    Второй вариант - это полное механическое удаление путем выкопки у вас не удался.
    Хотя исследования, как и моя практика, по не агрессивным сортам говорят, что выкопка - уже пол дела. Вторая половина дела растягивается на пару лет. Т. е. на след. год идет поросль, которая выкапывается, выщипывается или срезается по уровню грунта, пока еще маленькая. Допускать взросление поросли нельзя ни в коем случае. Через год количество поросли резко уменьшается. Через 2 года обычно поросль не представляет проблемы вообще при наличии данного места в обработке (вспашка/перекопка, скашивание, новопосадки ... и т. п.).
    П. С. Аналогичный "гербицидный" способ применим и к такому растению, как дереза или новомодной ее вариации - годжи. Там механический способ только во вред.
  4. BerryTmb
    BerryTmb
    BerryTmb
    Тамбов
    Чувствую скоро мне тоже гербицид потребуется. Планирую удалить сортов двадцать. Интересно, если корни не удалять, то остатки химии будут угнетать вновь посаженные растения? Или может есть какие быстро разлагающиеся?
  5. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    По подробнее, пожалуйста.
  6. BerryTmb
    BerryTmb
    BerryTmb
    Тамбов
    Не вижу смысла занимать место таким количеством сортов. Оставлю сортов 5-7, остальные под топор.
  7. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    А вы посмотрите, какие сорта образуют меньшее или большее количество поросли. Имхо. Те, которые ближе к росяникам имеет смысл выкопать лопатой. У тех, где много поросли, согласна с @Yurii67, его вторым вариантом. Сначала лопатой. Остальное к осени - если мало - то лопатой, если много -по живым листьям раундапом. Побеги у ежевики осенью вполне вегетирующие и раундап в сентябре, начале сентября подействует хорошо. Весной - по ситуации.
    Остатки неразложившегося рандапа сохраняются в воде. Вы увидите, если какие-то части растения, корней недостаточно мертвые, сохраняется плотная сердцевина, например - их лучше удалить и сложить на задворках в кучку до полного иссушения. Не компостировать до поры. Если земля влажная, как у меня, глинистая, а надо в это место сажать, то стоит подождать годик, до ее полного обновления или значительной продолжительной засухи. Или заменить по месту для быстроты.
    Кусок плантации малины можно извести при желании за один раз лопатой, только очень внимательно обращая внимание на все корешки. Это возможно.
  8. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Имел ввиду названия истребляемых сортов. Чтобы не покупать такие же.
  9. BerryTmb
    BerryTmb
    BerryTmb
    Тамбов
    Я их истребляю не потому что они плохие. Просто у каждого свои цели и задачи. Например мне не нужна ягода для переработки. Нужна свежая ягода, транспортабельная, урожайная, с приличным вкусом. Как пример: Блэк Сатин - мягкая, Оркан - кислый, Честер - поздний, ремы - баловство, Блэк Перл не нужен, так как есть Блэк Даймонд и тд.
  10. уДачница1
    уДачница1
    уДачница1
    Чё я нашла) У поиска Фридом есть.
  11. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Если освободившееся место займете новопосадкой ежевики, то можно сажать между старыми кустами в ряду. Выкопку старых лучше производить, но, вполне возможно, что не нужно сразу и не копать громадные ямы. Можно отложить до конца сезона, а потом удалить самый "узел" (размером с ведро) в зоне прикорневой шейки. Эта процедура не сложная и, сравнительно, не очень трудоемкая.
    Угнетать не будет.
  12. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    @BerryTmb, тогда огласите список оставляемого. Интересно.
  13. BerryTmb
    BerryTmb
    BerryTmb
    Тамбов
    А что в этом удивительного?
  14. уДачница1
    уДачница1
    уДачница1
    Я его впервые увидела в обычном магазинчике у дома, где кроме семян и фитоспорина ничего никогда нет. Ну а к поиску у меня отношение предвзятое уже давно)
  15. BerryTmb
    BerryTmb
    BerryTmb
    Тамбов
    Ну я не сразу все удалю. Планирую в течении пары сезонов. Однозначно оставлю Лох Тэй, Тройную Корону и ещё несколько. В прошлом году очень понравилась Чачанка. Пристальнее понаблюдаю в этом сезоне за Аучитой, Гаем, Астериной, Бжезиной. Пока не буду удалять Блэк Даймонд. Торнфри, как бы его не ругали, но по сумме качеств, которые мне нужны, остаётся.
