Компост. Компостеры. Компостные ящики - 2
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем vaska67, 08.09.19.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @airin31, как это не печально, в бочке компост если чем и греется, то только солнцем и окружающим воздухом. Если бы сам нагревался, можно было бы делать его до поздней осени. А так стало прохладно, и скорость реакций замедляется, срок приготовления удлиняется :(
  2. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Ну да. Зато болезней не будет. При высокой температуре патогены образуют споровые формы и выживают, при этом антагонисты патогенов в большинстве своем споровых форм образовывать не способны, и они гибнут. Результат - вспышка болезней после внесения "перегоревшего" компоста.
    Меня сорняки не напрягают. Просто прополю. Напрягает бесконечное опрыскивание ядами.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я после бочки вываливаю гущу в кучу и до конца сезона всё лежит. В гуще ничего не прорастает. И болезней нет никаких, даже из помидорной ботвы. Бульон - мощная вещь? 2 недели ботва киснет - и всё перебраживает. Под кабачки потом идёт.
  4. airin31
    airin31
    airin31
    Ну будем тогда считать, что всё идёт само как надо, компосту виднее)
  5. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Скажите, а еще никто не использовал идею закрыть несплошные стенки компостера изнутри нетканым материалом, проницаемым для воздуха и воды, но не спанбондом, а крепким геотексилем (плотностью примерно 90 г/кв.м), чтобы предотвратить проникновение и рост сорняков в компостере?
    Если мыши, то весь материал не должны изгрысть. Против них можно металлическую сетку предварительно набить на щели.
    Сверху, наверное, правильнее было бы не делать крышку, а накрывать черным 2-х - 3-х слойным спанбондом (одного слоя против сорняков недостаточно).
  6. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Я тут тоже подумала про пароизоляцию (валяется в гараже). Теоретически и высыпаться ничему не даст и воздух пропустит. Как думаете?
  7. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Надо пробовать. все имеет место быть
  8. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Пропустит ли? Скорее всего. - нет.
  9. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Решила не изобретать велосипед и пойти проверенным путем. Ящик из досок с щелями и вынимающейся передней стенкой. Сегодня встала пораньше, перекопала самый дальний угол огорода под место для установки. Участок у нас странной формы, поэтому и ящик будет нестандартный по форме, но надеюсь, что хуже от этого работать не станет:aga:. Меня беспокоит только один вопрос: примыкающая часть к забору. Чем все закрывают промежуток между забором и ящиком, чтобы не лезли сорняки вокруг него? Не хочется искать возможность пролезть в зазор между ящиком и забором, чтобы выдернуть очередной сорняк:nono:.
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Можно доску кинуть, но сорняки всё равно будут лезть по сторонам. Можно аккуратно потравить раундапом, но осторожно, соседям не навредите.
    Можно оставить зазор пошире, чтобы можно было там косить триммером.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    По-моему, надо соблюдать некоторое расстояние от забора до компостеров, а вот какое - не помню :( СНИП есть на это даже.
  12. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    1м, только не понятно для чего
  13. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Я сейчас скажу то, за что в меня тапки полетят:|:.
    Вот не понимаю я необходимости щелей в стенках компостера. Герметично его никакими стенками не закрыть. А что касается воздуха, так он сбоку в слежавшуюся кучу никак не попадет, он нужен внутри кучи, а это получается, если закладывать быстро гниющую траву с грубыми компонентами типа веточек и древесной стружки, торфа и т. п. Что, собственно, я и делаю. Муж огородил компостник металлическими листами, переднюю стенку просто снимет, когда понадобится. И никаких особых заморочек.
    Но у меня будет второй компостник. Первый я уже заполнила, тыкву на него посажу весной. Наполнять на следующий год буду второй.
  14. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    1 метр что бы был доступ к задней стенке и поверьте он вам понадобится. щели лучше не делать вообще, если доска не шлифована то она пропустит необходимый воздух по периметру, а в центр ящика установите канализационную трубу с дырками по всей длине.
  15. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    а дырки для чего?
