Компост. Компостеры. Компостные ящики - 2
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем vaska67, 08.09.19.
  1. razummer
    razummer
    razummer
    Беларусь Полоцк
    @ask33, Можно подробнее про конструкцию из сетки и геотекстиля?
    Сетка снаружи, геотекстиль внутри?
    Что в качестве несущей опоры и как крепится геотекстиль к сетке?
    Как опорожнять планируете?
  2. TanyaPo
    TanyaPo
    TanyaPo
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не знаю, будет ли кто-нибудь разбираться в моих каракулях :aga: Ну а вдруг...
    Планирую плоский шифер, 3 ящика 1,2х1,2м. Высота 88см. Объем одного ящика 1270 литров. Сейчас у меня компостер из Оби, зеленый, V=800л. Мне его мало плюс описывал в предыдущей теме, насколько неудобно с ним.
    Ну вот, 1,2 х 1,2 х 0,88м. По углам уголки 40х40. Длина металла примерно 1,7м. 80см в землю, 90см сверху, как раз под размер листа. Места соединения листов Т-образная арматура 40х40. А вот фронтальная часть буду делать, скорее колхозить, чтобы были пазы, чтобы можно было вытаскивать переднюю часть наверх и получать доступ к содержимому. Передние листы шифера разрежу на 2-3 части, чтобы не тащить целый лист вверх, а частями.
    Что еще...по центру листов планирую забить уголки, чтобы тяжёлый компост не выгибал листы шифера наружу. Плюс обварить конструкцию полосой, чтобы внешние углы не разошлись.
    Ну вот такое планов громадьё.
    Пока ничего не закупал. Столько лет строил дачу, но даже сварочного аппарата нет, дом из дерева и не нужен был. А тут придется таки покупать.
  4. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    По незнанию сваливали все лето опавшие яблоки в компостную кучу. Яблоки были с паршой. Теперь всю кучу утилизировать, или может быть пролить какой химией, чтобы не заразить другие деревья?
  5. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Я бы пролила кучу Байкалом или Сиянием и использовала компост, когда он будет готов. Парша у Вас и так есть, она будет всегда, никуда не денется. Обрабатывать сад в любом случае придется, чтобы сдержать численность патогенов. В компосте у патогенных грибков много антагонистов, препараты с живыми микрорганизмами не только ускорят созревание компоста, но и будут подавлять патогены. Кроме того, читала, что дождевые черви тоже оздоравливают почву, пропуская органику через систему пищеварения.
    Все сказанное ИМХО.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Сделал таки вчера ящик. В принципе по фоткам понятно. 20201012_123354.jpg 20201012_123422.jpg 20201012_123435.jpg 20201012_123506.jpg
    Уголки забивал в землю, поверху объвязал небольшой полосой. Передняя стенка съёмная, состоит из 2х частей, ходят в пазах
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @Serg177, Сереж, у меня такая же конструкция почти. Только мы безрукие, и в качестве верхней обвязки у нас проволока :|:
    И стенку мы снимаем целиком, когда компост созрел.
    Раньше было два таких, как у тебя, отделения (третий компостер отдельно, для компостного туалета, там дольше нужно держать компост), сейчас оставили одно отделение, разделив его пополам по середине. Эта перегородка ниже на 15-20 см. И перекладываем компост из заполненного отделения в пустое (из которого выбрали готовый компост). Получается переворот содержимого «вверх ногами, и из «перевёрнутого» отделения компост можно начинать брать уже следующий весной.
    Такой объем в точности соответствует обьему компостированной биомассы на нашем участке за сезон.
    Раньше было больше компоста, а сейчас мы больше мульчируем.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Tatiana123022, ясно Тань. Идея с перекидкой "вверх ногами" интересная. Но какой же он тяжёлый, пока не созрел.
    Да, на счёт передней стенки, состоящей из 2х частей. Масса компоста выпирает дугой нижнюю половинку. Пока заколхозил распорку. Один конец упёр в землю, второй в доску на передней стенке. Завтра сфоткаю покажу. Вообще надо будет подумать, как лучше сделать.
  9. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Если брать по чуть-чуть и перекидывать, то ненапряжно. Самое сложное - это снизу выковырять полусозревший компост
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Как писал чуть выше, переднюю стенку, которая состоит из двух частей, выпирает. Чтобы не доводить до крайности, сделал врЕменную подпорку. Честно говоря, даже подумать некогда пока, как лучше сделать, да ещё чтобы передняя стенка была съёмная
  11. Snrmc
    Snrmc
    Snrmc
    Москва - Можайск
    Приветствую!
    Пользуюсь три года вот таким компостер1.jpg компостером на 800 л, доволен. Чтобы достать готовый компост, можно снять снизу кусок стенки. Однако после этого он перекашивается.
    Намного удобнее оказалось снять верхние ряды конструкции, и из них построить рядом новый компостер (на неполную высоту), и переложить туда недозрелый компост компостер2.jpg . А содержимое "нижних этажей" старого - готово к использованию.
    Вообще конструкцией компостера доволен, у меня таких два. Собираюсь приобрести третий. Видел в Леруа аналогичный, но с решетчатым дном, видимо, для жесткости.
    В моем компосте: пищевые отходы (5%), сорняки с корнями (5%), кошеная трава с газона (90%). Раз в неделю лейка воды с колпачком "Компостина" и перемешать вилами насколько получится.
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    У меня такой тоже есть, под компостный туалет используется (траву тоже складываем, конечно). Тоже довольны. Но я делаю так. Ставлю только нижнюю секцию. Когда наполняется, сверху насыпаю слой земли и сажаю кабачки. А вторую секцию ставлю рядом и наполняю.
  13. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    маловато будет
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Поэтому и отказался от такого, перекашивает и т. д. Построил месяца 1,5 назад из шифера на 3 секции.
    Стоит без дела, забирайте за полцены :)
  15. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Очень меня воодушевили круглые клумбы-компостеры из сетки и геотекстиля. У меня образовалось метров 30 сварной сетки, оцинкованной покрытой полимером 1.5 м. высотой, с ячеёй 50х100 мм.
    Мысль вот какая. Это уже не секрет, всё есть на ютубе. Сетка режется пополам, т. е. получается 75 см. высотой тумбы. Скручивается цилиндр, внутрь вставляется геотекстиль или спанбонд обязательно чёрный. Эти цилиндры "раскидываю" постепенно по участку. Осенью заполняю листвой, травой и мелкими ветками. Это же делается в течение лета. По весне, когда осядет всё содержимое, подсыпаю земельки сверху и высаживаю всё, что нравится. Например, это могут быть просто клумбы высокие для цветов однолетников. Или кабачки, например. Одна клумба будет существовать в первоначальном виде 3 года. Этого достаточно, чтобы вызрел компост. Через 3 года эта клумба освобождается и заполняется по новой. И опять на 3 года. Я уже даже нашёл места на участке, где могу расположить до 10-15 таких клумб. Они будут заполняться постепенно, в течение нескольких лет, чтобы создать кругооборот компоста. И цилиндры можно собирать по мере необходимости. При размерах такой клумбы высотой 0.75 м. и 1 м в диаметре имеет объём почти 600 литров. Деревянный ящик 1.5х1.5х1.5 м. имеет объём 3.3 кубометра. 5 клумб-компостеров заменяет такой ящик.
